upgrader poweredge 840 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2012 à 08:14:31
1) Non, enfin pas avec une carte mère constructeur ou tout est bloqué. Si autre carte mère, ca fait quand même quasi le double de ta fréquence, je sais pas si tu te rend bien compte là ?!
2) Tu n'as rien changé, alors non celà n'as aucune incidence.
3) les assembleurs auraient dut te dire de tester tes disques, et surtout ton alim qui ne dois pas être dimensionné pour autant de matos (matériel DELL... ca sens l'alim de250/300W).
Ne pas réinstaller en changeant de matos est illusoire. Oh y'en à qui l'ont fait, et qui sont encore en train de se prendre le choux a faire des petit correctifs à droite à gauche tout le temps.
4) ca fonctionnais avant, ca fonctionne plus maintenant sans rien changer, un flash n'apporteras rien, le problème est ailleurs (la varité aussi je sais...)
5) non, ou alors trouver une carte SATA en PCI express (pas juste en PCI) avec mini 4 connecteurs SATA, mais alors réinstallation aussi. Et pour les trolleurs, max vitesse bus PCItoutcourt 133Mo pour l'ensemble des PCI.
Le PC c'est comme un lego, mais ca à aussi ses limites. Tu commence à les cerner d'ailleurs.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 09:06:07
Cèrbère, j’ai le droit de passer le fleuve de l’oubli ? Oui, alors allons-y :
1)
| Citation : quasi le double de ta fréquence |
Tu ferais cela en plusieurs fois genre 2.5 puis 3 GHz ?
Mais sisoft me dit bien :
Nom : C2DC (Conroe) Core 2 Duo 65nm 2.4-3.33GHz 1.0375-1.3V
Et le bus ? Y a une frequence à adapter ?
2) ok
3) c’était samedi, ils n’avaient pas le temps de les tester. Je vais y retourner demain.
Réinstallation complète. Ok, je vais sauvegarder.
| Citation : ca sens l'alim de250/300W |
y’a qu’a d’mander ?! euh … enfin presque …
j’ai cherché un w dans tous rapports de sisoft, rien correspondant à des watts !
Et seul le numéro de série de l’alim est visible. Il y a bien une étiquette, mais elle est cachée par le cache de ventilation du processeur, et je ne veux éteindre l’ordi qu’en dernier recours, car j’en aurai peut-être besoin avant demain, et quand je l’éteins, il met des fois une semaine avant de redémarrer … sous windows en tout cas, puisque linux lui démarre sur CD.
4) Curieusement, quand XP ne voit pas les disques, Linux lui les voit. Linux ne passe pas par le bios ?
5) Effectivement, j’ai un port PCI express 8x de libre, un autre 1x, et 2 PCI 64, lequel est le mieux ?
6) ça se trouve une carte mère de poweredge sur le net ? je dois chercher quoi comme référence ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 11:18:53
Bonjour michelg14,
Je suis Eric du support technique Dell.
Le plus simple dans ton cas, serait de télécharger et lancer Online diagnostic (si tu arrives encore à accéder à Windows).
Ceci te permettra de tester les composants de ton serveur. (lien: http://www.dell.com/support/driver [...] 28OM6.5%29 )
Si tu n'y arrives pas, tu peux télécharger un DVD bootable qui contient déjà cet outil : OMSA LIVE DVD 6.5 disponible ici : http://linux.dell.com/files/openma [...] LiveCD.iso
démarre sur le DVD (F11 au boot) et tu arriveras sur un bureau linux avec un raccourci vers cet outil.
Comme ça tu auras une idée plus précise du composant fautif.
Si c'est réellement la carte mère, il faudra voir si le support technique peux te la vendre, et surtout le tarif de celle-ci.
Si tu veux plus d'informations, je t'invite à m'envoyer un message privé en me donnant simplement le n° de série (service tag) du serveur.
Bonne journée,
Eric, Dell France
Marsh Posté le 06-02-2012 à 11:41:50
Bonjour Eric et merci pour le lien. J'attends que le site de Dell réponde, et je te tiens au courant.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 11:46:13
Le service tag, c'est dans le bios normalement, et je ne veux pas rebooter.
Et je ne sais pas si sisoft l'appel comme ça ... je regarde.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 13:08:25
Le service tag est noté sur une étiquette visible sur le serveur.
Il est composé de 7 caractères, par exemple "123HG3J"
Marsh Posté le 06-02-2012 à 15:15:29
impossible de trouver le service tag avec sisoft. est-ce que windows peut aller le chercher ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 15:53:52
bon, pour le service tag, Eric, tu l'as. maintenant, j'aimerai te demander pourquoi sur la page :
http://accessories.euro.dell.com/s [...] assisid=-1
n'appara
Marsh Posté le 06-02-2012 à 15:56:15
oups! je disait donc ...
n'apparaît pas le flashage du bios ?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:09:37
Le lien me dirige vers les pièces disponibles pour ce serveur, et non la page de téléchargement.
Voici le lien ou se trouve le Bios, en version A08:
http://www.dell.com/support/driver [...] S%2C%20A08
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:13:47
Il est 16h02, et le test du disque dur 750Go n'en est qu'à 14% après 37mn, alors ça va prendre un peu de temps ... et je m’en vais voir un spectacle, alors je ne pourrais répondre avant très tard ce soir.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:20:57
Le temps que les diag se terminent, je prends quelques instants pour répondre à tes questions:
Le PE840 n'a pas de réglages prévus pour overclocker ton processeur.
Ce n'est pas parce que Sisoft te parle de 3.33Ghz que ton processeur peux les atteindre.
Concernant ton serveur, il dois avoir une petite LED à l'avant. Si elle est Orange, cela signifie que le serveur à rencontré au moins une erreur.
Dans tous les cas nous en serons plus quand Online diagnostic aura terminé.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:24:38
y'a une rangée de leds : de gauche à droite :
vert, vert clignotant, un vide, bleue, puis ABCD, tout vert.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:29:46
Tout semble OK dans ce cas. Attendons la fin des tests alors.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 16:31:56
je suis en train de télécharger le bios, ça résoudra peut-être mon problème ...
Et pour mon processeur, je fais comment pour savoir jusqu'où il peut aller ? mais si on ne peut regler ça par cavalier, jumpers ou setup, de toutes façons ... Enfin, pour ce que j'en fait actuellement, ce serait un meilleur confort d'utilisation, mais c'est pas indispensable.
Par contre, on m'a demandé si la carte mère a une socket 775 pour le cpu ... et j'ai pas trouvé dans le manuel.
Marsh Posté le 07-02-2012 à 10:00:07
Cette carte mère est bien en socket 775. Par contre, il faudra bien vérifier qu'elle accepte le type de processeur avant de le remplacer.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 04:14:12
non, le but était de remplacer la carte-mère par une autre, et de garder le processeur, car 300 euros, ça fait une somme ... mais par contre l'ordi tourne hyper vite sous XP.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 04:20:37
au passage, si vous connaissez un logiciel infaillible pour sauvegarder un disque qui comporte des erreurs sur un disque qui en comporte aussi, je suis preneur, surtout s'il n'est pas trop cher ! (y compris avec les cles usb)
voici les liens (idem que msg privé):
Marsh Posté le 08-02-2012 à 04:22:09
Je veux dire par là que le processeur et la CM doivent bien s'entendre pour que ça tourne aussi vite. J'ai peur de perdre beaucoup de puissance en changeant pour une autre CM.
Marsh Posté le 08-02-2012 à 04:36:10
et pour l'alimentation, même sur le manuel, j'ai rien trouvé. Elle fait combien de watts ?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 07:17:45
j'ai créé un nouveau sujet, concernant un autre de mes ordis :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5358_1.htm
Marsh Posté le 08-02-2012 à 09:10:27
L'alimentation est une 420 Watts.
Pour résumer ta demande, tu voulais savoir comment upgrader ton PE840, et voir si il y avait des soucis.
Le résultat des tests ne montre aucune erreur matérielle.
Pour la partie upgrade, je ne suis pas convaincu que ce soit interressant.
En effet si tu dois changer la carte mère, augmenter ou remplacer la ram... sans compter que le boitier n'a pas été prévu pour une autre carte mère, donc il faudra le changer aussi.
Si le serveur est fonctionnel, gardes le comme ceci, et vois à coté pour éventuellement te monter une autre machine.
Bonne journée,
Eric
Marsh Posté le 08-02-2012 à 10:21:14
si il y avait des problèmes de bus, ils apparaîtraient dans le diagnostic Dell ?
Marsh Posté le 08-02-2012 à 11:55:32
j'ai lancé une analyse de la surface du disque, des fois que ...
Marsh Posté le 06-02-2012 à 06:41:16
J'ai assemblé moi-même à partir d'anciens serveurs un poweredge 840 avec 4 x 750Go sata, dual core E2180, 4 x 512 Mo, XP SP3
Il a fonctionné sans problèmes pendant quelques mois, puis s'est y mis bloqué lors du boot:
je dois désactiver de un à 3 750Go pour qu'il accepte de démarrer.
une analyse avec sisoft sandra me donne :
Modèle : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @ 2.00GHz
Vitesse : 2GHz
Pic de Performance du Traitement (PPP) : 16GFLOPS
Performance de Pic Ajusté (APP) : 4.8WG
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Typ : Double Coeur
Bus : AGTL+ Intel
Package : FC LGA775
Vitesse Maximale : 2GHz / 4x 200MHz (800MHz)
Multiplicateur : 10x
Minimum/Maximum/Multiplicateur Turbo : 6x - 10x
Génération : G8
Révision/Echelonnement : 0 / F / D
Micro-code : MU060F0DA3
Niveau de Tension du Noyau : 1.325V
Tension du Noyau Min/Max : 0.825V - 1.325V
Adressage Physique / Virtuel Maximum : 36-bit / 48-bit
Taille de Page Native : 4ko
et comme conseil :
Alerte A235 - la tension du coeur du processeur (Vcore) est inférieure au minimum préconisé.
Si vous avez sous-cadencé le processeur, vous êtes peut-être allé trop loin.
Première question : Puis-je le mettre à 3.33 GHz ? et comment ?
J'ai bien trouvé le manuel du poweredge 840, mais ne sait pas comment règler cette cadence.
2ème question : ceci peut-il avoir une incidence sur la panne des disques durs ?
3ème question : J’ai détaillé ce problème avec 2 assembleurs d’ordis, et tous les 2 sans se concerter ont conclu à une possible défaillance de la carte mère au niveau du bus. Comment puis-je remédier à cela ?
Je voudrais au moins conserver le processeur, la mémoire et les disques durs, mais je préfererai ne pas avoir à réinstaller windows car j’ai de nombreux logiciels installés.
4ème question : un flashage du bios est-il possible et cela résoudrait-il mon problème ?
5ème question : je n’ai qu’un slot PCI occupé par la carte son. Peut-on mettre une carte PCI permettant d’enficher plusieurs carte PCI et sur celle-ci une carte PCI sur laquelle je brancherai mes 4 disques durs, ou au moins 3 ?
D’avance, merci pour vos réponses.
il faut résister aux flashages des men in black, noirs comme la mort !
