Speedfan - pb avec mon CPU [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:32:19
| bancolito a écrit : |
C'est quoi ça!!!
Arf, ça doit etre ton ventirad qui est mort là! il tourne encore??
remarque, à cette température là, le processeur devrait déjà avoir claqué, non?? alors peut etre que ta sonde pour relever la temp est morte?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:34:03
j'espere que c'est la sonde, on fait comment pour la changer ?
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:37:16
alors là... je pense pas que ce soit possible! mais bon, si ton PC tiens 3 heures à ces temp là, sans planter... c'est la sonde!
Sinon, c'est le ventirad (en meme temps ça coute pas encore trop cher...)
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:39:57
ba ça fait 2 / 3 mois que il tournait en fait, je l'éteind jamais ![]()
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:42:27
2/3 mois SANS arrêt du tout...?
wow!
Bon ben là c'est ventirad à coup sur!
Le processeur doit encore tenir, sinon ça s'allumerai pas du tout!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:51:16
je pense oui, que ça doit etre ça, puisque si c'était le processeur, ben ton PC démarerai pas!
Prend ça, ça ira beaucoup mieux, surtout si il tourne 24h24!^^
http://www.materiel.net/details_CNPS9500AT.html
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:21:12
bon, j'ai acheté un ventilo hier, je l'ai installé (dailleurs la pae thermique livré était blanche j'ai trouvé ça bizarre menfin ...)
quand je l'allume il tourne deux ou trois seconde puis paf il s'éteind ..
Que faire ?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:26:33
t sur que tu as bien branché le ventilo ??? ta carte mere, ca serait pas une asus ?? ou une asrock ??
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:32:05
oui oui j'ai bien branché le ventilo puisque il tourne.
et oui en effet j'ai un P4 3.00Ghz, 2Go de ram et ma CM est une ASUS P5GD2
EDIT: personne peut m'aider alors?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 17:09:31
dans ce cas c'est soit la carte mère, soit l'alimentation (mais l'alim ça m'étonnerai vraiment, sinon rien se mettrai en route...)
Donc carte mère....
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:45:32
bah ton probleme de cpu fan error, normalement c kan tu ne branche pas le ventilo sur la cm (cpu fan) mais bon si tu dit ke le ventilo est branché et kil tourne....
Marsh Posté le 24-09-2006 à 12:51:29
Et quand tu touches la rad, il est chaud ou a peine tide ?
Parce que s'il est brulant pas bon, si non tes sondes delirents
Marsh Posté le 25-09-2006 à 08:17:59
En effet, il parait que chez asus, les sondes déconnent parfois... (cela dit, asus reste une très bonne marque...)
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:20:19
jme suis rendu compte que en fait le ventilo était mal fixé, en fait ya deux ergo sur 4 qui sont fixé correctement, ça doit sans doute venir de là, du moins j'espere, mais impossible à le fixé correctement le ventilo...
chelou, merci de votre aide en tout les cas
Marsh Posté le 25-09-2006 à 17:27:50
ReplyMarsh Posté le 25-09-2006 à 17:33:57
Salut.Si le rad ne tenais qu'a 2 patte,c'est certainement la ton pb.en quelque sorte c'est tant mieu comme ca ta carte mere est impecc...a valider of course
Marsh Posté le 21-09-2006 à 15:29:30
Avant tout, j'y connais pas grand chose en informatique donc ... soyez indulgent
J'ai voulu reinstallé windows parceque mon pc déconnait, quand j'ai booté sur le cd, l'install a commencé puis .. pouf l'ordi s'arrete.
Je le rallume et la il me fait CPU fan error ! et stop.
J'ai éteint mon pc, enlevé le ventilo du CPU j'ai enlevé toute la poussiere bref ...
Je rallume, je vais dans le bios et je vois que la temperature du CPU est a (tenez vous bien) 105°C
donc j'ai laissé éteint toute la nuit l'ordinateur, ce matin je rallume, la temperature était de 75°C mais n'arrêtait pas de grimper .
actuellement je suis sur le même ordinateur, j'ai installé SpeedFan et il me dit :
Temp 1: 40C
Temp 2: 66C
Temp 3: 22C
Temp : 126C
Temp : 126C
HD0 : 33C
CPU0Fan: 1600RPM
J'ai un P4 3.00Ghz, 2Go de ram et mma CM est une ASUS P5GD2
Que faire ?
SVP c'est mon instrument de travail c'est vraiment super urgent, je vous remercie d'avance
EDIT: jviens de lire les regles de post dans cette rubrique, désolé? je le post où mon truc ?
Message édité par bancolito le 21-09-2006 à 15:30:36
