upgrade , besoin de conseil s'il vous plais
upgrade , besoin de conseil s'il vous plais - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2003 à 18:20:34
Suite à un echange chanceux du SAV je me retrouve avec un XP1700+ au lieu de mon duron 1300 et j'avoue que sur ma MSI 6330 ver:1 a base de KT133 non A et ba il se traine un peut à 13*110=1430Mhz (oui 13 et pas 11 car j'ai fait la modif des ponts L3), mais j'ai un autre pb je possède aussi actuellement une antique TNT2 Pro d'époque (si si je vous jure ca existe encore)et bon au niveaux jeux et ba c pas génial du tout (faut oublier UT2003 et companies). Donc je me trouve devant un dilème , ayant un budget de 150? environ, j'ésite entre changer de CG pour une GF4 Ti ou Radeon 9xxx, ou bien changer de CM pour une Nforce2 IGP (MSI K7N2G-L par ex)et donc aussi balancer mes 512Mo de SDRam pour de la DDR, sachant que l'IGP n'est pas aussi performant qu'une Geforce ou une Radeon.
Merci a tout ceux qui voudrons bien me répondre  ;)
Ps: Ma TNT2 est une elsa :sweat: donc depuis la faillite de cette societé plus de support ni de drivers  :fou:
Message édité par lexma le 07-03-2003 à 18:21:05
Marsh Posté le 07-03-2003 à 19:33:09
Up avant de passer seconde page  :bounce:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:28:22
bon ben re  :bounce:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 21:34:35
Vends RAM, CG, CM et prend un Leadtek avec nForce2 IGP version Pro, elle est pas mal et pas chere et prend avec ca 2x256Mo PC2700 et ca devrais rox avec ton XP1700+ (surtout s'il s'o/c en FSB166 ;))
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:08:20
+1, si ram de marque !
Sinon ça fera certainement plus que 150 euros et UT2003 ne tournera probablement pas super bien. Mais ce sera toujours mieux que rien ...
A noter que pour les jeux, je me demande s'il ne vaut quand même pas mieux de prendre une bonne CG. Le processeur est important, certes, mais à 1430 mhz il devrait être suffisant pour la plupart des jeux, et une GF4 Ti par dessus devrait faire l'affaire pour l'affichage ...
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:33:41
Bon ben deux avis differents  :D , c vrai que peut etre 150? c juste pour changer de cm plus de ram mais si je peut esperer obtenir un peut d'argent de la vente de mon ancien matos (je dirais entre 60 et 90?) ca peut aller et j'aurait une config plus équilibré et un peut plus evolutive certe (surtout si les rumeur de support du fsb 400 par le nforce 2 sont confirmées), pour la solution de changer de CG seulement elles est peut etre moins avantageuse finalement car j'aurait en définitive une config un peut bancale avec d'un coté une vielle CM overclockée pour suivre le proco et de la ram périmée et de l'autre une super CG en comparaison du reste de plus j'aurai moin d'argent car je ne pourait vendre que la TNT2 et ca doit pas valoir grand chose. A mediter tout de meme sachant que je ne suis pas une harcore gamer loin de la
Message édité par lexma le 07-03-2003 à 22:34:57
Marsh Posté le 07-03-2003 à 22:50:28
tu a fait comment pour couper et relié les ponts L3  :heink: ??
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:13:20
C'est un XP1700+ 0.13 micro-metre donc les ponts L1 sont reliés d'origine et comme pour un 1700+ le coeff d'origine est de 11 tout les L3 sont reliés aussi donc je n'ai eu qu'a court-circuiter les 3eme te 5eme pont L3 avec une grosse pile de 1.5V et deux aiguilles et c tout  ;)
Message édité par lexma le 07-03-2003 à 23:13:52
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:20:03
moi je voulait le faire sur mon Xp 1800+ @ 1640mhz (11.5x143) pour le passez en 12.5x143 ( 1787mhz) mais il faut que je coupe 1 L3 et relie 1 L3 le pont a couper c est pas un probleme mais celui a relié  :heink:
Message édité par Wilfried2828 le 07-03-2003 à 23:21:40
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:20:55
il faut absolument que les ponts L1 soit relié pour modded le coeff avec les mods L3 ou pas ? :heink:
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:26:47
je ne serait pas totalement affirmatif sur ce pont mais je croi bien que oui, de toutes facon ils sont reliés d'origine sur tout les xp 0.13
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:44:56
pour ton bleme de MAJ
moi je prendrai une carte-mere NF2G + 2X 256Meg PC2700 TwinMos
CM: Leadtek K7NCR18G-PRO  a 150?
TwinMos a 40? x2
avec ça,tu aura preske les memme perf en 3D ke si tu achetai une CG GF4Ti4200 pour ta config actuel
sans compter ke ton XP utillisera réellement toute ces capaciter,ce ki n'est pas le cas actuellement  :o
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
Marsh Posté le 07-03-2003 à 23:53:51
c ce que je pense aussi surtout qu'il parrait que l'on peut overclocker les 1700+ 0.13 A1 à prèsque 2Ghz, c donc surement c que je v faire. Sinon vous penser que je peut tirer combien a peut-prés de la vente d'occaz d'une MSI 6330 , de 512Mo de SDRam PC133 et d'une Elsa Erazor 3 pro TNT2Pro avec entrées et sorties video.
Marsh Posté le 08-03-2003 à 12:20:11
je suis en XP 1800+ 18microns vert  :)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 14:06:27
si c'est un XP 0.18 je ne sais pas si ils sont reliés d'origine faudrait se renseigner ou regarder, de plus ne ne sai pas si la methode de la pile marche bien sur ces processeurs :??: tu peut toujours faire des recherches ou poser la question dans la partie Overclocking
Marsh Posté le 08-03-2003 à 15:47:56
Je me suis un peut renseigner et je pense que je vai prendre une MSI K7N2G-L à 145? chez mon revendeur local et 2x256Mo de DDR-SDRam PC2700 noname à 37? la barette (pas de pb de ca côté la si ya une couille avec la ram retour direct chez le revendeur qui est pas loin de chez moi)soit 220? en tout à ca j'enlève environ 120? pour la vente de la MSI 6330, de 512Mo de SDRam, de la TNT2 ViVo, et de mon vieux duron 650.
Soit 100? a débourser :sol:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:39:39
C'est vraiment économiser pour économiser !!
On trouve de la ram de marque pour vraiment pas cher, je crois que tu ne devrais VRAIMENT pas hésiter à en prendre !
Dane Elec, Twinmos : c'est pas cher, tout ça ! Plus que ta noname, mais je pense que tu ne le regretteras pas du tout !
37 euros la barrette, je suis plus que méfiant !
"j'enlève environ 120? pour la vente de la MSI 6330, de 512Mo de SDRam, de la TNT2 ViVo, et de mon vieux duron 650."
Seulement 120 euros ??
Marsh Posté le 08-03-2003 à 16:55:32
Ben la ram environ 30?(256+128+128), la CM 40?, le dudu 30?, la CG 20?, je voi mal comment je eput en tirer plus ?, avec la ram peut etre, tu dirais combien toi pour le tout ?
Pour la ram si je veu de la marque je ne peut prendre alors qu'une seule barette de 256Mo à 49? mon budget est trop limité et si je fait ca adieu le DUAL-DDR et c'est surtotu domage pour l'IGP.
Message édité par lexma le 08-03-2003 à 16:57:39
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:06:38
40? la barete de TwinMos 256Meg PC2700 c2.5  :o
entre TwinMos ou du no-name,mon choix est extra rapide: TwinMos  :o
tien,mate ça
Marsh Posté le 08-03-2003 à 17:25:34
 :ouch:
c vraiment pas chère
Alors dansce cas :jap:
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:30:27
Ben c'est surtout qu'à ce prix, ça aurait pu m'intéresser !
Enfin, pour mon petit frère ! Lui qui adore jouer et qui n'a qu'un P166 ... ;)
(je lui passerais bien mon PC, mais ... cf config ... ;o)
Marsh Posté le 08-03-2003 à 20:39:30
pourkoi cela ne t'interesse plus ?  :??:
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:37:12
Heu sinon pensez vous que je pourait faire tourner mon XP1700+ 0.13 à 13*166=2158Mhz avec un air cooling ?
Actuellement je suis à 1430Mhz à 1.5 V et je suis à 33°C en idle et 36°C à fond.
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:47:52
il y en a ki le fond,et memmme certain ki vont + haut
perso g un XP2100+0.18µm,et honetement le changer pour un XP1700+ 0.13µm me tenterai bien [:meganne]
Marsh Posté le 09-03-2003 à 14:57:18
Je suis passé d'un 2000+ 0,18µ @2186+ (12,5 x 143), au 1700+ JIUHB 0302 core B0 avec ma nForce1 ASUS A7N266-C. Je le maintient à 2175 (13,5 x 161) en 1,85 V. Perfs équivalentes au 2700+ pour 62 ? :sol:
Fais-le :o  :D
