Upgrade de Nowel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:45:03
up up up..Si quelque chose ne va pas dans mon topic, toute critique est bienvenue![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:49:15
achete une alim fortron 500 ou 600 watts avec une asus p5b et atten le r600
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:55:57
Merci bien pour ce conseil, le r600, c'est les futurs CG d'ATI , c'est ça?
Donc les asus p5b sont compatibles avec les Cartes Graphiques DX10
Penses tu qu'une X1900GT suffira a patienter le temps que ces r600 deviennent abordables? encore merci
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:03:09
Oui les p5b serront compatible avec les gpu dx10 mais il te faudra une grosse alim.
C'est quoi ton budjet pour la cg ?
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:06:18
J'ai un budget global d'environ 600 euros, après pour chaque composant, je ne suis pas sur, mais , étant donné que j'utilise ma config essentiellement pour les jeux vidéos, le budget CG est le plus important, je dirais 350-400 maximum
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:07:09
Mon conseil :
- Change ton alim (bonne 500 à 600W de type Seasonic et équivalents)
- Prends une P5B Deluxe (le P5B est moins bonne en OC et moins bien équipée)
- Attends pour la CG que ATI sorte sa nouvelle génération et continues à economiser, si tu veux absolument changer, te faut mini une 8800GTS pour voir une VRAI différence avec la CG que tu as actuellement
Et niveau RAM tu en es ou?? (tu peux aussi upgrader ton ventirad CPU pour songer à un OC sit ta RAM suit...)
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:21:23
-Pour l'alim, je m'en doutais un peu, donc je vais prendre une seasonic 500W je pense
- Pour la P5B, je me demandais si elles fonctionnerainet avec les futurs CG DX10, ce problème étant résolu, je vais l'acheter
-Niveau RAM, j'ai 2 go de DDR2 533 Kingmax achetées 180 euros, donc bof bof, mais on fais tout doucement comme on dis...Concernant le CPU, j'ai laisser le ventirad d'origine car je me doutais bien que je ne pourrais pas o/c avec une asrock
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:24:59
Donc une fois que tu as ta P5B, tu changes aussi ton ventirad CPU (la je ne peux aps t aider je suis en WC et je ne connais plus rien aux Ventirad), puis à toi l'oC!
De la 533 peut passer 600 facile, ça fait déja un bon début ![]()
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:27:52
D'accord, donc pas besoin de changer ma ram pour le moment, c'est déjà ça
J'ai oublié de mentionner que mes barettes étaient en Dual Channel , j'ignore si cela change quelque chose
En tout cas, merci
Marsh Posté le 27-12-2006 à 12:17:38
Bonjour à tous, voila ma config actuelle:
- processeur: E6600
- Carte Graphique: X1900GT V1
- Boitier Advance (donc alim no name 460W)
- Carte Mère: ASROCK ConroeXfire eSata-2
- 2*1024 DDR2 533Mhz Kingmax
Je me pose pas mal de questions pour mon upgrade: Dois-je faire un upgrade par exemple avec une X1950XTX ou dois-je attendre la baisse des prix des CG DX10? C'est la même réflexion avec ma carte mère: Dois-je acheter une P5B Deluxe ou dois-je attendre.. Je n'ai pas osé faire de l'o/c avec cette carte mère, et ça me fais un petit peu mal
Tous vos conseils sur un upgrade sont les bienvenus! Merci à tous
PS: mon budget: environ 600 euros
