Upgrade à 500€
Upgrade à 500€ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2006 à 01:08:32
Salut tout le monde, merci de vous interesser à mon cas. Dans 2 semaines je m'envoie un petit upgrade et je voulais savoir ce que vous en pensiez:
ma config actuelle:
ASROCK K7S8XE R3 Bios 1.80
AMD Sempron 2400+
Zalman 7000A AlCu
DDR Crucial PC3200 2X512Mo
Point Of View GeForce 6800GT AGP
Alim Forton 400W
Ce que je compte m'acheter:
Boitier Cooler Master Stacker 810 - Argent/Noir
Carte mère ASRock 939Dual-SATA2 (ULi M1695)
Processeur AMD Athlon 64 3700+ - 2.2 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 939 0.09 micron - Core San-Diego
petite question en plus, vous pensez que ça passe les 400W de l'alim en sachant que je vais oc ma 6800GT en Ultra?
merci de votre reponse
 [:ben78610]
Message édité par oulouk le 17-02-2006 à 14:30:22
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:15:56
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:21:44
Ca devrait etre bon mais faudrait connaitre le reste de ta config, tout dépend si tu as beaucoup d'autres composants autour de ca, mais a mon avis les 400W devrait etre suffisant sans trop de souci.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:29:19
merci rahan44, ma config une fois montée ressemblera à ca:
Processeur AMD Athlon 64 3700+ - 2.2 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 939 0.09 micron - Core San-Diego (peut etre un oc en 4000+ si ça passe)
Zalman 7000A AlCu @ 2000 RPM
DDR Crucial PC3200 2X512Mo CAS 2.5T
Point Of View GeForce 6800GT AGP oc en ULTRA
Alim Forton 400W
Graveur LG 4166RBB Noir LightScribe
Lecteur DVD HP
2 DD 120Go IDE
View Sonic 19" CRT - G90f+b Noir
Creative Labs Inspire 5.1 T5400
voila c'est tout
Message édité par oulouk le 17-02-2006 à 13:30:50
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:33:04
il n'y a pas parfois des pblm entre 6800gt et l'asrock ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 13:46:39
ca devrait etre bon, par contre pour le prob de compatibilité dont parle delatruel, je ne peux pas t'aider faut faire tes petites recherches
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:00:48
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5787-1.htm faudra poser la question dans le topic de la mobo
Marsh Posté le 17-02-2006 à 14:08:18
tu prend le 3700+ pour les 1M de cache??
sinon prend un 3200+ que tu o/c facilement
ca te mets des sous de coter et comme ca si ton alim tient pas tu peu la changer.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:00:37
j'avais déjà fais ça y'a qq temps on m'avait dit de prendre un barton 2500+ pour l'oc en 3200+ et ça a jamais marché, donc la je prend un 3700+ comme ça je suis sur d'avoir un truc puissant et s'il s'oc en 4000+ avec de la chance, tant mieux!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:10:16
Salut oulouk
J'ai l'asrock dual sata II et je n'ai rencontré aucun problème avec ma 6800 donc je pense pas qu'il y en ai avec la 6800GT d'autant plus que je n'est vu personne qui parlé de ce genre de prob sur le topic de l'asrock.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:12:44
Tes 400w d'alim ca suffira si tu as une vraie alim !!!!!!!!!!
C'est quoi ton alim ?
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:18:30
Biloutedu59 a écrit :
Salut oulouk
elle est en pciex ou agp ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:22:29
Si c'est la green power nikel
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:22:42
si, certain ont des soucis avec les V9999 d'asus sur la 939 dual (perso j'ai pas de soucis)
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:27:45
agp
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:27:55
merci car j'avais pas le courage de relire le topic.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:29:43
certains disent aussi (ceux qui testent 3dmark) que le score est moins élevé avec cette mobo... si qlqu'un peut confirmer merci !
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:36:01
Je saurais pas trop te dire, j'ai fais que le 3dmark2001 en debloquant les pipe et vertex avec mon 3500+ et j'ai du taper dans les +20000pts (je saurais plus dire exactement) enfin j'été satisfais car je fesai 13000 avec mon 2800+ et mm cg
Mais c'est vrai que ce test n'est pas très représentatif vu que le pross y est pour bcp dans le 2001!!!
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:40:30
moi je voudrai bien recuperer tes autres pieces que tu va enlever si tu est vers Paris . ^^
Marsh Posté le 17-02-2006 à 15:42:05
ca c'est dis aussi mais cette perte etait presente uniquement dans les bench de futur mark et pas dans les jeux alors...
