[URGENT] Montage Zalman 7000 AlCu sur k7s5a Pro.
Montage Zalman 7000 AlCu sur k7s5a Pro. [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:56:40
Desole de vous brusquer mais je dois faire ca ce soir....
Alors voila j'ai un 2400+ (socket 462) sur une k7s5a pro et un Zalman 7000 alcu a monter dessus. D'apres la notice, c'est super simple, seulement ils  y a 4 vis a mettre mais ma carte mere n'est pas percée!
QQun a deja fait ce montage??
Je suis un peu paume la...
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:57:19
Falliat aller sur le site de zalman! G la même mobo et elle n'est pas compatible avec le zalman parce k'elle n'a pa les trous
Don't feed the troll!
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:13:51
voila ce que c'est prendre le zalman tout le monde crie ZALMAN 7000 alcu ! et voila y a plein de gars comme toi qui se retrouve comme des *** .
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:17:01
super, traite moi de con si ca te fait plaisir mais ca fait pas vraiment avancer les choses... (au passage c'est satisait ou rembourse le ventirad alors si ca marche pas c'est pas un drame)
Y'a ptetre une technique pour contourner ce pb, mais je trouve pas.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:18:22
Nonn tu peux pas les percer toi même ces trous! Dsl :( t'as plus qu'à trouvé un autre ventirad plus "classique" utilisant les griffes du socket
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:32:57
Non mais voilà surtout ce que c'est que de conseiller Zalman sans faire attention au matos du mec qui demande. Euh je sais pas si tu peux jeter la pierre hein :D
Donc non on ne peut pas le monter.  [:acherpy] Il faut regarder déjà s'il passe sur la carte-mère, entre condos et autres. Après il est possible de percer, mais bon on risque fortement d'arracher le pcb, il faut un minimume d'équipement. :/
Marsh Posté le 20-09-2004 à 20:33:57
je t'ai pas insulté mais tu es susceptible au minimum . Au minimum sinon le "satifait ou remboursé" c'est une astuce commerciale qui permet de dire "quand on respecte la loi c'est un super avantage". On sait que c'est possible d'être rembourseer si c'est dans lse délais. N'empêche que tu te retrouve comme un *** (et pas un con) et tout ça par ce que au delà de pas avoir regardé la compatibillité (ta faute) ce que je critiquais c'est de ne pas avoir été averti.
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:54:30
prends un silent boost k7 de chez thermaltake, il est un poil plus bruyant et un poil moins performant (y a pas des tonnes non plus), mais il est cp moins cher et compatible avec ta carte mère :)
a+
Marsh Posté le 20-09-2004 à 21:56:55
vis  a vis de la loi tu as 7 jours pour te retracter a partir de la date d'achat, fais-toi vite rembourser ou si tu perce le pcb de ta carte perce doucement sinon tu pourrais l'endomager
Marsh Posté le 20-09-2004 à 23:10:38
va sur multe pass il ont une video du montage pour diferente options
Marsh Posté le 21-09-2004 à 02:45:23
percer un pcb ???? mais qu'est-ce que vous racontez !!!
Sur les cartes meres, meme si on voit rien en surface des deux cotés, il peut y avoir des pistes dans les différentes couches du pcb ! si ya pas de trous, c'est que c fait exprès, on ne PEUT PAS PERCER une carte mere sans risquer de la bousiller, purement et simplement.
Si la carte mère n'a pas de trous, le CNPS7000 ne peut pas être installé... c'est tout.
Ramène le.
Il n'y a que 10 types de personnes sur terre : ceux qui connaissent le binaire et les autres...
Marsh Posté le 21-09-2004 à 10:18:35
Tu oublies le plaisir du bricolage.  [:cyrille53] Faut bien rentabiliser la perceuse dernier cri à triple injection plasma.  :p
