upgrade vieux PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 19:36:30
salut,tu as pas mal de carte mère en 775 d'occaz sur le forum et il y a beaucoup mieux que celle que tu as (effectivement tu peut rien faire avec) de la ddr2 aussi ,ça serait le changement à faire et pour pas cher en gardant une partie des composants que tu as déja,après pour les jeux un changement de carte graphique suivant ceux que tu utilise
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:48:04
La 4850 est suffisante pour ce qu'il fait, je souhaite la garder.
c'est vraiment le manque de RAM et de possibilité d'o/c qui gène.
le probleme c'est qu'une bonne CM en 775 d'occase va me couter le prix d'une bonne carte neuve en 1150.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 00:47:07
tu en a d'occas à 30/40€ et le prix de cpu +cm+ram 1150 c'est mini 110€,plus un disque dur sata 45€ et verifier que l'alim soit compatible
Marsh Posté le 22-02-2014 à 03:11:43
| neosyl66 a écrit : le prix de cpu +cm+ram 1150 c'est mini 110€ |
c'est rien 110 euros + DD a 50 euros, tu vas exploser les perfs de ta config actuelle et elle sera évolutive
Tu gardes ta CG, ton OS, et ta Fortron et Zouuuuu.....
des fois faut savoir dire "Ya basta"
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:29:31
Il existe quand même une carte-mère neuve avec port IDE et plein de slots, mais en socket AM3/AM3+, l'ASRock 980DE3/U3S3. Encore un alien de chez Asrock, avec support des CPU 125 watts et USB 3.0.
Tu peux mettre 2x2Go ddr3 et il y a encore de la place pour des barrettes, mais il faudrait un CPU AM3 d'occasion pour que ce soit intéressant. Un X3 à ~3GHz c'est bien, et le comble de la radinerie serait un sempron@X2 overclocké.
PS : c'est bien parce que je trouve que les 320Go IDE, c'est encore assez rapide comme disque.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:46:04
Il reste aussi une carte IDE abordable
http://www.materiel.net/carte-cont [...] 39012.html
Mais chez Intel pour avoir deux PCI il faut rétrograder en socket 1155 (asrock p75 pro) ou dépenser une "fortune" (une asus H81 ATX à 65 euros, une asrock B85 à 70)
Si tu mets des sous tu peux prendre une CM FM2+ en ATX
(deux PCI et quatre slots de RAM), la carte IDE et un athlon 750K ou 760K.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 11:25:06
OK, je vais essayer de faire un upgrade dans les 150 maxi.
pentium G + carte mère entrée de gamme 1150 a 30 balles + une barette 4Go DDR3 ca fait environ 120€.
ou un Ahlon X2 370K ou A4 6320 avec une carte FM2+ ... me tate ...
reste a dégoter un disque dur Sata a pas cher (capacité peut importe).
Marsh Posté le 23-02-2014 à 10:37:16
Up !!
Les pretendants au remplacement
Pentium G3220 haswell
Athlon X2 370K
Amd A4 6320
Je sait pas quoi prendre ...
Marsh Posté le 23-02-2014 à 10:41:14
ReplyMarsh Posté le 23-02-2014 à 10:50:41
| blazkowicz a écrit : C'est nul un X2 370K, et donc l'A4 guère mieux. |
Ca à le mérite d'être clair
OK je vais prendre un Pentium, il coute le même prix que les 2 autres AMD de toute façon.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:11:56
une carte-mère 1155 avec un port IDE !
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158640.html
Certainement avec une puce additionnelle ; ils se sont vengés en ne laissant qu'une maigre connectique arrière.
Sinon en SATA, tu peux aussi mettre des disques durs de PC portable.
En étant un peu large sur le budget tu peux faire Asrock H61M-IDE, Core i3 3240 (le moins cher des i3) et une barrette 4Go 1600.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 11:42:46
Voila, je voudrais upgrader a bas prix le PC de mon fils.
Asrock 4core dual sata2
Intel Core2duo E6320 1,86GHz
2Go DDR2 5300 Corsair XMS2
2 disques durs 320Go IDE
ATI HD4850 PCI Express
carte Wifi PCI
Alim Fortron BluStorm 500W
OS : Windows 7 Home 64bits
Le problème c'est la carte mère qui ne prends pas plus de 2Go et le CPU un peu a la ramasse.
Même dans les jeux en détail minimum CPU et RAM sont souvent au taquet. (CPU limited flagrant).
L'overclock n'est même pas envisageable avec cette carte mère qui est vraiment mauvaise dans ce genre d'exercice et qui boot même pas a 300.
Je voudrais upgrader, mais j'ai beau chercher, je ne trouve plus de carte en chipset plus recent que le 775 ayant encore de l'IDE et du PCI pour récuperer les disques durs et la carte Wifi.
L'idée de départ étant de partir sur un petit Pentium en 1155 ou 1150.
Auriez vous d'autres idées à par tout changer ?
Message édité par gazzzzz59 le 21-02-2014 à 11:44:55
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
