USB 2.0 sur gygabyte 7VRXP
USB 2.0 sur gygabyte 7VRXP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:00:43
voilà j'ai une carte-mère GA-7VRXP de chez Gygabyte qui gère normalement des ports USB2.0 et 1.1
j'avais pas depériphérique USB2 et je viens d'acheter un disque dur externe mais lorsque je le branche windows XP me dit que le périphérique est branché sur un port à débit réduit et qu'il faut le brancher sur un port compatible USB2
il cherhce puis me dit qu'il n'y a pas de ports USB2.0 disponible
j'ai rénstallé des drivers USB2.0 mais toujours pareil, que faire pour activer les ports en USB haut débit ?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:14:44
salut, as tu fait un tour dans le bios pour controler si tous les ports usb sont actif ? "all ... usb"
 :ange:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 19:46:31
oui, enfin je crois qu'ils sont tous activés
je peux brancher un périphérique sur tous les postes
Marsh Posté le 13-03-2004 à 20:19:34
:non:
oui mais cela ne te dit pas si tu as les ports usb 2.0 actif
control pour etre sur...
 :wahoo:
Marsh Posté le 13-03-2004 à 21:33:33
Bon, allez un petit coup de main sinon tu risques de chercher longtemps sans jamais trouver la soluce parce que c'est un peu vicieux !!!
D'abord, sur quel OS tu fonctionnes ???
Si Win2K, il te faut déjà installer le SP4 et seulement ensuite, tu fous le CD fourni avec ta MOBO dans le lecteur de CD, t'attends qui démarre, sur le menu, tu cliques sur USB 2.0 ce qui charge le pilote ad hoc. Ensuite tu rebootes ta bécane et une fois de nouveau dans ton OS, tu ouvres les propriétés matériels, tu trouves les ports USB, tu sélectionnes Contrôleur ... USB puis propriétés et MAJ du pilote, tu décoches tout et tu valides.
Le zinzin va aller chercher direct le pilote USB 2.0. Quand c'est fini, tu redémarres une dernière fois et là miracle, ben c'est super speed en 2.0 et plou de méssage !!!
Si XP, faut installer le SP1, sinon tintin !!! Pour le reste, c'est tout pareil que pour W2K !!!
Merci VIA :(
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:46:52
bon je vais tester mais effectivement c'est vicieux tout plein !
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:09:37
j'ao effectué la manip et je voudrais savoir si je suis bien en usb2
si je copie un fichier entre sur le disque dur externe depuis 1 DD interne, quel débit est-ce que je dois avoir ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:13:21
la ga-7vrxp possède 2 controleurs usb un dans la chipset l'autre externe soudé (aussi de chez via)  sur la mob qui il est usb 2 (hi-speed) sur les 8 prises usb que celle du brakette (4 prises) sont en usb2 !
edit c'est un via vt6202 (voir notice !) on le trouve aussi sur les carte pci usb2
il faut utiliser les prises F_USB4 & 3 voir page 11 de la notice !
Message édité par toto_67 le 14-03-2004 à 11:16:49
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:33:50
ça je le savais en plus c'est indiqué sous les prises si elles sont USB 1 ou 2
-> toto_67, si tu as la même carte, est-ce que tu vois des controleurs USB2.0 dans le gestionnaire de périphérique ou est-ce que rien n'est précisé
combien de temps pour transférer 1GB entre 2 disque dur via USB2.0?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 14:54:01
oui -> 1 via usb2 ex... controller irq 18
temps de transfert ? aucune idée
Marsh Posté le 14-03-2004 à 17:04:50
Sur la mienne avec un DD 40 Go Western Digital (sur USB2.0 bien sur) -> 18 Mo/s max. avec HDTach 2.70.
Je me souviens d'avoir installé tout simplement les pilotes présent sur le CD fourni avec la mobo (Win2000 SP4)
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:39:29
18Mo/s donc 700Mo en 40s environ, j'en suis loin!!
je vais réinstaller les drivers du CD pour voir
Marsh Posté le 16-03-2004 à 19:39:27
ok j'ai réussi, encore merci, je vois maintenat que mes controleur USB sont passés en 2.0 dna le gestionnaire de périphérique, mais pour contrôler si ca marche, vous connaiseez toujours pas le débit que je devrais avoir?
encore merci
