Upgrade sénario catatrophe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:07:08
alors... si c pas le proc, la ram, la mobo...
ah les 4 diodes rouges en général c pas bon signe pour le proc sur les mobos MSI !
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:12:01
si je fais une synthèse, tu as un nouvo proc, une nouvelle cm et des nouvelles ram, et ca marche tjrs pa, ta vraiment pas de bol ! soit un des composant a cramé avec tes essais sur ton ancienne cm, soit tu brutalise ton matos, soit tu ne decris pas assez bien ton probleme de l'episode 6
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:13:40
ou c autre chose ki est dead ! (comme le HDD par exemple, ou l'alim !)
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:40:54
c'est bien ce que j'ai dit, c'est une épidémie !!!!! j'ai le même style de pb avec ma machine !!!!!! Idem nouveau proco, nouvelle carte mére, nouvelle mémoire !!!
Voir mon topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
Je crois aussi que je vais péter un cable, j'hésite entre jeter mon PC contre les murs pour me défouler et me shooter au lexomil !!!!!!
fehcel a écrit : Episode 1 (fin 2002) |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 13:06:57
ouai éventuellement alim, moi je vais filer ma bécane à mon pére pour qu'il puisse tester avec l'alim de sa tour. Il a un 350W moi j'ai qu'un 300W...
espéront que ça vienne de là car sinon je vois pas du tt !!!!!!!!
damarus a écrit : alim??? |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:31:46
Thomas74 a écrit : si je fais une synthèse, tu as un nouvo proc, une nouvelle cm et des nouvelles ram, et ca marche tjrs pa, ta vraiment pas de bol ! soit un des composant a cramé avec tes essais sur ton ancienne cm, soit tu brutalise ton matos, soit tu ne decris pas assez bien ton probleme de l'episode 6 |
Episode 6 details
Dans le meme boitier la meme alim la meme carte graphique
g remonte la nouvelle cm le nouveau proc la ram achetee avant
=> idem => chgt carte graphique pour 1 pci generique dont je suis sur => idem
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:48:57
c'est pas clair..
Qd tu dit "idem" c'est pour le fsb qui passe pas a 133 ou le pc qui boot plus???
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:07:28
question con ms tu a formater ton DD lorsk tu a changer de config?
Marsh Posté le 22-12-2003 à 21:37:58
éssayer d'abord le kit cm+cpu+cg+alim hors du boitier .....
a tester si ca pas déja été fait "un CLEAR CMOS "
Marsh Posté le 22-12-2003 à 23:00:43
Episode 7 (decembre 2003)
Après demontage total et remontage
CA MAAAAAAAAAAAAAAARCHE
faux contacts ???????????????
Enfin happy end
et un GRAND merci a tous
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:25:27
merde j'y crois pas, moi aussi bizzare ça remarche... :-)
me voilà hier soir armée de mon tournevis et du manuel de la carte mére, prétes à retirer la pile ou faire un clear cmos, je tire la tour du meuble, dans un dernier espoir je regarde la bête et tente un dernier démarrage avant de l'opérer.
Et là qu'est ce que j'entents ?! Un BIP ?! Merde, j'allume mon écran et je vois un zolie "Windows XP" s'afficher !
J'y comprends plus rien... en bougant la tour est ce que j'aurais remis en place un truc ? Aucune idée !!!
J'espére seulement que c'est pas une joie de courte durée et que la bestiole va continuer à tourner !!!!
fehcel a écrit : Episode 7 (decembre 2003) |
Marsh Posté le 23-12-2003 à 11:58:51
ouais surement un faux contact et ça aurait pu se terminer plus mal que ça.......
Marsh Posté le 23-12-2003 à 12:21:56
c'est clair, ça aurait pu plus mal finir, j'me voyais déjà en train de tester tt les éléments un par un à me prendre la tête... espérons que ça recommence pas car c'est arrivé comme ça sans raison, j'avais pas déplacé mon PC, rien...
xanack a écrit : ouais surement un faux contact et ça aurait pu se terminer plus mal que ça....... |
Marsh Posté le 22-12-2003 à 12:04:18
pas de problème
ça marche pas !!!
marche pas en FSB133
) et je change de ram
tjs pareil
tjs pareil
![:pt1cable: :pt1cable:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/pt1cable.gif)
J'ai 1 pc avec une msi K7T Turbo(MS-6330) et un duron 800
Episode 2 (février 2003)
Config un peu juste : on va la faire évoluer
le choix se porte sur un duron 1,4G
Episode 3 (mars 2003)
Montage du duron => RIEN
Renseignements sur le site MSI : proc pas compatible (erraur de ligne lors di choix)
Echange du DUDU (achat et echange chez rueducommerce : aucun pb)
Choix d'un athlon XP1800+ après flashage du bios (3.4)
Je reste sur FSB100 tout marche bien mais pas top pour un 1800+
Episode 4 (octobre 2003)
Je m'informe sur plusieurs forum (dont le sentsationnel hardware.fr
Episode 5 (novembre 2003)
re-recherche sur des forum : pb de temperature possible
=> chgmt ventirad pour un zalman 6000-cu
montage ventirad => plus de boot pc
pas de bip et sur la carte les 4 led sont rouges
=> proc hs selon divers avis
Episode 6 (decembre 2003)
Chgt CM(elite k7s5a-lan pro) et du proc(xp2400+)
Si qq ne me donne pas 1 solution rapidement je jette le pc ds la premiere poubelle et je me mets eu prozac
Message édité par fehcel le 22-12-2003 à 12:06:42
