que vaut ma carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:00:29
Bonne carte
un investissement n'est pas indispensable mais possible
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:16:16
ok merci
Penses tu que je puisse changer de processeur, et si oui un 3800+ est-il un bon investissement pour remplacer le 3200+ ?
En fait j'aimerais changer plusieurs points à la fin de l'année :
Le processeur ; la carte graphique ; l'alimentation ; et ajouter 1G de ram
Marsh Posté le 10-07-2006 à 21:58:57
oui le 3800 est très bon, mais attend un peu, la sortie du Conroe va baisser le prix des AMD de motié en générale (le 3800 couterais moins de 140)
alim : Fotron blue storm de 400 ou 450W
CG : 7600GT (ou mieux, c'est un minimum)
RAM : Kingston
Marsh Posté le 10-07-2006 à 22:46:00
Merci pour tes conseils
La ram que tu m'indiques est compatible avec la ram actuellement sur mon pc ? Par ailleurs, j'ai deux barrettes de 512... faut il les remplacer, ou est-ce que je peux prendre une barrette de 1G en + ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 09:42:42
Ta carte mere dispose de 4 slot pour barrettes de memoire, donc comme tu n'en utilise que 2, il t'en reste 2 de libres
Sinon Kingston est une marque de barrette, et ils font tout les type de barrette, mais toi il te faut de la DDR, mais il est mieux d'avoir deux de 512 que une de 1Go (niveau perfs et chaleur). Donc a moins que encor plus tard tu veuille pourvoir encore rajouter une autre de 1Go, 2 autres de 512mo me semblent plus approprié tel : http://www.ldlc.com/fiche/PB00028442.html
Si tu ne compte pas OC, des barrettes "no name" seront tout aussi bien tel : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025564.html
Ces barrettes "no name" sont a peu de choses près aussi performantes que des barrettes de marque, mais ne peuvent etre poussé plus loin (augmenter le timming) mais sont bien moins chere.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 10:52:13
Merci beaucoup !
J'ajouterai donc deux barettes de 512, afin de disposer de 2G g e Ram.
Je table donc sur une nouvelle config de ce type :
2G de Ram DDR no name
Athlon 3800+ ou 4000+
7600GT
Et une nouvelle alim car la mienne est une 400W "no name", et j'ai peur qu'elle soit un peu instable.
Donc ni veau budget : 100 Euros pour la ram , environ 200 pour la carte graphique, 150 pour le proc... pi le reste dans l'alim
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:34:07
Pour l'alim les meilleur niveau Perfs/Qualité/Prix c'est Fortron (soit un Green power ou plutot un Blue strom) de 400W devrait aller pour 60
Pour le proco, plutot le 3800+ qui est très bien, et avec la future baisse des prix ca va etre top pour moins de 150 (que je vais surment acheter aussi)
Pour la CG, les 7600GT sont pour le moment a moins de 200, je te conseillerais bien de prendre la moins chere, elles se vallent toutes, seulent les acessoires (le bundle) change en fonction de la marque. Tu en trouvera a 170 si c'est pas moins.
Et les barrettes sont a 100 maximum, c'est bon.
Tu auras une belle config
Marsh Posté le 11-07-2006 à 11:54:44
Yeah merci !!!
Bon ben voilà, je vais m'en tenir à ca... et ca sera déjà pas mal
Grosso modo pour 500 Euros je vais bien doper mon pc pour l'année 2007
Marsh Posté le 11-07-2006 à 22:55:00
Dernier petits doutes :
Le fait que ma carte mère soit une micro atx, ne pose-t-il pas de souci pour l'installation d'une carte graphique comme la 7600 GT : autant en terme de place que de refroidissement ?
Par ailleurs si je rajoute un 4000+ est ce qu'il faudra que j'ajoute un ventilo ?
Mici
Marsh Posté le 11-07-2006 à 23:20:55
Une 7600GT prend un seule slot, celui d'un PCI expresse (que ta CM possede), sinon pour la temperature, je voit pas ce que la CG peut poser comme probleme avec ta CM ?
Sinon, une regle phisyque simple dit ceci : plus le processeur est puissant et plus il chauffe, je ne sait pas quel ventirad tu possedes mais bon je pense que changer pour un Zalman 7000B ou 7700 peut etre un choix judiciable, tout depend de ce que tu compte faire (peu ou beaucoup de jeu ? des application lourde réguliere ou non ?) et aussi de l'aération globale de ta tour)
Néanmoins, ton ventirade actuel risque de tourner plus vite et donc de faire plus de bruit pour garder une temperature "normal" de ton new proco.
Le mieu est de gardé ton ancien ventirad et de voir les temperature qu'il donne ainsi qu le bruit qu'il fait, si le bruit et les temperature sont corretes tu peux le garder, mais un Zalman a l'avantage de très bien refroidir ton proco et d'etre silencieux (coute entre 30 et 50)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 19:36:13
En vue d'une éventulle upgrade, je voulais savoir si ma carte mère tient la route ou pas.
Il s'agit d'une MS 7093 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027022.html
Voici le détail de mon pc (sachant que j'ai changé la carte graphique pour une 6600GT) :
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00566961
