Urgence CPU qui kram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:38:11
Moi le conseil ke je te donnerais c de remonter ton radiateur, il est ptet bancale et n'epouse pas completement la surface du proc...Essaye...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:42:04
ok je vais essayer mais g remarquer un truc, ilne detecte pas mon power fan, c une alim enermax et donc g un ventilo au dessus du ventilo du cpu
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:45:47
| John_AmD a écrit : ok je vais essayer mais g remarquer un truc, ilne detecte pas mon power fan, c une alim enermax et donc g un ventilo au dessus du ventilo du cpu |
Si il y a marqué 0 rpm ca peut etre parce ke la vitesse de rotation du ventilo n'atteind pas le seuil minimal de detection de la sonde du ventilo aussi...Tu peux pas vraiment savoir si il est hs ou si il tourne par l'intermediaire du bios ou d1 prog du moins...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:58:52
| Jacques Houille a écrit : Regarde si le ventirad tourne au moins. |
Oui tout tourne tout fonctionne c'est seulement le cpu qui chauffe trop 100°c
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:59:44
| John_AmD a écrit : |
Comment on fait pour supprimer le raid utility au démarrage?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:02:06
Attention j'ai fini d'installer win xp et j'ai installé asus pc probe et il indique que mon cpu est à 35°cc.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:02:31
qui croire?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:03:18
| julien59 a écrit : tu as mis de la patte termique au moin ?? |
oui j'ai mis la pate termique
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:06:09
ton bios doit avoir qqs probleme avec ta sonde !!
ton rad est il chaud ?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:09:51
verifie avec ce programe
http://telecharger.01net.com/windo [...] s/308.html
car c louche que sous le bios il te dis 100 °C
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:12:45
au fait t sur que c pas 100 Fahreneit ?? sorry pour l'orthographe
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:15:53
| wayou a écrit : au fait t sur que c pas 100 Fahreneit ?? sorry pour l'orthographe |
Malheureusement non, je suis un vieux de la vielle
PS: sandra 2003 dis comme pc probe mais la CM, elle veut rien savoir, tin la salope
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:18:20
touche le rad si ton doigt crame ben c la carte mere qui a raison
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:21:01
| wayou a écrit : touche le rad si ton doigt crame ben c la carte mere qui a raison |
si le rad ne f pas contact ce test ne changera rien
le proc peut etre brulant et le rad froid sil ne touche pas le proc
enfin sil touchait pas du tout le proc serait deja dead
100° en externe = 120 en interne et la c byebye
il peut faire 2 choses
tester le proc en full load ou toucher larriere du socket
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:22:52
| cpulloverclock a écrit : si le rad ne f pas contact ce test ne changera rien |
ouais mais si asus prob lui sort 35 il ne l'invente pas cette temp si le rad ne serait pas en contact asus prob sonnerait ds tous les sens !
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:24:09
| wayou a écrit : |
et le proc serait mort des le 1er boot apres quelques secondes
donc le bios au revoir
il peut se pencher avec une petite lampe pour voir le contact entre le rad et le proc
regarder l'ecart
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:26:17
essaye de flasher ta cm, ya eu pas mal de pb avec cette sonde interne, sinon t'inquiete pas a 100° en interne t'aurais pas pu faire autant de chose (sisoft notamment)
enfin l'a7v333 a un rupteur qui eteind le pc passer une certaine T° (85 ou 95 ... je crois) donc meme ds le pire des cas tu risque rien...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 22:26:18
| cpulloverclock a écrit : et le proc serait mort des le 1er boot apres quelques secondes |
et hop la tete ds le boitier
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:09:01
| wayou a écrit : |
Ben non il est pas mort puisque je suis entrain de surfer et tout marche c'est juste le cpu qui est à 100°cc dans le bios sinon tout est normal.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:11:51
A mon avis, si tu arrives à surfer, c'est que ton proco n'est pas à 100°C... Et ton système ne serait vraiment pas stable...
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:19:06
| Zlikos a écrit : A mon avis, si tu arrives à surfer, c'est que ton proco n'est pas à 100°C... Et ton système ne serait vraiment pas stable... |
Oui mais comment faire comprendre au bios qu'il se trompe?
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:33:27
pourriez-vous me donner un mien afin que je telecharge le bios 1001g car ni sur telecharger.com ni sur asus.com je ne peux y acceder
Marsh Posté le 22-12-2002 à 23:37:53
visiblement, ton cpu n'est pas à 100°C et si tout fonctionne, perso, je flasherai pas pour le seul avantage de lire la bonne temp dans le bios....
d'autant que le 1001G d'après ce qui en est dit
Marsh Posté le 23-12-2002 à 00:12:05
Oui mais attendez, si j'arrive a faire tout ce que je fais c par ce que mon cpu est 1Ghz au lieu de 1.53Ghz sinon la CM coupe l'alimentation.
Donc j'aimerai trouver un bios qui utilise bien la temp sinon je suis dans la merdasse
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:01:17
HELP ME, g tjs ce prob de temp° dans le bios qui indique 100°C mais asus pc probe indique 35°C. Mais il faut dire que j'ai du diviser par 2 la vitesse du cpu afin que dans le bios, ca ne depasse pas 100°C.
Donc g un pc qui marche avec un cpu a 900Mhz
G tout demonter, le ventilo est bien mis.
Donc je pense que c un prob de bios.
QQ pourrais me donner le lien ou m'envoyer le bios 1001g
merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:10:50
C pas trop dur non plus. Tu as enlever l'espece de pate rose sous le radiateur? Quand tu touche ton ventilo il est chaud ou non?
a mon avis c la detection de la temperature qui est foireuse, tu peux desactiver cette detection dans le bios et egalement desactiver l'arret automatique en cas de surchauffe.
A noter que si tu avais mal mis ton ventilo, a mon avis le cpu serai deja cramé.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:16:58
| csuper a écrit : visiblement, ton cpu n'est pas à 100°C et si tout fonctionne, perso, je flasherai pas pour le seul avantage de lire la bonne temp dans le bios.... |
faut aller sur leut ftp allemand : ftp.asus.de ... pas sur de cette adresse lol
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:21:51
| jigawa a écrit : C pas trop dur non plus. Tu as enlever l'espece de pate rose sous le radiateur? Quand tu touche ton ventilo il est chaud ou non?
Comment on fait pour désactiver asus probe ou la detection de la temp dans le bios
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:22:37
Ta sonde delire ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:22:56
bon tu le touches ton rad ou quoi ? ![]()
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:23:36
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_A/
Même si Asus Probe t'indique 35°, cela me semble trop élevé pour un XP 1800+ underclocké à 900 mhz.
Mon xp2400 à 2158 Mhz est à 34°.
Soit tu as mal installé ton rad ou trop mis de AS3 soit ta cm débloque et donc il te reste à l'echanger.
Marsh Posté le 23-12-2002 à 09:24:17
| John_AmD a écrit : HELP ME, g tjs ce prob de temp° dans le bios qui indique 100°C mais asus pc probe indique 35°C. Mais il faut dire que j'ai du diviser par 2 la vitesse du cpu afin que dans le bios, ca ne depasse pas 100°C. |
Prend sandra pour avoir un 3e avis ... mais bon ...
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:04:18
g sandra mais ou aller pour trouver la temp°
Et puis le ventilo du cpu est froid, tin c
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:06:26
commen on fait pour suprimer aus cop ou le detecteur de chaleur
Marsh Posté le 23-12-2002 à 10:26:50
Arrete de stresser la sonde thermique de ta CM est HS sinon ton Xpai aurait cramer depuis longtemps en plus a cette temperature, s'il n'aurait pas cramé il serait instable.
Sandra c pas le top pour les logs de Temperature a mon avis celui qu'ils te filent avec la CM c bon.
Marsh Posté le 22-12-2002 à 21:34:44
URGENCE URGENCE besoin d'aide aboslument.
Ma new config est:
_asus A7N8X (normale)
_1800+ en 0.13
_alpha 8035
_radeon 9700 pro
tout marche mais dans le bios, il me marque que le cpu est a 100°C
Alors je sais pas si c le bios qui déconne (d'ailleurs comment reconnaitre la version du bios) ou c moi qui est mal monter le gros ventilo alpha 8035. J'ai entendu qu'il etait efficace dans une certaine position( en extraction ou propulsion)
De plus a cause de cette température impossible, je ne pas installer win xp car asus cop coupe l'alimentation.
G baisser le coeff multiplicateur a 8 pour faire baisser la temp.
Aidez-moi svp
Le 1800+ est uenversion boite et oui gmis de l'artic silver sur le cpu. Mais c la premiere fois que je monte ce genre degors ventilo qu'on utilise les 4 trous autour du soket A.
Pourtant, ilmesemble avoir bien mis et g bien viser tout en faisant attention de pas écraser le cpu
HELP ME
Hippi-Kai-He pauvre con ouhhhh!!!
