Utilisation ram pc 2700 au lieu de pc 2100?
Utilisation ram pc 2700 au lieu de pc 2100? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:37:21
Bonjour!
Voilà, j'ai un portable géricom PIV à 2 Ghz et 512 de ram.
De la ram pc 2100.
Alors est-ce que je peux la remplacer sans danger pour l'ordi par de la ram pc 2700?
Est-ce que le cas échéant je peux mélanger de la 2100 avec de la 2700?
Merci d'avance pour vos conseils  :jap:
Marsh Posté le 30-05-2006 à 05:31:39
regarde chez crucial.com au moins tu es sur que la ram sera compatible
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:16:44
J'ai regardé crucial mais ils n'ont pas mon model d'ordi! c la tuile!
Ceci dit hier j'ai remplacé pour essayé la ram pc 2100 256 Mo par une pc 2700 256 Mo et çà a bien fonctionné!
Alors je me dis qu'une pc 2700 à 1 Go devrait bien fonctionner aussi logiquement non? y a-t-il encore un risque que çà ne marche pas?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 23:22:48
Côté fréquence, il n'y a pas de problème. Après, tout dépend si ton portable est capable de gérer les barrettes de 1 Go. Regarde si c'est indiqué dans sa documentation :)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:07:02
bon il ne disent rien dans la doc.
J'ai vu généralement dans les spécifications sur le net que ce model (gericom hollywood) a une ram de 512 extensible a 1024.
Mais là ou çà se corse, c'est qu'il y a un seul emplacement pour la ram et dans cet emplacement il y a une ram de 256 Mo.
Or dans le bios il donne bien 512 Mo de ram ou 256 Mo de ram si je le demare sans les 256 de ram.
Donc ou se trouve les autres 256 de ram?
Est-ce que çà veut dire qu'il faut 2 ram de 512 pour passer a 1024 et que donc il faut que je démonte l'ordi pour trouver ou se trouve l'autre ram?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:15:25
Ton autre barrette de RAM doit etre soudée à meme la mobo donc impossible à enlever. Si ton portable ne peut gérer que 1Go de ram maxi, il te faudrait une barrette de 768Mo max, ce qui n'existe pas donc prends une 512Mo ce qui te fra 512+256 = 768Mo
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:22:17
S'ils parlent d'une extension à 1 Go, je pense que ca signifie qu'il est possible d'ajouter une barrette de 1 Go :)
(qui s'ajoutera donc aux 256 mo intégrés)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:26:21
Oui c'est bien ce que je vais faire a moins que je trouve une boutique ou je pourrais faire un essais avec une ram de 1024.
L'enjeu c'est que je suis sous linux slackware avec un kernel patché réaltime pour faire de la musique et que j'ai ultra besoin de ram!!
D'un autre côté, j'ai lu plein de fois un peu partout que ce model est a la base de 512 extensible à 1024, pourquoi avoir anoncé çà, c'est vraiment strange?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:34:20
Ok mrbebert, je pense çà aussi; ce serait logique...
Le temps de faire l'essais et je revisns donner le resultat :)
Marsh Posté le 11-06-2006 à 20:50:17
bon et bien mauvaise nouvelle!
La 1024 marche pas!
Et pourtant j'ai appellé gericom entre temps qui m'a demandé le numero de série de l'ordi et qui m'a assuré que çà marcherait!
Est-ce que le fait d'essayer comme çà un mémoire pas prit en charge par l'ordi peut endomager l'ordi ou la mémoire?
