Choix entre 6800 et 6600 GT laquelle choisir ?! [URGENT] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:38:39
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:40:55
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:42:10
Souci sur les 6600 GT AGP ?
Posté le 27/12/2004 à 14:11 par Marc
Disponibles en volumes une à deux semaines avant Noël, les 6600 GT au format AGP ont fait leurs premiers heureux ... et malheureux pendant les fêtes. En effet, même si il ya certainement un phénomène lié à la quantité de cartes vendues, il semble tout de même que ces cartes posent plus de problèmes que dautres.
Daprès les premiers retours utilisateurs que nous avons eu, les principaux problèmes sont à priori à deux niveaux. Le premier, cest au niveau de lalimentation de la machine. En effet il semble que le design de référence mis au point par NVIDIA et repris par tous les constructeurs soit très sensible à la qualité de la ligne +12V de votre bloc dalimentation. Ainsi, si ce dernier à tendance à baisser nettement en charge, il est possible que cela entraîne des plantages en 3D.
Lautre problème se situerait au niveau de la chauffe de la carte. En effet, certaines cartes semblent chauffer plus que de normal du fait dun montage du système de refroidissement qui nest pas correct, soit au niveau de la fixation a proprement parlé soit au niveau de la pâte thermique utilisée.
Les plus prudents, ou ceux qui disposent dune alimentation de faible qualité, sorienterons donc plutôt vers des 9800 Pro, qui sont certes moins performantes mais qui sont aussi un peu moins chères et plus éprouvées.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:44:24
Oui oui je suis informé de ca, c'est juste pour ceux qui ont une alim en mousse...
Normalement la 6800 est meilleure et plus cher, mais sur certain site je vois les frequences qui sont plus basses que la 6600 gt ?!
Laqeuelle est la meilleure entre les 2 ?
XaT ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:46:17
ok ok merci, mais tu te base sur quoi pour dire ca?
Xat ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:47:26
sur les comparo la plupart du temps regarde tomshardware.fr
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:48:35
Merci, j'y vais (je précise en agp au cas ou
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:49:56
la 6800 est bien sur plus puissante que la 6600 gt, mais possède un moins bon rapport puissance/prix... toutefois, il existe chez dabs une 6800 Inno3D qui se vend pour le modeste prix de 250 il me semble... a vous de voir...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:50:06
Désolé mais sur ce site je ne trouve pas un test/comparo avec la 6800 normale dedans, j'vais voir sur clubic
XaT ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:50:20
les fréquences sont plus basses, mais la lergeur du bus mémoire est doublée donc le débit est plus grand sur une 6800
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:51:35
| DY1K12 a écrit : la 6800 est bien sur plus puissante que la 6600 gt, mais possède un moins bon rapport puissance/prix... toutefois, il existe chez dabs une 6800 Inno3D qui se vend pour le modeste prix de 250 il me semble... a vous de voir... |
Je t'explique, un pote hier a réservé une 6600 GT et a verser un accompte (215 il doit payer je croit) et le vendeur l'a appellé mais il n'y a plus de 6600 GT mais il lui propose soit une 6800 TD normal ou une 6800 LE pour le même prix
Donc est ce qu'il faut prendre l'occasion et acheter la 6800 ou se décommander et l'acheter plus tard (6600GT)
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:52:43
| raphk2000 a écrit : les fréquences sont plus basses, mais la lergeur du bus mémoire est doublée donc le débit est plus grand sur une 6800 |
256bits sur 6800 ? J'ai vu ca, donc la 6800 est techniquement la meilleur ?
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:53:02
Tout dépend l'argent que tu peux mettre...
Sinon 6800 > 6600 GT > 6800 LE
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:54:10
Le prix est exactement le même pour les 2 (dans ce cas la hein)
Donc 6800 ?!
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:54:12
en tout cas pas la la 6800 LE, elle est moins puissante que la 6600gt... alors dis a ton pote de prendre la 6800 mais qu'il vérifie bien que c'est une vrai 6800 et non pas une LE
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:54:57
oki doki merci, si vous avez d'autre infos ou des trucs a spécifier dites le moi
Merci,
XaT ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:57:41
Ici au niveau prix 6600 GT = 6800 (car le vendeur lui avait réservé une 6600 GT et un accompte a été versé alors qu'il na pas la carte)
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:01:31
à prix égal, il faut prendre la 6800 (normal et pas LE bien sûr)
dans le cas où on paye le vrai prix, une 6600GT est intéressante si on l'achète à moins de 230 , à comparer aux 250 mini pour une 6800 à peine plus performante
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:02:41
oui oui , merci a vous tous
Je lui ai bien dit de vérifier et de prend la NORMAL et pas la LE
XaT
Marsh Posté le 28-12-2004 à 12:35:39
Quel est ma meilleure ?!
Je regarde pour la 6800 (MSI NX6800-TD128)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023170.html
Chipset graphique NVIDIA GeForce 6800
Fréquence du chipset 325 MHz
Nombre de chipsets graphique 1
Taille mémoire vidéo (Mo) 128
Fréquence mémoire vidéo 350 MHz
Bus AGP 8x
Bi Ecran oui
Sorties CRT, DVI, S-Video
Tuner TV non
6600 gt (MSI NX6600GT-VTD128)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00026010.html
Chipset graphique NVIDIA GeForce 6600 GT
Bus AGP 8x
Bi Ecran oui
Entrées Composite
Sorties DVI, S-Vidéo, VGA
Tuner TV non
XaT
Message édité par XaTriX le 28-12-2004 à 12:40:40
Proxytaf ? porn, xxx, hentai, camgirl, onlyfans, torrent, warez, crack, keygen, serials, darknet, tor, vpn, proxy, hacktool, metasploit, sql injection, password list, brute force, cp, gore, deepweb
