Je ne peux pas booter, même dans le bios - Z97 PRO GAMER [Urgent] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:38:40
J'ai également testé une autre alim, en dehors du boitier mais rien.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:58:50
As tu tester avec une seule barrette de RAM et la changer de port ?
Marsh Posté le 09-11-2016 à 15:44:01
As-tu essayer "CrashFree BIOS 3", c'est un truc qui a l'air d'etre dispo pour ta carte mere en cas de BIOS corrompu.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 18:48:55
J'ai bien compris, c'est un utilitaire ASUS qui permet "normalement" de remettre d’équerre le BIOS, il n'y a absolument pas besoin ni de windows ni d’accès au BIOS : https://www.asus.com/fr/support/faq/1012219
Marsh Posté le 09-11-2016 à 20:00:33
Je dois passer pour un gros nul, désolé mais j'ai plus les CD Asus et je ne vois pas où télécharger le crashfree bios
Marsh Posté le 09-11-2016 à 20:41:12
A mon avis, tu n'as rien a faire : tu télécharges la dernière version du bios : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/ et tu la mets sur un clé USB en suivant la procédure du lien https://www.asus.com/fr/support/faq/1012219 ca doit marcher.
Edit : le nul, c'est celui qui pose pas la question ![]()
Marsh Posté le 09-11-2016 à 20:42:43
D'accord je testerais demain, mais à mon avis ça ne pas boot directement sur la clé il faut passer par le BIOS mais bon on verra, je vous au tient au courant. Merci de l'aide dans tous les cas
Marsh Posté le 10-11-2016 à 17:48:04
Je confirme, je viens de test et j'ai mis le BIOS sur la clé, il ne passe rien.
Marsh Posté le 10-11-2016 à 18:00:48
Probléme résolu : j'avais tout fait sauf tester débranchage sata + clear cmos.
Marsh Posté le 09-11-2016 à 14:28:12
Salut, j'essaye de dual boot hackintosh et windows. Depuis j'ai que des problèmes mais le plus gros reste le fait que je n'arrive même pas à booter dans le BIOS ! J'appuie sur la touche, ça reste bloquer sur le splashscreen, c'est tout, j'ai tout essayé tout débrancher sauf alim carte mère plus cpu retirer tout peripheriques, carte graphique, meme le clear mos (clear mos normal + en retirant la pile) mais rien y fait j'ai vraiment besoin d'aide, merci j'ai une z97 pro gamer
