Urgent ! plus de boot après flashage !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 10:48:24
ReplyMarsh Posté le 16-07-2004 à 10:50:19
essaie de modifier la séquence de boot... Peut etre essaie t'il de booter sur autre chose....
Marsh Posté le 16-07-2004 à 11:36:23
essaye de le reflasher avec l'ancienne version si tu le peu je sais qu il est possible de faire une diskette autoboot dasn laquelle tu placera le soft de flash ansi que les commande a executer pour faire une sorte d autoflash (enfin faut t il que tu arrive a boot sur la diskette)
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:36:07
dolan a écrit : essaie de modifier la séquence de boot... Peut etre essaie t'il de booter sur autre chose.... |
J'ai tout essayé.. Il ne boot sur rien : il bloque au moment du boot.
Marsh Posté le 16-07-2004 à 12:37:22
Legremlins_Keitaro a écrit : essaye de le reflasher avec l'ancienne version si tu le peu je sais qu il est possible de faire une diskette autoboot dasn laquelle tu placera le soft de flash ansi que les commande a executer pour faire une sorte d autoflash (enfin faut t il que tu arrive a boot sur la diskette) |
Pour reflasher il faut encore pouvoir démarrer sur le lecteur de disquette...
Et apparemment le bootlock ne fonctionne pas..
Dernière solution : j'envoie à MSI la chip BIOS pour la reflasher.. Ils font ca gratos..
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:42:42
C'est une carte mère MSI K7N2 Delta L qui fonctionnait très bien jusqu'à maintenant (Barton 2600, 256 Mo de mem crucial PC 3200, HD seagate + HD maxtor + graveur CD liteon + lecteur de DVD + floppy)
C'est grave... J'ai flashé selon les procédures le BIOS de ma carte mère
K7N2 Delta L achetée chez vous.
Aucun message d'erreur au flashage.
Je reboote : accés au BIOS, affichage au démarrage des drives IDE etc..., de la version du BIOS qui est bien la nouvelle ( 6570V57 - c'est bien celle de Delta L)
Par contre : pas de démarrage sur le disque dur ni sur aucun autre
périphérique bootable.
Bloquage du clavier à partir de ce moment là.
Les voyants de diagnostics restent bloqués sur l'initialisation du lecteur
de disquette et controleur.
Même en retirant tous les Disques (dont lecteur disquette) sauf 1 HD pas de boot.
Que puis je faire ?
