upgrade d'un PC de 2006- RéSOLU
upgrade d'un PC de 2006- RéSOLU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:06:42
bonjour   :hello:
je viens d'acheter un nouvel écran qui tournera en 1680*1050
je vais devoir améliorer mon PC pour les jeux - dont crysis - pour essayer de tenir encore 1 ou 2 ans
à la base :
- c2d E 6300
- CM GIGABYTE GA-965P-DS4
- alim Neo HE 430 W (de la tour antec  P 150)
- 4 GO de ram DDR 2
et toujours sous XP
dans un 1er temps , question alimentation, est ce que je peux mettre  une carte GeForce GTX 260v ou une HD 4870 ?
question carte mère, est ce que je peux mettre un c2d E 7600 voire E 8400 ? ... et plus peut-être ????
merci  :jap:
zwoof
Message édité par zwoof le 22-12-2009 à 16:02:10
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:21:24
Tape dans le 500W minimum 4870 moi ça tourne impec en 1920*1200 après niveau du proco ça me semble juste un 8400 serait l'idéale
Message édité par claire44000 le 15-10-2009 à 21:22:09
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:27:16
je dirais même un Q9550
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:35:29
... ?... je dois changer l'alim ?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 21:54:52
pas forcément
ton alim est suffisante pour un core 2 quad + une des cg que tu as cité
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 21:57:03
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:00:04
par contre pour le proco, avec cette cm, je pense que tu peux seulement viser un duo (en fait il te faut un proco avec fsb de 1066 Mhz max)
edit : Q6600
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 22:00:41
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:24:58
ok mais alors le E 8400 qui a un FSB à 1333 hz n'irait alors pas ?
pour les appli lourdes ou le multitache le  Q 6600 est mieux = ok
mais y a t il un intérêt pour les jeux d'avoir un Q6600 (2 ghz) ? le E 8400 tourne plus vite (3 ghz).... ?
(je rappelle que je suis encore sous XP)
enfin
j'ai un THERMALRIGHT ULTRA 120 775/478/939/940/754  pour refroidir le c2d 6300 actuel (quel silence  :love: )
il sera compatible avec l'un ou l'autre  (référence à "775" ) ? ou je me trompe  ?
encore merci à tous  :love:
et bonne nuit  :sleep:
Message édité par zwoof le 15-10-2009 à 22:42:34
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:44:33
le P965 et les C2Q hum ca marche :d j'ai eu ta cm et ca accepte :)
 la DS4 monte a l'aise a 450-500 de FSB donc pas de PB pour un CPU C2D ou C2Q en FSB 1333  = FSB333 *4
Message édité par hazzelthorn le 15-10-2009 à 22:45:07
Marsh Posté le 15-10-2009 à 22:54:57
au temps pour moi
et pour le dilemne 2 ou 4 cores
je te dirais que prendre un dual core me paraît ridicule (ça n'engage que moi) si tu vises le long terme car d'ici qques années, les applis et jeux seront optimisés pour plus de cores, et il y a les avantages du mutli-application si tu prends un quad
ensuite pour la fréquence un petit overclock et c'est bon ;)
Message édité par Profil supprimé le 15-10-2009 à 22:55:21
Marsh Posté le 16-10-2009 à 18:11:58
:jap: merci
d'autres avis  :) ..... je suis preneur
et pour la CG  : sur mon alim Neo HE 430 W (antec P150) =>  est ce que je peux mettre  une carte GeForce GTX 260v ou une HD 4870 ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 18:15:37
arf encore moi :D
oui je pense que tu peux largement mettre une de ces cartes sur ton alim 430W
connais-tu l'ampérage du 12V ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 20:30:56
ampérage, j'ai vu 16 A
mais je posais plus la question par rapport aux câblage
j'avais déjà prospecter il y a qques mois sans me décider - et c'était la HD 4850 qui était préssentie car un seul cable
alors que la 4870 en nécessitait  "deux" (je ne peux pas en dire plus)...
je ne sais pas si on peut contourner ce problème, si la GeForce GTX 260 posera aussi ce problème
Marsh Posté le 16-10-2009 à 20:38:31
encore une petite question  ... j'ai 4 go de DDR 2
est-ce que passer à la DDR 3 vaut la peine ?
nb : je n'ai pas suivi les évolutions des composant depuis l'achat de mon PC en 2006,
d'où certaines de mes question qui peuvent paraitre idiotes....
j'ai fait (un peu) de recherches et apparemment ça ne vaudrait  pas la peine ????
Message édité par zwoof le 16-10-2009 à 20:40:45
Marsh Posté le 16-10-2009 à 20:45:38
salut jai ete voir sur le site de gigabyte et ta carte mere supporte au max :Intel Core™ 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F10
ou
Intel Core™ 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F1
facque tu a le choix entre un Core 2 Duo E6700 ou Core 2 Quad Q6600
david
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:05:43
merci - ce sera le Core 2 Quad Q6600  :)
Marsh Posté le 16-10-2009 à 21:42:33
inutile de passer à la ddr3 si tu n'as pas l'intention première de changer de carte mère
pour l'histoire de câblage pour les cartes pci-e, je ne sais pas trop
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:04:03
et je fouine depuis un moment sur internet pour trouver des test/infos  entre la GeForce GTX 260 ou une HD 4870
mais apparemment elles sont à peu près équivalentes ?
je vise
http://www.ldlc.com/fiche/PB00091448.html
ou
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076700.html
comparatif là  http://fnofno.free.fr/cartes-gainward.JPG
je vois bien qu'il y a des différences mais bon .... :??:
quelles sont les + importantes : quantité de ram, type de ram, fréquence du bus ...etc...
Message édité par zwoof le 16-10-2009 à 22:13:08
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:13:13
http://www.webachatfrance.fr/red-6 [...] acile.html
prix :)
Message édité par Profil supprimé le 16-10-2009 à 22:13:32
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:23:26
en effet :eek2:  mais est ce que c'est une adresse sérieuse ?
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:25:59
ils sont référencés sur Prixdunet.fr
après je sais pas, il reste google pour témoigner
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:28:13
Marsh Posté le 16-10-2009 à 22:30:15
:pfff: ça fait longtemps que j'ai compris que leur site ne valait rien
d'ailleurs ils devraient être interdits d'utiliser ce nom :D
Marsh Posté le 16-10-2009 à 23:23:15
zwoof a écrit :
bonjour   :hello:
à la base :
- c2d E 6300
- 4 GO de ram DDR 2
et toujours sous XP
merci  :jap:
zwoof
1) Ta carte mère n'est pas compatibles avec les procs en 45nm, donc garde ton e6300
2) ton alim est suffisante
Marsh Posté le 16-10-2009 à 23:25:22
le Q6600 est aussi en 65 nm :p
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:21:30
La 430W suffit si tu n'oc pas.
Ta CM supporte un FSB 1066QDR  maxi (266 Mhz réels)
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] #anchor_os
Il va être difficile de trouver des quad cores à cette fréquence de FSB en neuf, type Q6600. L'utilité n'est pas forcément évidente.
Message édité par josedsf le 17-10-2009 à 00:34:49
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:22:37
je crois que vous ne comprenez pas  :(
LE Q6600 EST UN QUAD @ 1066 MHZ ET GRAVE EN 65 NANOMETRES !
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2009 à 00:22:59
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:23:23
Et introuvable en neuf.
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:23:44
tu veux parier ?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:25:49
Il faut tout lire...
"# Produit Neuf
# ##### STOCK EPUISE ## STOCK EPUISE## MERCI DE NE PAS COMMANDER CE QUAD MAIS IL NOUS RESTE DES PC COMPLETS EN QUAD A PRIX DE DESTOCKAGE( a partir de 395 e, vente de votre pc + prix d'un Q6600 = nouveaux pc !),CLIQUEZ SUR PC-GAMER ET VITRINE OU STOCK "
Message édité par josedsf le 17-10-2009 à 00:27:25
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:27:30
josedsf a écrit :
Il faut tout lire.
"# Produit Neuf
oui j'ai lu :whistle:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -box,54334
dans les avis, un type a commenté le 22 septembre 2009
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2009 à 00:27:51
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:28:45
sinon d'occaz il peut l'avoir a un très bon prix
http://informatique-pda.shop.ebay. [...] 86.c0.m282
http://www.leboncoin.fr/vi/72615456.htm?ca=12_s
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2009 à 00:31:52
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:37:42
Oui, enfin il faut téléphoner avant de se déplacer, parceque le cpu a pu partir...
Au pire en neuf il peut mettre avec le dernier BIOS et en mode oc un E8400 ou E8500 :
Message édité par josedsf le 17-10-2009 à 00:38:23
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-10-2009 à 00:39:59
oui mais je trouve ridicule d'acheter un dual alors qu'au même prix on a un quad quand bien même la fréquence serait plus faible
s'il peut mettre un E8400, il peut mettre le core 2 quad de son choix :)
Marsh Posté le 17-10-2009 à 01:03:24
Cà n'est pas ce que dit le fabriquant. As tu lu la liste de compatibilité donnée sur le site Gigabyte ? .... ???
Il faudra se contenter d'un Q6600 en occasion, et s'il ne trouve pas, il peut passer au E8400 (maj bios et oc). C'est très bien aussi, le quad n'est pas si utile que çà.
http://www.pcworld.fr/files/80571-article-n-1121-comparatif-de-100-processeurs-indice-e6600,bWF4LTYyMHgw.jpg
Message édité par josedsf le 17-10-2009 à 01:08:39
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 17-10-2009 à 09:54:07
bonjour
désolé mais j'étais au lit  :sleep:  pendant que vous faisiez des recherches pour moi  :jap: :ouimaitre: :ouimaitre: :ouimaitre:
merci pour le lien vers le tableau de la CM , je ne comprends pas à quoi fait allusion les f7, f10 ...etc..... c'est pour la màj du bios ?
avec l'E8400, est-ce que l'o/c est à faire sur la CM ?
c'est simple à faire (je n'y connais rien ) ?
vraiment sans risque ?
et il y a une ligne où il est signalé comme incompatible (N/A).... :??:
encore MERCI pour ces infos
http://fnofno.free.fr/carte_ds4.JPG
Message édité par zwoof le 17-10-2009 à 10:02:00
Marsh Posté le 17-10-2009 à 10:21:57
Drapal
Marsh Posté le 17-10-2009 à 11:39:19
en effet, le seul quad possible (hors extrême) ets le Q6600 (ou le Q6700)
tu dis que le quad n'est pas utile :
il a le double de cores (c'est pas mal ça)
c'est à dire qu'il ne sera pas obligé de changer de pc dans 2 ans :)
l'avantage du quad aujourd'hui c'est pouvoir lancer plus d'applis en même temps et demain ce sera d'avoir 2 fois plus de puissance quand les applis seront optimisées multi-thread
encore une fois je parle pour le long terme, après s'il veut un duo pour frimer 6 mois, c'est à lui de voir
(en + sur le graph, le E8400 n'est que très légèrement devant le Q6600 car il a une fréquence plus haute mais avec un o/c léger + l'optimisation multi-thread, les dual seront KO)
@Zwoof : n'oublies pas de nous dire ce que tu vas prendre :D
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:03:28
pas de pb
le Q6600 me tente bien ... pour être tranquille 2 ans  :)
c'est quoi ces touches F... dans le tableau de la CM ?
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:16:11
non ce sont ls versions du bios partir desquelles tel processeur est reconnu par la cm
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:18:05
tu seras tranquille plus de 2 ans le temps que 4 cores soient utilisés à fond par les applis, y'a encore du temps
