fiabilité utilitaire de controle de la technologie hyper-threading - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2008 à 11:33:13
je n'arrive plus à avancer. Le soft me renvoie sur les pages de téléchargement pour identifier le processeur et le chipset. Tout est ok de ce côté là, tous ces composants supportent la technologie HT. Alors pourquoi le test échoue? Quelqu'un a-t-il eu déjà le cas?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 12:09:43
Un CPU c'est binaire : ça marche ou ça marche pas.
Toi ça marche donc déjà sur tous tes problèmes le CPU est à écarter.
Maintenant une chose que j'aimerais savoir : ton P4 c'est quelle révision ?
Le chipset i845 me semble t'il n'accepte que les P4 FSB533, dans cette gamme, seul le 3.06 GHz fait HT.
Pour la carte mère si tu mets un P4 FSB800 on est dans un cadre d'overclocking, donc aucune garantie sur la stabilité du système...
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:45:39
l'utilitaire d'identification me donne 2E comme révision.
pour changer de processeur je me suis basé sur ce tableau http://support.asus.com/cpusupport [...] del=P4PE-X sur le site du constructeur.
sur le livret de la carte il est précisé que doit être utilisé une DIMM PC3200, ce que j'ai fait
Marsh Posté le 04-08-2008 à 13:52:32
starconsole a écrit : Un CPU c'est binaire : ça marche ou ça marche pas. |
et le système fut stable.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:01:46
en fait il vaudrait mieux que je monte un p4 3.06ghz ht fsb533mhz, ce sera stable et je n'aurai plus cette limitation à une barrette pc3200 (single channel), n'est-ce pas?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:17:35
Ce qui m'aiderait c'est le spec number de ton P4... c'est une série de 5 chiffres/lettres qui donne tout sur ton CPU... généralement ça commence par SL et puis ensuite XXX
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:34:18
starconsole a écrit : Ce qui m'aiderait c'est le spec number de ton P4... c'est une série de 5 chiffres/lettres qui donne tout sur ton CPU... généralement ça commence par SL et puis ensuite XXX |
là il faut que je démonte! merci!
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:55:13
voilà, le spec est SL6WK
Marsh Posté le 04-08-2008 à 14:59:51
Ah super, ooookay :
http://processorfinder.intel.com/D [...] Spec=SL6WK
Donc c'est un P4 révision "C" (les meilleurs), il tourne donc en FSB800 comme je le pensais, donc effectivement il n'est à la base pas conçu pour ta carte mère et son i845, qui ne gère que du FSB533 d'origine... il faudrait du i865PE/i875P pour l'utiliser correctement.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:07:18
starconsole a écrit : Ah super, ooookay : |
Ca a très bien marché pendant plusieurs mois. je faisais de l'encodage vidéo et ça ne plantait jamais. Est-ce que ma machine peut devenir instable du jour au lendemain?
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:23:30
C'est ta ram qui est HS, le fait de dire que memtest passe un coup et pas l'autre c'est quand même révélateur, il faut que tu testes avec d'autres barettes.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:29:55
starconsole a écrit : C'est ta ram qui est HS, le fait de dire que memtest passe un coup et pas l'autre c'est quand même révélateur, il faut que tu testes avec d'autres barettes. |
le hic c'est qu'il me faudrait de la pc3200. Est-ce que tu penses que l'overclocking peut endommager la ram? Car si c'est le cas il faut que je change pour un proc en fsb 533 si je dois changer de ram.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 15:47:38
je dois partir maintenant. Merci de ton aide.
Marsh Posté le 04-08-2008 à 16:45:58
museum64 a écrit : |
essaies de mettre ton FSB à 133 oui pour essayer tiens
Marsh Posté le 04-08-2008 à 18:59:00
starconsole a écrit : |
j'ai que des barrettes trop vieilles, j'ai revendu l'année dernière toutes celles qui me restaient de cette machine ainsi qu'un celeron. Je n'aurais pas dû :-( Et modifier mon FSB ne me tente pas trop. Je me rends compte que j'ai fait un mauvais calcul en installant ce P4. En Ram je suis limité à 1Ghz (il y a bien des 2Ghz en pc3200 mais c'est hors de prix). Je crois que je vais finir chez l'assembleur du coin pour qu'il me teste ça.
Marsh Posté le 05-08-2008 à 19:35:11
je suis passé chez un assembleur aujourd'hui pour acheter une barrette (qu'il n'avait plus en stock) et lui ai parlé de l'overclocking en fsb800. Pour lui ce n'est pas vraiment de l'oc, puisque le bios va tout configurer dès l'installation du processeur. Enfin c'est ce que j'ai compris. Il m'a parlé du ratio à 1/2 (?) mais je pense le bios s'est chargé de le mettre automatiquement. C'est où dans le bios ce ratio, je ne le trouve pas ?
Marsh Posté le 05-08-2008 à 20:28:14
Alors oui effectivement dès installation du CPU le bios s'est calé sur un FSB de 200 MHz. C'est la fréquence nominale du CPU donc pour lui c'est normal, pour la carte mère étant donné qu'elle supporte du FSB133 d'origine (quad pumped = 4*133 = 533, idem pour FSB800, c'est 4*200) c'est pas pareil elle n'a aucune garantie d'être stable à une telle fréquence, c'est pour ça que je considère ça de l'overclocking, même si c'en est pas un !
Ensuite ton histoire de ratio, c'est la fréquence de la RAM en fonction du FSB :
exemple : ratio 1:1 (synchronisation), le FSB est à 200 MHz, la RAM est à 200 MHz (nominal pour une PC3200, DDR400 = 2*200 MHz ddr = double data rate)
Ratio 1:2, le FSB est à 200 MHz, la RAM est à 1/2 de 200 MHz donc 100 MHz. On dit qu'elle est désynchronisée, c'est idéal pour voir un o/c max pour un CPU... mais en général les performances s'en ressentent, il vaut mieux garder la synchro. D'autres ratio existent (2:3, 4:5...).
Dans le bios ça serait dans une rubrique type "Chipset Configuration", si des trucs sont sur auto, les passer en "manual".
Marsh Posté le 05-08-2008 à 21:32:31
starconsole a écrit : Alors oui effectivement dès installation du CPU le bios s'est calé sur un FSB de 200 MHz. C'est la fréquence nominale du CPU donc pour lui c'est normal, pour la carte mère étant donné qu'elle supporte du FSB133 d'origine (quad pumped = 4*133 = 533, idem pour FSB800, c'est 4*200) c'est pas pareil elle n'a aucune garantie d'être stable à une telle fréquence, c'est pour ça que je considère ça de l'overclocking, même si c'en est pas un ! |
OK merci
Marsh Posté le 02-08-2008 à 16:06:12
bonjour
quelle est la fiabilité de ce soft intel?
Il fait trois tests sur chipset, processeur et Bios, pour savoir si votre config est compatible avec la technologie HT
Les tests sur le processeur et le chipset ont échoué.
ma config
asus p4pe-x i845pe bios 1007
pentium 4 3.00ghz HT
j'ai qq soucis de plantes depuis quelques temps http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6510753
que dois-je en conclure car ma config semble correcte? le p4 est bien reconnu par la bios comme un p4 ht
