Upgrade depuis un lenovo, qu'elle compatibilité ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2016 à 12:00:29
| jibuy a écrit : Personne ? |
Salut.
Je suis dans le même cas que toi, avec la même idée d'upgrade.
Tu dois donc t'assurer que ta futur CM soit compatible avec ton actuel proc (Haswell je suppose donc socket 1150).
Pour le reste ça reste standard donc pas de soucis à se faire (attention à l'alim quand même).
Perso j'avais prévu les éléments suivants (sachant que j'ai un i5-4570 Haswell et 8Go DDR3 1600)
CM : Asus Z97-PRO GAMER.
Boitier : un compatible ATX (à voir en fonction de ton budget).
Alim : compatible Haswell aussi (état C6/C7 de mémoire) et 400W mini (en fonction de ta CG)
Ca me permet de garder : Proc / Ram / HDD / CG
A+
Marsh Posté le 13-10-2016 à 12:31:05
| jibuy a écrit : Vu qu'elle ne rentrera ni dans le boitier ni sur la cm, c'est pour ça que je change tout ;-/ |
Ha ! ça t'apprendra à acheter un PC pré-maché pré-digéré
Blague à part tu peux prendre à peu près n'importe quelle carte mère socket 1150, pas forcément besoin de taper dans une Z97 vu que ton CPU n'est pas un modèle 'K'.
A l'époque il y avait un risque d'incompatibilité avec certains BIOS pour les haswell refresh (le cas de ton 4460) mais aujourd'hui j'ose espérer que ce n'est plus le cas, du coup t'as le choix entre du H81, B85, H87, H97, je laisse de côté les chipset 'Z'.
Pour le format de la carte c'est à voir en fonction du boitier que tu choisiras.
Quel budget pour le tout ?
Marsh Posté le 11-09-2016 à 10:50:57
Bonjour à tous.
Je souhaite upgrader une config :
Gtx 745
8 go de ram DDR 3
I5 4460
Tout ça dans un pc deja assemblé lenovo.
La carte mère CIB85M semblent trop petite pour une cg digne de se nom et l'alim egalement.
L'idée serait d'acheter un boitier, une carte mère, carte graphique et alim.
Et de garder : ram, proc, hdd, periphériques...
Comment m'assurer de la compatibilité de ces elements avec les nouveau ?
Une histoire de socket pour le proc je crois, la ram il faut que le ddr soit le même que la cm ?
L'alim peux importe tant qu'elle est assez puissant genre 500W et quel rentre dans le boitier ?
La carte graphique sera surement une gtx 1060/1070.
Merci de vos lumière !
Message édité par jibuy le 11-09-2016 à 10:51:54
