Upgrade mémoire sur un ASRock 939 Dual S-ATA ?
Upgrade mémoire sur un ASRock 939 Dual S-ATA ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2006 à 06:37:10
j'ai récemment acheter une Carte mère ASRock 939 DualS-Ata avec un Athlon 64 3500+ (contre mon athlon 2400+ avec abit nf7-m qui avaient trop de problèmes) mais voilà sur l'asrock il y'a 4 banks de mémoires, avant j'avais trois abrettes 2x256 + 1x512 DDR pc3200 et le dual channel s'activait qund même, mais là le fait d'avoir trois barettes n'activent pas le Dual Channel donc il faut que je rajoute une barette de 512 pour l'activer.
Docn est-ce que ca vaut le coup d'en racheter une pour le Dual Channel, surtout que la 512 pc3200 vaut 40 euros minimum ?
ps : j'ai fait des tests sur sisoft sandra le fait de ne pas avoir le dual activé baisse drastiquement les perfs c'est hallucinant !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:14:23
faudra 2x512 ou 4x256 mais pas 2x512+2x256
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:17:21
Sur l'ASRock les mémoires vont par paire : il faut que les mémoires des banks 1 et 2 soit identiques ainsi que 3 et 4 donc 2x512 et 2x256 passent !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:20:42
Merde je viens de checker la doc de ma carte mère tu as raison Grotius : si on occupe les quatres emplacements il faut qu'ils soit identiques en plus ca doit être les mêmes barettes (marque, taille, puce) !
Message édité par lordofthesith le 24-02-2006 à 07:22:06
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:40:22
puce peut etre pas mais taille c est mieux. Sinon tu achetes 2x256mo
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:41:33
Sur la doc de la carte mère il disent même taille, marque, puce et vitesse ! J'ai envoyé un mail à ASRock pour plus de précisions !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:46:41
meme taille ok, meme marque c est mieux, puce c est vraiment difficile d en etre sur, vitesse c est normal. Avec de la mauvaise  noname tu peux avoir des problemes aussi
Marsh Posté le 24-02-2006 à 07:48:35
Ben pour moi même taille et même vitesse devrai suffire mais même marque et puce ils en demandent trop là, pas très évolutif si c'est vraiment le cas !
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:31:20
Bon j'ai recu la réponse de ASRock il disait que je pouvais mettre de la marque différence mais il ne pouvait s'assurer de la stabilité du système par la suite ! Et si je voulais utiliser 4 barettes ils m'ont fortement conseillé de mettre 4 barettes identiques.
Bon je vais méditer à mon futur achat soit 3 barettes supplémentaires de 512 Mo, j'aurais un système avec 2 Go de ram du coup  . . .
