Value select et Dual Chanel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:28:46
Le truc c'est que j'ai peur de m'être gouré en choisissant ma DDR (c'est ma première config) et que je me demande aujourd'hui si la Value Select c'est pas de la m... Du coup je ne sais plus comment m'en sortir.
Faut-il échanger celle que je viens de recevoir ou de toute façon j'ai tout faux??
Un petit coup de pouce svp
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:35:50
Dis pas de conneries j'en ai acheté 2x256mo pour ma nouvelle config elle est pas encore montée mais ca va pas tarder le mois prochain.
Marsh Posté le 31-01-2005 à 20:49:41
Ben c'est ce que j'avais en tête en achetant une 256 puis plus tard une seconde 256Mo. Patatra mon PC ne boote plus.
Mais rassure toi ça vient peut-etre de moi? Pour l'instant je ne suis pas sur que ça viennent des barettes ... ou de la CM qu'est pointilleuse? J'en sais rien
Marsh Posté le 31-01-2005 à 21:29:10
Personne pour m'éclairer?
S'il vous plait
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:42:38
Je commence à me dire que ma question est vraiment conne.
Mais je cherche des infos à droite à gauche mais pas de réponses. Je ne m'en sors pas
SVP aidez-moi ou viré moi!!!!!
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:09:30
Pas cool filer lui un coup de main.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 03:54:11
ptète en augmentant la tension des ram aussi, c'est dans le bios, tu peux 2.85V, d'abord avec une barrette pour booter, puis rebooter avec les deux,
Marsh Posté le 01-02-2005 à 08:32:10
J'ai deux barretes de 512 MO PC3200 de Corsair Value en Dual qui fonctionnent parfaitement en dual sur MSI K8N NEO2 Platinium sans avoir changé les voltages. Donc oui normalement ça fonctionne mais je ne sais pas résoudre ton prob.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 08:44:36
J'ai du monter 3-4 PCs avec A7N8X-E Dlx et soit 2*256, soit 2*512 Mo de Corsair ValueSelect, je n'ai jamais eu de soucis non plus.
As-tu essayé tes barettes une par une ?? Le PC boot-il ?
Peut-être qu'une des barettes est défectueuse, => Memtest.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 10:12:52
Commence par tester chaque barette seule avec MemTest.
4 passes simplement pour voir si une d'entre elles n'est pas "physiquement" endomagée.
Verifie pour chacune d'elle si les timings sont les même avec CPU Z.
Pour tenter de stabiliser le Dual tu peux augmenter le Voltage de la RAM. Moi je serais d'avis de ne pas depasser 2.75 V mais certain te dirons que tu peux mettre 2.85 V sans pb.
Jetrouve ça un peu bcp mais chacun fait ce qu'il veut. Perso j'ai des 3200 XMS XL Pro qui tiennent très bien avec le voltage par defaut.
Marsh Posté le 01-02-2005 à 18:51:14
c"est pas tjrs les barrettes, mais les carteméres aussi,
une erreur tension de -5% vers le mini toléré alors c'est ds les choux,
alors mettre 2.85V -5% ça donne à peu prés 2.70V réelle,
ces cartemères qualité/prix donnent de plus en plus de fonctions et de rapidité, et ce au même prix qu'avant, il ya des tolérances qui se lachent c'est sur,
Abit powa ![]()
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:31:20
Merci à vous tous pour toutes ces infos.
Alors me revoili pour les nouvelles du jour :
-Après 4 pass de MemTest sur chacune de mes barettes indépendamment, pas d'erreur.
- Pour les deux barettes j'ai des CAS 2.5-3-3-7
- Après 1 pass Memtest avec les deux en Dual, pas d'erreur
Pourtant le PC ne boote toujours pas!!!
Alors je me pose des questions que je vous communiquent ici:
Faut-il que j'essaie en réinstallant Windows XP?
J'ai updaté mon bios une fois avec Asus update. Le problème vient peut-etre de là? Est-ce qu'on peut faire un reset du bios (du moins si cela veut dire quelque chose?)
Faut-il faire un memtest pour chacune des DIMM de la CM?
Le pb peut-il venir de ma CM et comment le détecter?
J'y vais. Faut que je trouve des infos sur CPU Z.
Merci à vous tous
Marsh Posté le 01-02-2005 à 22:57:29
Dans CPU-Z les timings ont l'air d'etre equivalents pour les deux barettes. Si je comprends bien c'est 2.5-3-3-8. Est-ce normal cette différence avec les resultats de MemTest qui me disait CAS2.5-3-3-7.
Encore Merci à vous tous pour ces infos mais je dois dire que je n'y comprends pas beaucoup plus qu'hier et que malheureusement mon PC ne boote tojours pas.
Je dois dire que je compte sur vous pour m'aider.
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:06:35
Dans CPU-Z, regarde les timings dans l'onglet Memory et dans l'onglet SPD : ce sont les mêmes pour les 2 barrettes ? (essaye les une par une)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 23:17:29
A mon avis les deux barettes ont les même timings. Pour les deux j'ai Memory: 2.5-3-3-7 et SPD: 2.5-3-3-8.
Je ne sais pas si cette différence est normale.
Marsh Posté le 02-02-2005 à 18:31:23
Me revoili pour voir si vous pouvez continuer à m'aider
Merci à vous
Marsh Posté le 02-02-2005 à 22:59:49
| cectho a écrit : A mon avis les deux barettes ont les même timings. Pour les deux j'ai Memory: 2.5-3-3-7 et SPD: 2.5-3-3-8. |
Le SPD, ce sont les spécifications des barrettes, donc les timings auxquels elle est censée tourner. Alors que dans l'onglet Memory, tu as les timings effectifs.
Mais la différence entre les 2 est très faible chez toi. Tu peux toujours essayer de remplacer le 7 par 8 dans le bios mais ça m'étonnerait que ton problème vienne de là.
Quels sont les réglages de performance choisis dans le bios ? (tu as essayé de les modifier pour voir ?).
Marsh Posté le 02-02-2005 à 23:22:17
Non je n'ai touché à rien au niveau du bios.
J'ai flashé le bios il n'y a pas très longtemps et j'ai maintenant la version 1013. Mais j'ai pas changé au niveau du CMOS. Pour l'instant j'y comprends pas encore grand chose mais je me renseigne!!!!
Question réglages que me conseille-tu? Parceque la aussi je n'y comprends pas encore grand chose.
Merci d'avance
Marsh Posté le 31-03-2005 à 03:31:32
Ca y est mon pc est fini est pas de probléme mes barettes fonctionnnent nickel Dual channel et Hyper threading merci Corsair Value select je confirme c'est pas de la merde et les timings sont plutot bons.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 05:14:36
évidemment, ces barrettes sont vraiment d'un très bon rapport qualité/prix.
perso j'ai ici une value 512 pc3200 que je mets parfois en dual avec une xms 512 pc3200, aucun souci en faisant attention aux timing.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 10:23:13
J'avais également un problème de boot avec la meme mobo, mais avec des RAM kingston, seule elle tournait nickel, mais en dual (ou single) c'etait la m.... j'ai resolu le problème en deux temps:
1/ j'ai baissé le fsb à 190MHz, c'etait le max posible sans reboot
2/ j'ai changé de config
Alors essaye de baisser ton fsb et aussi laisse tourner memtest plus longtemps en dual, une passe c'est pas assez
bon courage
Marsh Posté le 31-01-2005 à 19:55:34
Salut a vous,
Après contact du SAV matériel.net, il paraitrait que mes barettes Corsair VS256MB400 ne seraient pas certifiées Dual Channel. Effectivement en dual ou en single mon PC ne démarre pas. Pourtant les deux barettes seules fonctionnent.
Est-ce que quelqu'un a déja reussi cette config sur une A7N8X-E Deluxe?
Textorm 6A19K; LC power LC6420; A7N8X-E Deluxe;Athlon XP 2600+ Barton; 2X(Value Select DDR 256 Mo PC3200;Radeon 9200 SE-T 128 Mo;Barracuda 7200.7 - 8oGo;ventilo 12cm:AKASA AK-183-L2B
