[URGENT] Problème montage PC
Problème montage PC [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:05:47
J'ai effectuer le montage mais j'ai un problème :
J'allume mon PC, je met le CD de Windows et je le redemarre.
Il redemarre et il bloque quand l'ecran est tout noir, avec juste un petit - en haut gauche qui clignote !
Comment faire ???
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:18:02
hello, a tu dans le bios changer le boot ,il faut booter sur le cd rom en premier,apres installe,tu change et tu remet hdd..............
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:24:56
peut etre donner la config en cause que la docteur, chui malade donner moi un medoc
edit et le urgent est de trop, toute les personnes qui poste on des problemes et surment plus urgent, d'ailleurs lire les regles à ce sujet
Message édité par jean pierre le 21-10-2006 à 17:26:13
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:41:04
J'ai réussi mais il me dit aucun disque dur n'est présent.
J'ai un disque dur Maxtor Sata II.
Carte mère : Asrock conroe xfire sata2
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:42:39
faut booter sur le CDROM !! pas sur le HDD ... là il est vierge, donc oui, biensur qu'il dit ça lol :D
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:43:33
memoire marque, alim puissance et marque please
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:47:20
Alim 480W Advance, mémoire Corsair PC5300.
Est ce que un Lecteur de disquette externe sa marcherait pour les pilotes SATA 2 ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:49:53
lecteur de disquette en sata2 je n'en ai jamais entendu parlais, la memoire ca devrait etre bon, pour l'alim ca devrait l'etre aussi. Petite question pourquoi le lecteur disquette en SATA2 ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:50:36
pour les drivers du disque dur, windows me dit quil reconnait aucun disque dur.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 17:54:28
il me semble que pour les dd, il n'y a pas de pas drivers, il les faut juste pour le sata et sur disquette :D, si il est en sata pas glop, voir si possibilité de les mettre sur clés usb ou les incorporés au cd de xp avec nlite
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:38:01
LE DD faut le mettre sur SATA 0 avec un trait sur le zéro ou sur SATA1 ?
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:39:29
sur le 0 mets il faut sans doute fournir les drivers par un moyen ou un autre
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:47:00
oui je vai essayer demain par Disquette
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:49:16
n'oublie pas la touche F6 lors du demarrage
Marsh Posté le 21-10-2006 à 19:01:48
Il faut brancher le lecteur de disquette a la carte mère a l'aide de la nappe Floppy et c'est tout ??
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:21:13
Voila je les brancher, j'ai foutu les pilotes dessus, j'ai fais F6, et Windows e trouve rien dans ma disquette, je me demande si mon lecteur est complétement détécté !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 12:46:57
ben normalement le lecteur est aussi à configurer dans le bios, le lecteur est il branché à la fois sur la nappe donnée et d'alimentation
Marsh Posté le 22-10-2006 à 13:00:13
oui il est branché sur la prise d'alim qui relie le DD aussi et aussi sur le port Floppy de la CM
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:00:50
J'ai réussi pour la disquette, c'etait la nappe à l'envers Very Happy
Par contre il me met une erreur :
http://img134.imageshack.us/img134/9606/erreurke7.jpg
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:04:57
Voila j'ai reussi, c'est entrain d'installer je vous tien au courant  :D
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:14:26
Marsh Posté le 22-10-2006 à 14:56:17
J'ai essayer de changer de slot sa a fait pareil alors maintenant j'essaye en ayant enlevé la Carte WIFI et change de slot de mémoire encore
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:12:14
J'ai reussi a installer Windows, mais Windows redemarre tout seul sa fait déjà 2 fois !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 15:21:16
Marsh Posté le 22-10-2006 à 17:13:10
à toute hasard, cette marque d'alim 480W Advance quel reputation à t'elle
Message édité par jean pierre le 22-10-2006 à 17:13:28
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:31:08
Bonne réputation enfin d'après les avis des acheteurs ^^
Je suis allé dans le BIOS et j'ai modifié une option Mémoire : Auto -----> DDR2667MHZ
Lors de l'installation de windows, il ma refait un msg d'erreur mais cette fois ci sans fichier spécifique situé en haut.
A information technique il y'avais écrit :
0x0000008E (0xC0000005, 0x808835A1, 0x77244590, 0x00000000)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:00:35
desoler de te decevoir mais les alim Advance sont des alims daubique avec des rendements lamentable.................. :D
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:06:04
Déjà écrire "urgent" (en maj de surcroit) c'est rédhibitoire.
Ne pas remplir sa config ......................."   "          "
Perso j'ai une advance de 350w qui fait tourner sans soucis un 3800+@2700 et une 7600gs, à toi de voir   :/
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 20:10:34
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:20:49
dans les boitiers Asustek il me semblais que les alims etait de marque asus..........................et celle çi sont d origine Fortron...............
Message édité par chriskenoby le 23-10-2006 à 20:25:17
Marsh Posté le 23-10-2006 à 20:25:29
chriskenoby a écrit :
dans les boitiers Asustek il me semblais que les alim etait de marque asus..........................
Ca a été le cas, mais plus depuis un moment .....
Tu le verras sur ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0    :/
Message édité par Profil supprimé le 23-10-2006 à 20:27:06
