Upgrade Socket 939 : Opteron 170 ou X2 4800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:22:52
franchement garde tes sous pour changer de config plus tard...
ne t'embête pas à investir de nouveau sur le socket 939...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:35:43
C'est pas faux Mcgrady ...
Surtout que tu auras de la peine à monter un opteron 170 ou un X2 à la même fréquence que ton san diego (
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:35:11
| Mcgrady_01 a écrit : franchement garde tes sous pour changer de config plus tard... |
+1
En plus avec ta Seasonic + DFI tu risque d'avoir des problèmes de compatibilité.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:38:47
| fugitif67 a écrit : |
ben son 3700+ tourne à près de 3 ghz avec une saesonic + dfi. le pblm n'était pas systématique.
s'il ne fait que du jeu pas besoin de changer.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:40:11
Non mais lol quoi !
Sa config tourne donc le problème d'incompatibilité ... et j'ai aussi DFI + Seasonic.
ça me fait marrer ces légendes urbaines !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:50:58
| littleone a écrit : C'est pas faux Mcgrady ... |
et pourquoi ça ?
il a quand même une mobo taillée pour l'o/c, puis un opty ça monte trés bien en o/c (en général
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:56:27
| pure 3d a écrit : |
+1
y a 3 mois ~ j'ai craqué pour un 175 car mon 4400+ stagnait à 2.6... avec une dfi expert. l'opty lui tourne à 2.8G/1.35v pour le moment, mais il doit pouvoir faire mieux encore.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 10:58:54
Si tu o/c (et apparement c'est le cas), alors prend l'opty ![]()
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:01:14
C'est clair que l'opty est mieux pour OC, mais pour le faire monter à 2.9 ou + a mon avis faut oublier.
Du coup tant qu'il n'utilise pas d'applis multithread autant garder sa config et passer au C2D (ou au phenom, s'il arrive un jour) plus tard.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:17:55
voir sur le topic o/c des x2...
y en à qui arrivent à de bons résultats avec leurs opty, un exemple : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1593383
mais faut avoir un bol d'enfer
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:19:54
Purée, 2.8Ghz @vstock c'est énooorme !
Là faut vraiment avoir de la chance. En général on tape facilement 2.6Ghz, mais pour monter plus haut faut avoir un bon stepping.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:35:56
| littleone a écrit : Purée, 2.8Ghz @vstock c'est énooorme ! |
mon mien http://img183.imageshack.us/my.php [...] 008yn2.jpg mais j'ai mon 2nd kit de hz en rma là je suis avec de la gskill NS maintenant, en attendant son retour
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:43:38
j'avais aussi DFI + seasonic
et ça marchait très bien ^^
jusqu'a ce que ma dfi meure xDD
bon pour ta config, j'ai eu un 3700+ @ 2.7ghz, et franchement tu vas y perdre en perfs en changeant... Ok t'auras un DC, certains jeux aiment... Mais au niveau de la puissance brute t'y perds... (31 secondes pour un 3700+ @ 2.7 contre 38 secondes pour un x2 4800+) et les x2 sont mauvais en o/c...
Marsh Posté le 31-07-2007 à 12:51:30
Ok merci beaucoup les gars,
En effet je compte donc garder mon San Diego. Je fais pas mal de jeux (moins en ce moment à cause du boulot) et j'ai lu à gauche et à droite que les applis n'étaient pas toutes optimisées pour le dual donc qu'en gros, un seul core était used : autant garder mon San Diego dans ce cas.
Sinon pareil, j'avais beaucoup entendu parler de la DFI + Seasonic au niveau des incompatibilités.
Ca marchait niquel chrome au début, puis là depuis environ 6 mois, tous les matins, mon PC démarre mais je dois appuyer sur reset pour qu'il affiche et initialise le DD.
T-Mac => oué je pense que tu as raison, j'vais laisser mourir dignement le S939 et passerai au conroe quand j'aurai de l'argent (pour Crysis).
Dans tous les cas, merci les mecs pour les réponses, c'est sympa ^^.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 07:45:22
| littleone a écrit : |
C'est arriver à quelqu'un de ce forum il y a quelques jours encore. Simplement en passant d'un X2 3800+ à un Opty 170 plus aucun boot. Il suffis que ton CPU tire trop sur l'alim et hop. Je te rappel que les Opty tirent plus de 110W. Les X2 beaucoup moins, et les San Diego encore moins.
Et j'ai eu ce problème avec une Seasonic. J'ai dû changer pour une Antec Neo-HE. Alors quand on se sais pas, on s'abstient. C'est pas parce que chez toi sa fonctionne sans problèmes que se sera le cas chez d'autres.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 10:30:40
Et tu vas me dire qu'une Seasonic 500W ne suffit pas à alimenter un opty 170 ?
J'ai lu quelque-part qu'il y avait un jumper à déplacer sur la carte mère ... ça concernait le 3v ou le 5v de l'alim...
Mais je pense quand même que tu fais partie d'une minorité alors de là à dire de manière péremptoire que Seasonic + DFI = bug faut pas exagérer.
Marsh Posté le 01-08-2007 à 20:43:38
J'ai dit qu'il y avais des risques. Pas que c'était systématique. Et je parle de la carte DFI NF4 Ultra-D et SLI pas de DFI Infinity SLI que tu a toi.
500W est normalement largement suffisant, mais si tu à se problème les watts ne servent à rien puisque tu ne peu même pas booter. C'est comme si ton CPU était mort. Rien ne se passe au boot.
Placer le jumper de l'alimentation mémoire sur le 5V ne change strictement rien. J'ai aussi tester une combinaison des 2, et quelques autres bidouilles, mais rien à faire. J'ai dû me faire rembourser et prendre une Néo-HE qui elle aussi avais un problème si je ne branchait pas assez de HDD, elle bootait une fois sur 2.
Sur certaines alim, tu a une tension minimal de boot. Si tu est au dessus, ou en dessous, pas de boot. J'en est presque regretter ma Tagan.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 03:54:46
Salut tout l'monde,
Voilà ça fait très longtemmmmmmps que j'ai plus suivi l'actu info et j'aimerai aujourd'hui faire une ptite upgrade de ma machie :
Quel proco me conseillez vous : un opteron 170 ou un A64 X2 4800+ ?
Merci.
