asus p8p67 avis et conseil [upgrade] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2012 à 11:21:49
bonjour,
j'ai également une ASUS P8P67 en socket 1155, et je suis surpris que le 2500k ne fasse pas l' affaire. de mon coté, j'ai le 2600k @ à 4,2ghz, et ça tourne nickel (sous premiere, avec des fichiers en 1080). Commence peut etre par augmenter ta mémoire vive (8 Go). pour le refroidissement j'ai un Cooler TX3, et mon proc monte rarement au dessus des 50°.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 11:52:54
Merci Fan
J'ai un 2500K @ 3,7 (pas cherché à faire plus) et même en pleine charge je dépasse pas les 42°, sauf l'été où je peux atteindre 48°
Comme j'ai di sous première, je n'ai pas de problème particulier. C'est surtout sous after effect. Tu as quand même peut être raison, il faudrait que je me contente d'upgrade la mémoire à 8 GO déjà voir la différence.
Le disque dure, c'est un conseil d'un ami qui m'a dis qu'il a dédié un disque dure au cache disque d'AE pour de meilleur performance.
Le CPU il a un I7, mais effectivement lui ignore si un i5 est insuffisent ou pas.
Je travail en 720 le plus souvent, rarement en 1080. Ayant que rarement des fichiers qui dépasse le 720 pour mes compos en dehors des photos, je privilégie le 720
Marsh Posté le 28-10-2012 à 14:34:09
as tu essayé d' ouvrir le gestionnaire des taches ( ctrl + Alt + Suppr) et de regarder dans l' onglet " performance". La tu verras le % du process et aussi la mémoire utilisée lorsque tu es sous AE.
Ca pourrait etre un bon indice sur l 'upgrade à faire sur ton pc
Marsh Posté le 28-10-2012 à 16:17:55
Non, effectivement j'aurai du commencer par ça.
Je te tiens au courant
Marsh Posté le 28-10-2012 à 17:29:21
OK. autre petit truc. l 'accéleration CUDA engine est elle activée dans ta suite CS ?; moi ne n' était pas le cas avec la mienne (GTX 660 TI); Il existe un petit soft pour l 'activer.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 09:00:37
voici les nouvelles,
Alors, la mémoire sature bien. Pas doute il faut que je l'upgrade.
Par contre l'i5 lui vari entre 50 et 70% quand j'utilise presque la totalité de la mémoire. Le CPU ne semble pas avoir besoin en effet d'être upgrade. Ce qui m'arrange
Quand à cuda, il me semble que la version AE 5 ne le prend pas en charge. Seule la nouvelle version 6 utilise CUDA.
Avais tu un pilote supérieur à la 295 ? Normalement le CUDA de ta gtx 660 doit bien fonctionner.
Quand au cache d'AE, je l'ai mi sur le disque ssd. Je sens une légère amélioration, mais il semble pourtant que personne utilise leur ssd pour le cache. Dois-je le laisser sur le DD est en acheter un second carément dédier à ça comme on me l'avait conseillé ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 09:16:22
Commence déjà par augmenter ta mémoire vive... vu le prix c'est la premiere chose à faire...
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:27:54
J'ai les derniers pilotes en date, malgré tout j'ai activer l 'accélération Cuda par un petit soft. (valable pour premiere et AE)
Commence par doubler ta RAM, je pense que ça va grandement améliorer les choses. Si tu peux avoir un dique dédié, je pense que ça donnera un petit coup de pouce supplémentaire.
Marsh Posté le 02-11-2012 à 15:52:51
merci à vous.
Je passe commande la semaine prochaine de 4GO de plus et un DD de 500Go que j'ai trouvé à petit prix.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 10:19:07
Je fais du montage vidéo sous adobe, essentiellement premiere, after effect et photoshop un peu. sous PS et Pr, je n'ai pas de souci particulier vue que je fais des montages de 3 à 10 min. Mais sous AE, ma config est lente, voir parfois très lente suivant ce que je fais.
Voici ma config actuelle :
Processeur Intel Core i5 2500K
Refroidissement Cooler Master Hyper 212 Plus
NVIDIA GeForce GTX 570
Mémoire 1280 Mo
Asus
P8P67 Rev 3.0 (Révision B3)
Chipset Intel P67
Socket 1155
G.Skill
DDR3
4096 Mo (4 Go)
Nombre de barrettes 2
PC12800
Timings 9-9-9-24
Disque dur 1 Hitachi Deskstar 7K3000 - 2000 Go
SSD OCZ Vertex 2 - 120 Go (pour le systeme et les logiciels les plus utilisés)
Graveur / lecteur Samsung SH-222AB
Corsair
Modèle Graphite 600TM - Noir avec 3 ventilateurs
Cooler Master
Modèle Silent Pro
Puissance 600W
Certification 80+ 80+ Standard
Modulaire Oui
J'envisage comme upgrade de mettre un Core I7 3770K, mon ventirad cooler master hyper 212 plus suffira t il ? Si non, que me conseillez-vous ? sachant que je fais un peu de l'o/c
ajouter un DD 500 go Hitachi dédier au cache d'AE (pour rester dans la marque ou un barracuda III si ça ne pose pas de problème de compatibilité)
J'hésite entre ajouter 2*2 go G.Skill DDR3 pc 12800 ou essayer de vendre mes anciennes barrettes pour passer en 2*4 go. Dans le second cas, que me conseillez vous ?
J'oubliais, je suis sous windows 7. Une mise à jour vers Windows 8 apport elle quelque chose de plus pour du montage ?
