Timing RAM: quelles valeurs fournir au BIOS pour passer de CL6 à CL5 ?
Timing RAM: quelles valeurs fournir au BIOS pour passer de CL6 à CL5 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2008 à 19:44:24
Je viens d'acheter une carte mère P35 (MSI P35 Neo3) et deux barrettes de RAM de 2Go chez LDLC:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00067660.html
La RAM est vendue comme CL5 mais le BIOS de ma carte mère le détecte (via SPD) comme CL6 :-/
Il est possible de régler manuellement à CL5, mais le problème est qu'il y a 8 autres pararamètres à modifier, et je n'ai pas les connaissances/compétences nécessaires pour savoir quelle valeur donner à tous ces paramètres lorsqu'on passe d'un CL de 6 à 5.
Voilà les paramètres actuels affichés par le BIOS, pour CL6 donc:
CAS# Latency                         6
RAS# to CAS# delay             6
RAS# Precharge                    6
RAS# Activate to Prechar   15
TRFC                                      38
TWR                                       12
TWTR                                     12
TRRD                                     12
TRTP                                      12
Faut-il simplement revoir à la baisse tous les paramètres proportionellement, ce qui donnerait    5/5/5/13/32/10/10/10/10  ?
Merci d'avance ! :-)
Vince
Marsh Posté le 27-05-2008 à 21:53:45
Je sais que le CL5 équivaut à 5-5-5-15, pour les 4 premiers réglages
Les autres, je n'ai jamais entendu parler, ça ne doit pas être très important...
Marsh Posté le 27-05-2008 à 22:03:57
me semble que avec CPU-z tu peux lire la table des specs de tes ram (onglet SPD)
Message édité par mad butcher le 27-05-2008 à 22:05:23
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:16:27
Merci pour le tuyau, la table SPD contenait effectivement les timing pour differents CAS, et non seulement le CAS 6 utilisé par le BIOS.
Malheureusement, les timing donnés par CPU-z ne correspondent pas à ceux décrits dans mon BIOS (eet il y en a moins).
Bon, me voilà coincé en CAS 6... c'était bien la peine d'achter du CAS 5, argh...... :-/
Marsh Posté le 28-05-2008 à 20:26:03
Met tes timings dans ton bios en 5-5-5-15 et le reste en Auto. Tu passeras alors en CL5.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 21:22:42
Je n'ai pas d'option "auto" individuelle... soit c'est "auto" pour tous les paramètres (SPD), soit je dois spécifier tous les timing manuellement.
Bon j'ai un problème plus grave maintenant: la carte mère a soudainement décidé de bloquer le FSB à 200MHz au lieu de 333 !
Mon CPU et RAM tournent donc quasiment 2 fois moins vite, au secours. On rajoute à ça le fait qu'elle arrive pas à détecter mes disques IDE, plus le fait que la machine doit s'y reprendre à 4 ou 5 fois en général pour réussir à démarrer (une fois démarré tout va bien, mais ecnore faut-il qu'elle arrive à démarrer !).
Bon bref, tout semble indiquer que ma carte bien que neuve, a déjà bien des problème.... alros retour sous garantie !
Pas question de rester sans ordinateur pendant des semaines le temps que le vendeur m'en file une autre, alors il faut que j'en achète une autre en attendant.
Tant qu'à faire, je vais en profiter pour changer de modèle et marque histoire de voir si elle pose moins de problèmes...
