Gros probleme [Urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:07:30
Donc il demarre sans faire de BIP
ensuite il se lance normalement et arrive a un ecran noir avec marquer en blanc :
Intel boot agent GE v1.2.28
Copyright 1997-2005, intel corporation
Intel Boot agent PXE BASE CODE (PX-2.1 build 005)
Et vient se rajouter :
PXE-E61 : media test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting intel Boot agent
J'ai essayer en mettant que un seul disque dur puis l'autre, une seule memoire puis l'autre, et sa fait pareil ![]()
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:10:34
Vérifie l'ordre du boot dans le bios.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:18:07
J'ai deja regler l'ordre :
Lecteur CD / DVD
Disquette
Disques durs
J'ai desactivé les disquettes vu que j'ai pas de lecteur de disquette.
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:34:03
Tu es sur que c'est ca qui en est la cause ?
Voila ce que j'obtiens quand je veux installer windows et apres l'ecran ou il y a toute les phrases qui défilent en bas :
http://www.hiboox.com/image.php?img=07jnczic.jpg
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:40:10
Les ecrans bleus pendant install peuvent provenir d'une barette de memoire defaillante entre autre... tu as moyen de tester avec d'autre barettes ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:41:02
J'ai essayer une fois une barrette puis une fois l'autre et ca marche toujours pas mais c'est possible que ca soit la faute de la memoire et que ca me marque que c'est la faute du disque dur ?
Marsh Posté le 26-04-2007 à 20:53:14
pour le BIP as-tu correctement branché le bipper? as-tu essayé avec un seul disque dur? Moi je tenterai une instal avec une seule barrette et un seule DD en faisant un clear cmos avant!
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:01:26
en principe quelque part dans le boitier ( s'il y en a un! )
Marsh Posté le 26-04-2007 à 21:55:20
On ma dit que le bip n'etait pas obligatoire ...
J'ai essayer les 2 barretes seule et ca fait encore l'ecran bleu que vous avez en photo au dessus...
Marsh Posté le 26-04-2007 à 22:34:45
Et avec un seul DD a la fois ca donne quoi ? Au pire passe un coup de memtest pour écarter la probabilité d'une ram deffectueuse.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 09:06:44
| Stephane17 a écrit : Et avec un seul DD a la fois ca donne quoi ? Au pire passe un coup de memtest pour écarter la probabilité d'une ram deffectueuse. |
+1 pour le memtest
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:36:08
Comment tu veux que je passe un coup de memtest si j'ai meme pas windows ?
J'ai rien sur mon ordi la, il vient d'etre monter, j'ai desactivé le demarage du reseau et donc maintenant quand je le lance et que je met pas le cd de windows il me marque une phrase qui me dit qu'il n'y a rien sur quoi booter, ce qui est normal, mon probleme est l'ecran bleu.
C'est peut etre mon cd qui est defectueux
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:38:28
bah si il faut un cd avec memtest deçu et démarrer avec pas besoin de windows
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:45:08
j'ai juste a telecharger le .exe et le graver sur un dvd pour que ca marche ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:53:34
Memtest s'intalle sur une disquette ensuite tu règles le boot dans le bios sur celle-ci.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 11:55:23
Ton Windows est un officiel ou un ...... ??? un xp pirate quoi !!
Car j'ai lu beaucoup de trucs avec ces cds comme quoi certain pilote pouvait provoquer ce genre d'erreur !
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:03:09
Faut que je trouve un autre CD
Si je met le CD que mon pere a eu avec son ordi acheter a auchan ca marchera ? c'est un cd de windows mais dessus ya ecrit la marque du pc MAXDATA.
C'est windows xp familliale
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:10:38
Tu peux mais tu dois mettre ton Cd Key.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:13:05
C'est pas une version qui marchera que avec l'ordinateur de mon pere ?
Marsh Posté le 27-04-2007 à 12:28:48
Si mais tu peux changer la clés de XP. la manip est expliqué ici:
http://www.commentcamarche.net/for [...] -la-cle-xp
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:18:54
Voila alors j'ai fait un nouveau test :
J'ai debrancher mes 2 disques dur et j'ai brancher un ancien disque dur SATA 1 MAXTOR avec windows etc d'installer
L'ordi se lance et des qu'il arrive dans l'ecran WINDOWS XP avec la barre qui defile BIM ECRAN BLEU mais une demi seconde et il reboot.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:22:07
Si c'est un xp installé sur un autre pc normal faut re installer ...
Marsh Posté le 27-04-2007 à 13:38:36
meme quand je met le cd de windows et l'ancien disque dur pour faire comme si je veux formater, il met l'erreur ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:34:12
Et pourtant j'ai essayer les 2 barrettes dans 2 differents socket puis une par une dans chaque socket et sa fait pareil ya ptete quelque chose que je dosi regler et je sais pas ....
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:37:11
Ton Vddr est bien réglé?
La HK nécessite un peu de jus pour tourner à sa fréquence normale (2v) et je confirme que ce type de souci est le plus souvent lié à la RAM.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 16:45:21
teste tes rettes sur un autre pc si tu n'y arrives pas sur le tien!
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:16:12
j'ai appeller intel et il ma dit que ma carte mere etait compatible avec 1.8volt ou 1.9 et que donc avec ma memoire ca marcherais pas
je trouve pas ou est ce que je dois regler dans le bios les voltages ....
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:17:59
j'ai pas la possibilité de les essayer autre par
Le vendeur de la boutique ou j'ai acehter ma memoire ma dit que par defaut les cartes mere regler la memoire a PC5300 et les voltages et les cas et je devais les regler moi meme mais je vois pas ou :s
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:26:20
http://www.matbe.com/articles/lire [...] dh-deluxe/
T'as tout ici ![]()
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:51:01
J'ai pas cette carte mere, le bios resemble mais j'ai pas de sous titre qui parle de memoire dans AVANCE
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:52:29
Oups merdoum, trompé de mobo
Pour la BadAxe ça doit se trouver aussi chez eux.
Edit: http://www.matbe.com/articles/lire [...] ersion-ii/
Marsh Posté le 27-04-2007 à 17:54:46
J'ai eu intel au telephone, avec un accent anglais mais ma freebox c'est deco et ca a couper apparement la carte mere n'irais que jusqu'a 1.9V et donc je pourais pas utiliser ma memoire
Je sais pas si il a dit ca parce que ca l'arrange mais en tout cas je trouve pas ou regler les voltages dans le bios.
Si tu pouvais m'aider ca serait cool ^^
Marsh Posté le 26-04-2007 à 19:49:32
J'edit pour que les nouveaux arrivant comprennent mon probleme
Salut tout le monde
Je viens de monter mon ordi dont voici la cfg :
- Processeur : INTEL Core 2 Duo E6600
- Carte mère : Intel D975XBX2 appellé aussi Bad Axe II
- Mémoire : G.skill PC6400 2048Mo DDR2 HK
- Disque dur : 2 x Seagate 320Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Barracuda 7200.10)
- Graveur de DVD : Samsung SH-S183A Noir Sata
- Alimentation : Seasonic 600W S12-600HT version box
- Ventirad : Noctua NH-U12F
- Carte graphique : x300se
Tout est brancher et lors ce que je l'allume deja, il n'y a pas de "bip" de la carte mere comme mon ancien PC.
Mais quand je met le cd de windows dans mon lecteur ça va dans l'ecran bleu avec plusieurs phrases qui defilent en bas comme " si vous voulez l'ecran bleu vous devez appuyer sur F6 " etc , puis ca arrive a un ecran noir et la PAF ecran bleu avec une erreur qui me dit :
On m'a donc dit que c'etait parce que j'avais pas regler les voltages, cas et mhz de la memoire dans le bios.
J'ai donc mis comme MHZ 800, comme cas 4-4-3-5 et 2.0v mais ca marchait toujours pas
Une personne ma conseiller de mettre 4-4-4-12 et 2.1v ca marchait pas, puis il m'a conseiller de mettre en 5-5-5-12 et 2.1v mais ca continuer a faire la meme erreur
Je viens vous voir parce que j'ai vu que votre a réaliser le test de ma carte mere ( cf. http://www.matbe.com/articles/lire [...] ersion-ii/ )
Pouvez vous m'aider je commence vraiment à baisser les bras
Merci d'avance
Message édité par NeKsoN le 27-04-2007 à 23:55:31
