De l'utilité de désynchroniser la mémoire > FSB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:02:42
je ne comprends pas pourquoi ta mémoire ne pourrait pas fonctionner à 220Mhz
si tu synchronises elle tourne à la même vitesse que le fsb, c'est fait pour
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:06:17
ReplyMarsh Posté le 27-05-2006 à 20:20:32
tot2012 a écrit : et avec de la PC3200 c'est pas garantit, c'est ça? |
Tout a fait mais des bonnes barettes PC3200 devraient tenir assez facilement les 220 Mhz.
Sinon tu n'as pas essayé d'o/c un peu plus ton Athlon 64?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:28:43
Si mais dès que je passe à 230 de FSB le système devient instable (erreurs sous OCCT). J'ai essayé avec la mémoire synchro ou désynchro mais ça ne change rien... Peut-être un voltage un peu faible?
J'ai un 3700+ (San Diego) et une Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:46:35
tot2012 a écrit : Si mais dès que je passe à 230 de FSB le système devient instable (erreurs sous OCCT). J'ai essayé avec la mémoire synchro ou désynchro mais ça ne change rien... Peut-être un voltage un peu faible? |
Tu devrais tenter d'augmenter un peu le Vcore tout en surveillant la température surtout que le 3700 a une bonne capacité d'o/c.
Mon 3200 venice tourne à 2500 Mhz (10x250) avec un Vcore de 1,5
Marsh Posté le 27-05-2006 à 21:08:20
Ca m'embête un peu d'augmenter le Vcore car j'ai le ventirad d'origine et je ne voudrais pas transformer ma tour silencieuse en four...
Tu crois que c'est à cause du voltage trop faible si l'ordinateur reboot pendant le chargement d'XP si je monte au delà de 230 de FSB?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 21:23:29
tot2012 a écrit : Ca m'embête un peu d'augmenter le Vcore car j'ai le ventirad d'origine et je ne voudrais pas transformer ma tour silencieuse en four... |
Si ta mémoire est desynchro le vcore est surement en cause. Tu peux le monter à 1,5 sans trop de risque mais pense à surveiller la temperature pendant le test OCCT (ne pas depasser 60 degrès). Mon 3200 atteint difficilement les 50 degrès avec ventirad peu performant (Zalman 7000-AlCu).
Sinon as tu baisser le coeff HTT? Il faut le mettre sur 4 mais tu peux essayer de le baisser encore car certaines carte mère sont un peu capricieuses de ce point de vue.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 21:55:17
ViC Mickey a écrit : |
J'ai mis le coef. HTT à 3 (bizarrement à 4 il ne fonctionne pas alors qu'à 5X200 pas de soucis!).
Je vais essayer le coup du Vcore. Pour l'instant la température du processeur ne monte pas au dessus de 42° sous OCCT (test normal, pas torture) donc j'ai de la marge.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:05:49
tot2012 a écrit : J'ai mis le coef. HTT à 3 (bizarrement à 4 il ne fonctionne pas alors qu'à 5X200 pas de soucis!). |
Oui la Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra est connue pour poser de problèmes d'o/c.
Cf. ce topic => http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4323-1.htm
Le problème pourrait venir de la carte mère.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:44:39
Ceci dit j'ai mis le Vcore à 1.5 et le FSB à 240 et ça à l'air de fonctionner.
Par contre ça chauffe un peu quand même: je suis à 50% du test d'OCCT et la température à l'air de stagner à 50°!
C'est pas un peu trop?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 23:10:38
tot2012 a écrit : Ceci dit j'ai mis le Vcore à 1.5 et le FSB à 240 et ça à l'air de fonctionner. |
50 ca va encore, à partir de 60 faut s'inquieter.
Mon 3200 monte à 48 en ce moment et peut être encore plus en cas de canicule.
Pour être plus à l'aise tu peux investir dans un bon refroidissement.
Par exemple: http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000DRZ3
Marsh Posté le 28-05-2006 à 00:41:34
Bon alors finalement, même si je suis stable à 2.7Ghz (2.2 à la base), je vais me contenter d'un gain de 10% à 2.4 Ghz pour garder le PC silencieux et une température correcte (32°).
J'aurais juste une dernière petite question: je suis à 2.4 Ghz et 3X220= 660 Mhz d'horloge Hyper Transport et comme je l'ai expliqué, ma CM refuse de passer le coeff. HT à 4.
Est-ce que dans l'absolu ça reste plus interessant que les 2.2 Ghz et 5X200=1000 Mhz d'origine?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 04:35:25
tot2012 a écrit : Bon alors finalement, même si je suis stable à 2.7Ghz (2.2 à la base), je vais me contenter d'un gain de 10% à 2.4 Ghz pour garder le PC silencieux et une température correcte (32°). |
y aura aucune difference de perf.
tu peux meme mettre le coeff du HTT à x1 que ça n'y changerait rien au bout du compte. ça a été testé et confirmés depuis bien longtemps.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 13:17:29
tot2012 a écrit : Ok, merci! |
Moi j'ai une config similaire et je suis a 234-238 pour la mémoire. Ca me donne 2.5 stable bonne perf.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 19:33:39
J'envisage de passer à 2Go de mémoire vive en dual chanel et j'ai pensé prendre les G.Skill Kit Extreme 2 x 1 Go PC4000 HZ mais j'ai un cruel dilemme:
J'overclocke légèrement mon processeur avec un FSB à 220(X11) hors les G-Skill semblent faites pour minimum 250 Mhz, d'où ma question:
Est-il envisageable (ou complètement ridicule!) de désynchroniser la mémoire plus haut que le FSB? Ca donnerait par exemple un FSB à 220 et la mémoire à 250Mhz. J'ai vu que ma carte mère le permettait mais est-ce que ça apporte quelque-chose?
Sinon est-ce qu'il vaut mieux que je me contente de PC3200 pour juste les monter à 220Mhz?
Bref pas évident tout ça!
Message édité par tot2012 le 27-05-2006 à 19:34:53
