Upgrade pour 800 Euros : aide siouplait ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:36:03
pour l'alim achete une 300 Watts de marque minimum.
et pour la RAM pareil que de la marque (samsung, winbond, ...)
et il me semble que ta CM fait du DUAL DDR donc achetes 2 *256 Mo pour pouvoir en beneficier.
pour le radiateur moi j'ai un aqua modifié avec ventilo silencieux 80*80
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:42:16
Merci,
Je prends bien note de tes conseils. Au niveau du choix des composants, ca  te semble correct ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:46:44
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:47:39
je pense.
a autre chose .renseigne toi sur la FSB du processeur barton 2600+ et achete de la RAM avec la meme frequence pour pouvoir travailler en mode synchrone (plus rapide) (la 2700 travaille a 166 MHz ou 333 MHz si tu preferes)
si barton 2600+ est en 200 MHZ , achetes de la DDR 3200
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:48:07
prend 2x256 mo ddr 3200 winbond c pas cher et tres bien et en plus ta le dual ddr
prend un aqua 690 que tu fera la modif
prend une abit ou asus ou leadtek en carte graphique
prend une tour enermax mais pas de noname
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:50:50
Pour le rad + ventilo, si tu ne fais pas d'overclocking, ceux de la version boite fonctionnent sans problème.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:58:29
OK, merci à tous de vos réponses.
Désolé de voir qu'il y avait déja un post identique sur ce forum, j'ai pourtant cherché mais je ne l'avais pas vu. Et au niveau de la CG de marque MSI, vous me la déconseillez, en gros ?
Pour le processeur, je ne pense pas l'overclocker, donc je pense pas mettre trop cher dans un système de refroidissement.
A part ça (et la je sais que je suis lourd car ça a déja du être posté quelques milliers de fois comme question), le DUAL DDR ca consiste en quoi en deux mots ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:06:34
dual=2 ddr=type de ram
sur une carte mere tu aura de meilleur performaance en mettant 2 barette identique et de meme vitesse que une seul barette
tu peu tres bien avoir le dual ddr en ayant 3 barette
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:07:03
pour activler le dual ddr tu met tes barrete sur le port 1 et 3 ou les 2 port bleu
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:33:45
Je voudrai upgrader mon matos pour environ 800 euros. J'ai besoin des éléments suivants :
- carte mère (a noter que j'ai besoin d'une CM qui supporte l'IDE)
- processeur
- ventilateur
- boitier
- RAM
- carte graphique
Ayant un cherché un peu, j'ai envisagé la configuration suivante qui tournera dans ces prix la :
Carte mère :
Abit NF7-S (chipset nForce 2)
Processeur :
AMD Athlon XP 2600+ (Barton)
Ventilateur pour processeur :
??? ( environ 30 Euros, proposition ?)
Boitier :
Moyen tour alimentation 300 Watts (entre 50 et 60 euros)
Mémoire vive :
1 barrette de 512 Mo DIMM DDR RAM PC 2700
Carte graphique :
MSI Geforce 4 TI4200-VTD8X, AGP, 128 Mo DDR, ENTREE VIDEO, SORTIE TV/DVI-I
Qu'en pensez vous ?
Etant donné que je ne suis pas du tout un spécialiste du matériel informatique, il y a sûrement des meilleures combinaisons, alors si vous pouvez m'aider, ce serait sympa !
