UNMOUNTABLE BOOT VOLUME - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:37:55
vu le message d'erreur je dirais que soit le hd ne contient pas d'os (ou endommagé) ou dans le bios le HD n'est pas dans la séquence de boot ......
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:39:17
si, il est correctement détecté.
je l'ai reformaté, puis foutu le MBR à 0
de ttes façons, ça marche pas non plus avec 2 autres dd ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:41:58
mon xp n'est pas bootable.
donc via les 6 disquettes, ça plante juste après la 6e (de préférence), puis message d'erreur.
98 ne passe pas non plus...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:43:11
>jjo : oui ça boote sur celui que je veux, c après que ça coince.
crosoft connait le pb soft, je pencherai pour la mémoire qui patauge (?)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:44:47
si si 98 plante au début de l'install (user.exe) et plantage.
(versions officielles), mobo rev 1.04 non raid
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:46:05
parce que si ton hd est dans la séquence de boot, qu'il est détecté dans le bios et si tu vois ton HD quand tu boot avec une disquette et si tu peux y copier des fichiers dessus ... à part le secteur d'amorce de l'os, je vois pas .....
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:48:13
comment je peux vérifier ça ?
(ce qui me surprend, c le meme pb qui reste qq soit l'os et (ou) les dd...)
j'avoue etre sec sur ce coup là ![]()
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:48:37
J'ai déjà vu çà avec de la mémoire mal configurée ...Regarde dans le bios et mets les paramètres par défaut ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:50:47
tout est par défaut (sauf le cpu que j'ai passé de 100 à 133 sinon j'avais un 1050 mhz !)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:51:10
Vérifies que la mémoire ne soit pas en cas2 .... mets plutot 2.5 sinon si t'as un bios sans échec ou comme ça mets le pour voir ....
Et après lance l'install de win98 pour voir
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:52:37
ReplyMarsh Posté le 19-08-2002 à 21:54:34
bon j'essaye tout ça et reviens dans 5mn
le bios ne propose pas de safe mode /(
a+
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:57:15
problèmes "softs" possibles :
ton CD, tes diquettes sont foutues, elles sont en mauvais état.
tu t'es gourré dans des coef dans les reglages du bios pour ton proco ou ta mémoire (timing trop agressif etc..)
problèmes "Hards" possibles :
tout le reste : HDD, mémoire, etc...
Si sous garanti : retour vendeur pour régler ça
sinon à tester en croisant en enlevant des barettes mémoire (avec une 512 t'auras du mal...) les disques durs etc...(si t'as un autre PC à portée c'est bien)
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:04:13
merci c très sympa.
bon, j'ai descendu à 100 : le pc ne démarre meme pas. Pareil si je touche à la mémoire.
donc, le moins pire ce sont les réglages par défaut.
disquette foutues : why not, mais 98 aussi se gaufre.
réglages bios : je ne suis pas une bete->laissés par défaut depuis la 1ere install.
hard : sans doute. pour la mémoire, ça va etre dur comme tu dis. demain j'appelle montgallet, on va voir tout ça.
ah ils sont bien partis les 40 ans
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:05:20
J'ai ce message de temps en temps au demarrage de XP PRO.
Quand ça m'arrive je reboot avec le reset du boitier et ça repart.
C'est aléatoire, ça le fait pas souvent.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:08:46
Ta quoi comme carte PCI dans le Pc , T'as pas brancher un cable ide à l'envers ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:10:36
C'est généralement un problème de RAM qui fait apparaître ce type de message. Essaye avec de la RAM de (bonne) marque.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:10:55
install mini :
sb 1024 player, clavier crosoft, intellimouse filaire.
cable IDE à l'envers : non car cd+graveurs non touchés, dd c dur depuis les couleurs+détrompeurs.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:12:38
oui, intuitivement et gratuitement j'opterai pour la mémoire.
(gratuit, pas sûr
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:14:14
A7V333 , elle a un chip audio ? Tu l'as désactivé ?
Enlève la SB sinon ...
Marsh Posté le 19-08-2002 à 22:19:49
bonne pioche partielle de lordben007. Le fait de virer la sb permet d'aller + loin dans l'install de 98.
maintenant, ça plante sur suwin (peut etre l'usb mal pris en charge par 98)
merci bcp à tous en tout cas
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:10:06
résultat des courses : barette mémoire qui foutait le souc.
On est resté 3/4 d'h chez LCDI à faire des tests se stabilité avec le type très sympa et courtois.
merci à tous pour votre aide
PYB
Marsh Posté le 19-08-2002 à 21:34:25
bonsoir à tous,
tout content, je cours m'acheter mon cado de 40 balais que j'ai
A7V333+512 Mo PC2700 noname
je garde mon proc XP1600+
puis TI4600 asus
rien à faire, messages en tous genres comme celui là haut
pas d'install XP, ni 98. g testé avec plusieurs dd, pareil.
une cht'ite n'idée ?
A+
