Upgrade pour PC M.A.O. (musique assistée par ordinateur) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:40:00
ReplyMarsh Posté le 01-06-2007 à 15:40:30
Voilà ce que je te conseille :
Gigabyte GA-965P-DS3 3.3 101,29 En stock
Intel Core 2 Duo E4300 118,99 En stock
G.Skill Value DDRII 2 x 1 Go PC5300 NT 63,99 En stock
Club 3D GeForce 8500 GT 256 Mo 83,89 En stock
total : 377 avec frais de port chez materiel.net...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:41:35
| obis a écrit : Ah oui j'oubliais...le silence est un autre critère méga important ! :-) |
alors je te conseille de changer le ventirad du proc qui fait un peu de bruit par un noctua ou un cooler master gemin2 (acheter 2ventilo 120mm) celà te permettra d'augmenter tes perfs...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:47:13
Merci !
Quel est l'avantage de la CM Gigabyte par rapport à une CM de type Asus P5B ? Pour le moment j'ai une Asus, et faut avouer que c'est méga stable !
Et vous pensez qu'il vaut mieux acheter une carte graphique séparée plutôt qu'intégrée dans la CM ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:51:22
| obis a écrit : Merci ! |
elles sont bien toutes les deux ... c'est toi qui choisis... j'aime bien la gigabyte... elle est un poil moins cher....
Sinon moi j'aime pas trop les CM intégrée en plus ça te bouffe de la RAM... maintenant si le budget est trop juste alors pas le choix...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:03:12
Non, je suis assez d'accord avec toi...vaut mieux mettre 50 euros de plus et avoir un truc qui tourne !
Deux questions :
- Si tu connais, que penses-tu de la Asrock ConRoeXFire-eSATA2 ?
- Niveau carte graphique, est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 euros de plus et de taper sur une Asus Radeon EAX1950 Pro 256Mo ?
Merci !
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:07:33
...Et celle-ci a l'air intéressante aussi : Asus P5B-VM
Ca pourrait permettre de commencer avec le chipset intégré, et d'acheter une carte graphique après l'été...
Qu'en dites vous ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:09:58
Ca pourrait donner :
Asus P5B-VM : 110 euros
Intel Core 2 Duo E4300 : 95 euros
2 Go RAM : 60 euros
... soit un upgrade aux alentours de 260 euros et j'y rajoute une bonne carte graphique en Septembre ! :-)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:27:48
Les cartes mères Intel ne sont pas faites pour l'OC en général (sauf les modèles haut-de-gamme), mais en revanche, elles sont réputées pour leur fiabilité et leur stabilité. Le modèle DG965OT me parait être une solution intéressante et commence à 110 environ. En plus, elle est très complète. Dans l'attente d'une carte graphique dédiée, tu peux toujours faire avec le GMA X3000 intégré : c'est loin d'être une foudre de guerre (GPU intégré à mémoire vidéo partagée), mais ça devrait suffire pour des jeux comme FIFA (à condition de ne pas jouer aux versions 2006 ou 2007 qui doivent être plus gourmands). Au pire, si ça ne tourne toujours pas correctement avec ce circuit graphique, une GF 7600GS ou 8500GT devrait faire l'affaire, avec un dissipateur passif par défaut dessus.
Sinon pareil pour le CPU : un E4300 devrait amplement suffire, mais tu devras utiliser un ventirad de type Thermaltake Blue Orb II réputé silencieux même en pleine charge processeur, parce que les ventirads Intel intégrés aux box CPU sont bruyants et assez inefficaces niveau refroidissement.
Enfin pour la ram, Corsair pourquoi pas. Il y a Crucial aussi qui fait de la ram de bonne qualité pour un prix équivalent.
Lien CM : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] OTMKR.html
Marsh Posté le 01-06-2007 à 16:38:18
Salut obis etant adepte de la MAO je tape l'incruste
Deja bonne carte son
As tu deja entendu parler du ramdisk ?
Tout mon systeme info (plugin,sequenceur, sample... ) est sur ramdisk, un disque dur crée directement dans ta ram !
Le gain de vitesse est trés appreciable et evite les bruits parasitaire des disques dur lors de certains enregistrements !
Utilise absolument un logiciels de ramdisk (moi j'utilise : ramdisk plus )
qui a une fonction " backup " (sauvegarde sur disk physique ce que contient ton ramdisk a chaque extinction pc) !!!
la ram etant vidée à chaque redemarrage !
Pense bien sur a sauvegarder tes projets sur un de tes DDur bien sur ! le risque zero perte n'existant pas !
Perso j'ai jamais eu de souci avec mon ram disk ( 6 mois deja )
Niveau perf, tout se charge " the fingers in the nose "
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:02:33
Merci à tous !!
Et diable l'avarice...
je suis décidé sur le processeur (un E4300), les 2 Go de RAM et le fait de prendre une carte vidéo à part...autant avoir un truc qui tourne !
Du coup j'hésite sur la CM + carte graphique :
CM :
- Gigabyte GA-965P-DS3 3.3
- Asrock ConRoeXFire-eSATA2 (du fireware, ça le fait pour la M.A.O.)
- Des choses intéressantes chez Asus ou AsRock ?
Pour la carte graphique :
- Asus Radeon EAX1950 Pro 256Mo
- Une GeForce ? Mais laquelle ?
...le top serait d'avoir un ensemble carte mère + carte graphique qui tourne autour de 200 euros pour que le tout me revienne à environ 350
Des idées ou conseils ??
...toujours en considérant que mes petites noreilles ont bien envie de tranquillité ;-)
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:23:30
Voici à priori mon choix définitif :
- E4300 : 95 euros
- Asrock ConRoeXFire-eSATA2 : 80 euros
- Asus Radeon EAX1950 Pro 256Mo : 150 euros
- 2 x 1 Go DDR2 Corsair : 60 euros
...soit 385 euros...des meilleures idées pour un budget similaire ??
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:52:24
J'ai trouvé ça qui a l'air pas mal et un peu moins cher :
Gigabyte GV-NX76T256D-RH Silent Pipe II à 120 euros...
vous connaissez ?
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:35:17
Bonjour à tous !
J'ai une config à base de P4 2.6c Ghz (socket 478...) qui commence à vieillir...et je voudrais lui offrir une cure de jouvance.
En gros :
INTEL Pentium 4 2.6C GHz (Socket 478) BOX
CM Asus P5P800 (il me semble...à vérifier ce soir !)
512 Mo RAM DDR
Carte graphique ATI 32 Mo AGP (oui je sais...)
Carte son Hoontech ADDA 2000 PCI (pour faire de la M.A.O.)
Ecran Iyliama 15"
Ecran + souris sans fil Logitech
Mes principales utilisations :
- Musique assistée par ordinateur (le fireware est un plus pour pouvoir brancher les toutes dernières cartes son)
- Internet + bureautique
- Un peu de traitement d'image (essentiellement 2D)
- Quelques jeux 3D : je ne suis pas un grand joueur, mais j'aime bien les FIFA et compagnie...et avec ma config actuelle ils ne tournent absolument pas ;-)
Au niveau budget, je me suis fixé environ 250/300 euros pour faire évoluer, dans un 1er temps, la CM + CPU + RAM (et je crains qu'il faille y intégrer également carte graphique). Si besoin, et si ça vaut vraiment le coup, je peux monter un peu plus haut, mais ça évolue tellement vite que je préfère évoluer "par palier".
Du coup pour le moment je penche sur :
INTEL Core 2 Duo E4300 1.8Ghz BOX : 93 euros
Asustek P5B-VM (avec video intégrée, quitte à y ajouter une carte video dans 2/3 mois si besoin : 110 euros
2 Go Corsair DDR2 (PC5300) : 60 euros
Je ne sais pas si c'est un bon plan de prendre une CM avec video intégrée ou si c'est mieux d'en prendre une bonne sans, avec une carte graphique moyen de gamme, et de la changer dans quelques mois...
Tous les conseils sont donc les bienvenus ! :-)
Merki
