Upgrade sur KT7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:51:29
1: oui edit: dsl mal lu
3: non
ta solution: tbird 1.3 tournant à 13x100
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:59:20
1: oui
2: non
3: non
j'ai un TB 1333 fsb266 que je fais fonctionner a 13*108 (1404mhz) mais testé stable a 13*113 a 1.75v
pour avoir le coef 13 il faut avoir un bios sufisament recent et mettre le coef sur "12 above" dans le bios
sinon ca marche sans aucun prob
par contre la kt7 est incomatible avec les athlon xp
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:01:05
burgergold, merci pour tes réponses.
Permets-moi d'insister, pour le point 1, en as-tu fais l'expérience?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:01:43
Berny47 a écrit a écrit : burgergold, merci pour tes réponses. Permets-moi d'insister, pour le point 1, en as-tu fais l'expérience? |
désolé mal lu, oui en bus 100 ca marche
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:12:01
Merci à vous pour ces réponses rapides.
Je vous confirmerais les gains obtenus après le changement
du processeur.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:17:31
Nicob a écrit a écrit : 1: oui 2: non 3: non j'ai un TB 1333 fsb266 que je fais fonctionner a 13*108 (1404mhz) mais testé stable a 13*113 a 1.75v pour avoir le coef 13 il faut avoir un bios sufisament recent et mettre le coef sur "12 above" dans le bios sinon ca marche sans aucun prob par contre la kt7 est incomatible avec les athlon xp |
dans l'absolu, un XP doit pouvoir tourner sur une KT7 avec un FSB de 100, de la même manière qu'un Duron Morgan peut fonctionner. Officiellement, un Morgan ne fonctionne pas sur une KT7, de la même manière qu'un XP ne fonctionne pas sur une KT7A de rev < 1.3. Mais dans les fait, ça fonctionne, moyennant un reset lors d'un démarrage à froid.
Il y a eu bcp de topics à ce sujet, il suffit de faire une petite recherche pour plus d'explications (notamment un où il est bien expliqué le pkoi du reset lors d'un boot à froid)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:24:22
duron >950Mhz (morgan) marcheront pas avec KT7
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:26:28
Citation : |
oui j'ai deja vu pas mal de topic a ce sujet mais sur une kt7 (pas kt7a) c'est plutot de la loterie et les frequences reelles des xp sont difficilement atteignables avec une kt7 (grand max 13*115 suivant les cartes)
de plus le gain d'un xp par rapport a un tb de meme frequence sur une kt7 ne doit vraiment pas etre enorme
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:27:11
Ministry a écrit a écrit : duron >950Mhz (morgan) marcheront pas avec KT7 |
officiellement, ça marche pas, en effet, car il peut arriver que le processeur ne fonctionne pas de manière "normale" (il boote pas à froid, mais un reset remet les choses en ordre)
dans les faits, ça marche, moyennant ce fameux reset (bientôt un 1.2 voir même 1.3 chez moi de toute façon, je verrais ça par moi même)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:31:23
Nicob a écrit a écrit : [quote] oui j'ai deja vu pas mal de topic a ce sujet mais sur une kt7 (pas kt7a) c'est plutot de la loterie et les frequences reelles des xp sont difficilement atteignables avec une kt7 (grand max 13*115 suivant les cartes) de plus le gain d'un xp par rapport a un tb de meme frequence sur une kt7 ne doit vraiment pas etre enorme |
oui, il est certain qu'on ne peut pas faire tourner un XP à sa fréquence d'origine, sauf le 1500+ qu'on doit pouvoir faire tourner à 1333 en 13*102 par exemple en modifiant son coef. Mais même dans ce cas, la perte de perf est là. Je ne dis en aucun cas qu'on va le faire tourner full speed full power.... Mais pour un dépanage, ça peut être pratique (vu les prix plutôt bas d'un XP comparé aux rares TBIRD encore trouvables, la plupart FSB 133 qui plus est)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:20:09
biniou a écrit a écrit : officiellement, ça marche pas, en effet, car il peut arriver que le processeur ne fonctionne pas de manière "normale" (il boote pas à froid, mais un reset remet les choses en ordre) dans les faits, ça marche, moyennant ce fameux reset (bientôt un 1.2 voir même 1.3 chez moi de toute façon, je verrais ça par moi même) |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 23:04:56
Ministry a écrit a écrit :![]() ![]() |
quoi ? qu'est-ce qui est pas clair ?
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:15:54
biniou a écrit a écrit : quoi ? qu'est-ce qui est pas clair ? |
le fait que ça "marcherait" regarderais ça
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:40:08
euh, je viens de lire que pour avoir un coef 13 sur la KT7, suffit de mettre 12above....pour info, chez moi, ca me donne 1248Mhz et le pc plante au démarrage de windo !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:06:04
La seule solution (a ma connaissance) pour pouvoir faire fonctionner un cpu a bus 133 ou+ sur une mobo bus 100 est de construire un turbo-pll,si ta po peur lol ,vas sur :
http://www.overclockers.com/tips745/
Autant te dire, kil vaut mieux avoir un serieu moyen de refroidissement !!!
Si tu decides de tenter le coup,je peux te trouver des docs de pll,et t'apporter mon aide ds une certaine mesure !!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:26:13
Le but de mes questions est d'avoir l'avis de personnes ayant essayés ces modifications ou montages.
Je préfère changer de mobo, et monter un nouveau micro.
Merci pour le site d'overcloc, cela peut toujours servir.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 00:35:07
ps ,j'vais m'acheter une nouvelle config pour 2 raisons :
1/ ma config actuelle est bcp trp lente
2/ pour le plaisir d'overclocker
ps la mod (le turbo-pll) que tu as vu est un principe de base,ca fonctionne sur tt les mobos !!!
Marsh Posté le 07-08-2002 à 08:31:10
moué, y a donc pas de moyen de mettre le coef à 13 ou 14 ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 08:45:48
Duron 1200 sur KT7 OK
ATHLON XP sur KT7 : change de carte mère
Marsh Posté le 07-08-2002 à 09:39:42
j'ais pas tout lus, je m'excuse si cette reponse a deja ete posté
pour mettre un Tbird ( je dis bien un Tbird )sur une KT7, meme si c'est un bus 133, y'a pas de prob, tu n'aruas qu'a relier les pon L1 pour mettre le coef qui conviens a ton fsb.
ex -pour un 1333 a bus 133 tu as un coef de 10. Donc une fois les ponts L1 relié tu mets un coef de 12 ( en fait il te mettra 12.5 ou 13 je sais plus ) puis tu augmentes un peu le fsb, disons a 107mghz ( le fsb sur les KT133 ne monte pas haut ) et zou un Tbird a 1333, 12.5*107.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:13:11
j ai un Duron morgan qui marche sur une KT7 reconnu comme ATHLON les cpu tourne à 1Ghz
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:14:18
ptitdav_59 a écrit a écrit : j ai un Duron morgan qui marche sur une KT7 reconnu comme ATHLON les cpu tourne à 1Ghz |
quelle version du BIOS ?
car normalement, les derniers BIOS permettent de reconnaitre les Morgan en Duron et non en Athlon
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:18:10
quel voltage ? quelle freq d'origine pour le duron ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:19:19
Bluetooth a écrit a écrit : quel voltage ? quelle freq d'origine pour le duron ? |
j ai posé le cpu reglé la fréquance et up sa marche
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:20:42
ptitdav_59 a écrit a écrit : j ai posé le cpu reglé la fréquance et up sa marche |
ok, mais le voltage du proc d'avant alors ? quels sont les parametres de ton bios ? (je veux faire le meme achat, certaines personnes ont grille leur duron, j'ai aps envie de faire pareil )
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:22:11
Bluetooth a écrit a écrit : ok, mais le voltage du proc d'avant alors ? quels sont les parametres de ton bios ? (je veux faire le meme achat, certaines personnes ont grille leur duron, j'ai aps envie de faire pareil ![]() |
sur une KT7, tu es limité à 1.85V, c pas avec ça que tu vas griller un processeur, mon duron 700 tourne en permanence à ce voltage (@ 950)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:23:58
biniou a écrit a écrit : sur une KT7, tu es limité à 1.85V, c pas avec ça que tu vas griller un processeur, mon duron 700 tourne en permanence à ce voltage (@ 950) |
bonne reponse ... le proc grille, c'etait une une autre KT133 (la K7V ou qlq chose comme ca). Mon duron 650@900 est aussi a 1.85.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:38:26
eu!! j en sais rien j ai posé le cpu et sa marche nikel et le pc est dans une armoire lol il scouate en attendant mon demenagement
Marsh Posté le 07-08-2002 à 10:42:11
ptitdav_59 a écrit a écrit : eu!! j en sais rien j ai posé le cpu et sa marche nikel et le pc est dans une armoire lol il scouate en attendant mon demenagement |
merci qd meme, je cours l'acheter le petit duron morgan
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:02:13
Citation : |
le coef 13 est accessible seulement avec un bios a jour
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:08:59
il me semblait avoir le dernier bios pourtant !
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:25:50
c'est quoi ta config exacte ?
EDIT : ok j'ai vu.
Tu essaies d'overclocker ton athlon, ca n'a peut etre rien a voir avc le bios ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:20:10
Bluetooth a écrit a écrit : merci qd meme, je cours l'acheter le petit duron morgan ![]() |
Tu nous dira si ca marche
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:42:38
j'ai une KT7 turbo,avec le bios v3.4,et je tourne avec un XP1800+ tres bien...il faut bien sur enlever le cavalier j17 de ta carte mére...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:57:44
harvester a écrit a écrit : j'ai une KT7 turbo,avec le bios v3.4,et je tourne avec un XP1800+ tres bien...il faut bien sur enlever le cavalier j17 de ta carte mére... ![]() |
tu veux plutôt dire une K7T Turbo, de MSI, avec un KT133A
oui, le XP tourne sur cette cm
rien à voir avec le pb de ce topic (on parle d'une KT7 de Abit, à base de KT133)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:59:07
MSI K7T Turbo (KT133A) =/= Abit KT7 (KT133)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 16:56:46
TETE DE MORT a écrit a écrit : Tu nous dira si ca marche ![]() |
clair ca risque de rendre service a plus d'un.
Marsh Posté le 05-08-2002 à 17:45:13
Je désire faire un "upgrade" sans trop de frais, et pour cela je dispose de plusieurs solutions.
La plus simple est d'acheter un Duron, bus de 100Mhz.
Les autres solutions, m'oblige à vous poser les questions suivantes :
1 - Peux t'on faire fonctionner un Athlon Thunderbird avec bus à 133Mhz sur ma KT7 qui à un bus de 100Mhz.
2 - Si oui, est-ce que cela peut également s'appliquer à un Athlon XP?
3 - La vitesse du bus dépendant du chipset KT133, est-il possible par flashage du bios, de le porter à 133Mhz?
