[Topic Unique] MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge)
MSI - Les Cartes mères Z77, B75, H77 (S1155 Ivy Bridge) [Topic Unique] - Page : 57 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2013 à 23:43:02
Bonsoir, nouvel utilisateur d'une Z77A-G43 j'aurais quelques questions sur certains réglages du bios inconnu pour moi :
CPU smart fan target : d'après ce que j'ai pigé c'est le speed fan mais quelle valeur attribuer ? J'ai lu de caler la tempé à 70° et le ventilo à 25% Correct ?
Lan option rom et network stack : une explication basique sur ces deux bestioles possible ? A laisser désactiver ?
EUP 2013 : même question que précédemment ^_^ !
Merci pour vos infos j'ai cherché mais peut être pas de la bonne manière et dur de trouver une réponse à mes questions.
Message édité par p@ramedic le 12-04-2013 à 23:43:34
Marsh Posté le 13-04-2013 à 08:30:07
Cpu smart fan target t'as bien pigé, ça permet de fixer une valeur cible pour le ventilo cpu tant qu'un seuil de température n'est pas atteint ;)
Lan option rom : à mettre sur activé uniquement pour reconnaitre la carte en débit gigabit sur des vieux os (Dos par ex) sinon à laisser sur désactivé
network stack : permet de faire travailler 2 cartes réseau ensemble afin de doubler le débit. à laisser sur désactiver sauf si tu as une seconde carte compatible et que tu utilises la fonction ;)
Eup 2013 est un standard énergétique qui t'assure une conso <1W de la carte mère en mode éteint. A laisser sur activé sauf si tu rencontre une incompatibilité (instabilité au boot ou pb d'overclocking par ex ) :jap:
Message édité par boobeer le 13-04-2013 à 08:31:03
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 09:52:32
Super ça c'est déjà beaucooooooooup plus clair pour moi ! Et les valeurs conseillées pour le réglage du cpu fan smart etc ? J'ai un I5 3570k dessus avec un Coolermaster Hyper 212 EVO. Vu qu'il tourne fort je voudrais calmer la bête et réduire les nuisances sonores.
Sachant que ce serait un bon moyen pour éviter de lancer speed fan à la main (windaube 8 ne veut pas le lancer au démarrage grrrr) à chaque démarrage.
Marsh Posté le 13-04-2013 à 11:03:13
Pour les valeurs, je ne saurais que te conseiller de tester selon tes exigences en terme de silence.
Perso j'utilise un rhéobus donc je me passe de la fonction.
Plus tu augmentes la Température cible et plus tu baisse le pourcentage, plus tu auras de silence.... et inversement plus tu auras de performances :)
Pour speedfan, si tu n'arrives pas à le faire se lancer automatiquement, tu peux toujours le copier directement dans le dossier :  C:\Users\"Nom d'utilisateur"\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\StartMenu\Programs\Startup
Marsh Posté le 14-04-2013 à 14:02:12
Speedfan peut se lancer automatiquement avec 8, une petite recherche sous Google ....
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:06:30
Bonjour, un petit retour positif sur la MSI mpower , aucun soucis et très accessible même pour un débutant...
Une question me chiffonne malgré tout après quelques tentatives d'overcloking...
Je constate par défaut sur un 3770k un coefficient de 39/39/38/37 pour atteindre en mode turbo un 3,9GHz sur chacun des cœurs.
Pourquoi ne peut-on conserver ce coefficient lors d'un Oc et si oui comment ?
Par exemple si j'applique 45/45/44/43 et bien en mode turbo j'obtiens 4.3GHz au lieu de 4.5GHz, avec l'idée bien sur d'essayer de baisser la température des cœurs les plus chaud...^^)
Marsh Posté le 18-04-2013 à 16:23:25
Il y a deux façons d'OC :
- par le Turbo (je préfère faire ça, au moins ça ne casse pas les fonctions d'économie d'énergie)
- par le coeff
Quand tu OC par le coeff, mieux vaut désactiver le mode Turbo qui complique trop les choses.
Au fait, comment tu fais pour booter avec 45/45/44/43? Sur un 2600K, je ne peux pas booter quand je mets 40/40/40/39 par exemple...
Atom, les opticiens!
Marsh Posté le 18-04-2013 à 18:14:04
Salut, il me semble avoir lu sur le forum que pour conserver les fonctions d'économie d'énergie on pouvait jouer sur les limites du coefficient des cœurs.
Chez moi à stock dans OC/caractéristique du CPU j'ai:
-cœur 1 limite du coefficient 39
-cœur 2 limite du coefficient 39
-cœur 3 limite du coefficient 38
-cœur 4 limite du coefficient 37
La limite de tous les cœurs est 3.9GHz
Si j'applique par exemple:
-cœur 1 limite du coefficient 45
-cœur 2 limite du coefficient 45
-cœur 3 limite du coefficient 44
-cœur 4 limite du coefficient 43
Et bien la limite de tous les cœurs est 4.3GHz au lieu de 4.5GHz...
Marsh Posté le 19-04-2013 à 21:26:17
Bonjour tout le monde,
alors voilà j'ai fait l'acquisition d'une MSI Z77A Mpower que je découvre petit à petit.
J'ai donc installer mon win8 avec tout ce qui aller bien, puis me suis poser la question du bios (màj, etc).
Donc j'ai réglé le bios en fonction de mes barrette de ram (2133mhz CL9 11 11 31 1.6V) et j'ai vu une option "windows 8 feature".
Premier problème : lorsque j'active l'option "windows 8 feature", le PC refuse de booter sur windows et m'affiche un message comme quoi ma card graphic n'est pas pour windows 8 UEFI etc.
Second problème : j'ai mis à jour mon bios A (de la version 17.6 à la 17.7), et depuis, plus moyen de démarrer sur windows, le PC redémarre en boucle sur le bios. J'ai remarqué qu'il ne capte plus aucuns de mes matériels en UEFI...
Je suis donc actuellement sur le BIOS B de ma CM (en 17.6 donc) et je n'arrive pas à trouver de solution pour retrouver mon BIOS A fonctionnel et à jour...
Help please !  :cry:
Marsh Posté le 19-04-2013 à 21:34:44
C'est tout simplement que tu dépasses l'enveloppe thermique du processeur au delà de 4.3GHz. En conséquence les protections internes se mettent en marche pour limiter cette enveloppe a celle prévue au maximum par intel lors de l'utilisation du turbo.
Marsh Posté le 21-04-2013 à 08:24:44
Merci de la réponse Boobeer, sur la Mpower il y a possibilité de modifier dans le bios:
-Temps de la durée limite de puissance (77
-Temps de la durée maintenue (s) 1
-Courte durée limite de puissance (w) 96
Je comprends mal cette notion de TDP malgré quelques recherches...
Est-il intéressant d'augmenter la valeur base (77) et de conserver ces ratios décalés pour un overclocking "modéré" en conservant le turbo ?
J'ai "l'impression" que l'écart de température entre les cœurs est plus faible en conservant ces valeurs...mais peut-être que je me trompe et que tout simplement l'écart de température des cœurs augmentent proportionnellement avec la montée des coefficients...
PS: j'ai fait un choix "esthétique" niveau ventirad....^^...H620...à 4.5GHz et  à 4.7Ghz j'ai 10° d'écart sur le cœur le plus chaud...^^(...
Marsh Posté le 21-04-2013 à 11:17:27
Hum, cette valeur est à 200 par défaut sur ma MPower + i7-2600K...
Message édité par Calinou_ le 21-04-2013 à 11:36:04
Marsh Posté le 21-04-2013 à 15:08:04
Voilà mes réglages sur Z77A GD55 :
http://boobeer.free.fr/hfr/powerbios.PNG
Marsh Posté le 21-04-2013 à 16:38:06
Oki, je vais continuer à farfouiller...^^
J'ai essayé rapido plusieurs combinaisons tout auto sauf la mémoire en manuel/XMP (40/40/39/38, 41/41/40/39...) mais aucune ne fonctionnent...seulement 39/39/38/37...
@Kel-Morian:
Je n'ai pas activé cette option, la procédure est trop compliqué pour moi...surtout en anglais...bille...
Apparemment il faut formater son lecteur d'une certaine façon à l'installation de Windows 8:
 http://forum-en.msi.com/index.php?topic=164099.0
Message édité par ouisticoincoin le 21-04-2013 à 16:57:07
Marsh Posté le 21-04-2013 à 21:07:15
Oyé oyé braves gens.
Quelqu'un pourrait me dire si sur la z77a g45 ont peut régler la vitesse de tous les ports ventilo via le bios ?
Si non, peut on le faire via speedfan ?
Merci  :jap:
Marsh Posté le 21-04-2013 à 21:44:57
Ventilo CPU: tu peux mettre une cible et une vitesse minimum (edit: la température cible max est 70°C, la vitesse minimum 0 %, bien que ça ne veut pas dire que le ventilo sera à l'arrêt).
Ventilos boîtier: s'ils sont branchés à la CM, tu peux changer leur vitesse entre 50 % et 100 %.
Message édité par Calinou_ le 22-04-2013 à 09:10:59
Marsh Posté le 21-04-2013 à 22:35:01
Merci  :jap:
Marsh Posté le 24-04-2013 à 14:10:09
Bon petit soucis. Peut être que quelqu'un l'a déjà eu...
Hier j'ai monté ma toute neuve Z77a g45. Je démarre, l'ordi se lance, pas d'images.
Le problème venait du gpu qui ne se lançait pas. Les ventilo, le ventirad et la carte mère se lançaient.
J'ai testé la carte sur l'autre pci-e, idem aucun lancement.
J'ai mis ma hd 4830 (que je vends au passage  :D ), l'ordi se lance, le gpu aussi, mais cette dernière se mets en sécurité (diode sur le pcb)
Pareil pour ma hd 4870 (que je garde par contre  :D ), elle se met en sécurité.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ?
Vendredi on me prête un i3 pour tester avec l'igp.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:02:22
Le dernier qui a eu ces symptômes ici c'était pour des pins tordus au niveau du socket :jap:
Message édité par boobeer le 24-04-2013 à 15:02:33
Marsh Posté le 24-04-2013 à 15:12:20
Merci  :jap:
Aucun pins tordus, heureusement  :D
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:15:38
Sur une Z77A-GD65 avec 2 DD avec un OS sur chaque est-il possible de sélectionner un DD au boot sans passer par le bios ?
Sur mon Asus P8P67EVO je tapote F8 au boot et j'obtiens un écran de sélection des périphériques bootable et je peu choisir celui que je veux.
Message édité par thocathe le 24-04-2013 à 16:15:58
Mon p'tit feed Back,ventes
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:43:56
Oui c'est F11 chez msi ;)
Marsh Posté le 24-04-2013 à 16:47:29
Merci à toi :jap:
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:14:29
thocathe a écrit :
Merci à toi :jap:
Toujours aussi noob a ce que je vois  :whistle:
Marsh Posté le 24-04-2013 à 21:41:10
Je viens d'installer ma nouvelle Z77A-G43 mais quand je redémarre pour les updates, parfois ça ne reboot pas, obligé de reset pour booter :/ Bug connu ?
http://battlelog.battlefield.com/b [...] 824758033/
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:07:52
BIOS à jour ?
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 25-04-2013 à 00:18:17
Question HS.. Comment ça se fait que ton menu est orange :o moi c'est bgris :o
Topic Vente
Marsh Posté le 25-04-2013 à 07:28:34
Ouaip, ça s'arrange pas  :o
Sinon elle parait bien cette petite GD65, j'attends un H100i pour voir ce que vaut mon 3570k http://www.jmax-hardware.com/forum/index.php?action=dlattach;attach=348;type=avatar
Marsh Posté le 25-04-2013 à 08:00:15
Kyjja a écrit :
BIOS à jour ?
Pas encore, et quand je veux éteindre, les ventilos ne s'arrêtent pas, ça doit être un réglage :/
Marsh Posté le 25-04-2013 à 08:38:39
c'est un screen de clickbios :o
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:32:10
Je viens de mettre le bios 2.8 et ça ne change rien :(
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:32:45
Clear CMOS
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:45:48
Tente un montage hors boitier ;)
Si ça merde plus c'est un pb d'isolation ( entretoises mal positionnées, contact quelque part ou accumulation d'electricité statique )
si ça merde encore go sav :/
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:25:53
Bios 2.9, rien de neuf, j'suis certain que c'est une couille au niveau de l'ACPI, vu que j'ai changé de carte mère sans formater.. la flemme de format :)
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:52:27
J'ai trouvé enfin ! C'était un service de Asus de mon ancienne mobo qui empêchait l'extinction complète de windows..
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:44:30
Content que tu aies trouvé la cause de tes soucis ;)
Ce n'était donc pas un pb matériel :)
Marsh Posté le 27-04-2013 à 11:43:46
Salut tout le monde , j'ai acheté il y'as 2 mois une nouvelle config avec cette carte mère :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 76861.html
Z77A-G43
manque de bol pour moi les ports USB 3.0 viennent de se mettre out ... Savez vous si une réinstallation du bios ou autre pourrais les réactiver ?
Merci ;)
Edit:
Bon aussitôt réfléchis, aussitôt agis :)
Mis à jour du bios, non répertorié sur msi qui plus est ^^ Et sa remarche dsl du dérangement :)
Message édité par kickvegeta le 27-04-2013 à 12:00:17
Marsh Posté le 27-04-2013 à 12:13:21
Quand tu changes de carte mère tu ne ré-installe pas ton pc :??:
kickvegeta a écrit :
Edit:
Comment ça non répertorié chez MSI :??:
Message édité par bluedragon38 le 27-04-2013 à 12:15:36
Topic Vente
Marsh Posté le 27-04-2013 à 14:03:09
Non le format c'est pour les faibles :D, je préfère me casser la tête à trouver ce qui cloche :) Sur ce coup ci je savais que c'est un soucis software
Marsh Posté le 27-04-2013 à 16:23:54
Hello tout le monde. Je viens d'acquérir une Z77 G45 gaming avec un 3570K et j'ai un problème. Au démarrage la carte s'allume 15 secondes puis s'éteint, puis se rallume etc ... J'ai tout débrancher pour ne laisser que le proc, rien ne change.
Votre diagnostic ? CM HS ? ... :/
Edit : J'ai les 4 CPU_phase LED allumées ...
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2013 à 16:26:39
Marsh Posté le 27-04-2013 à 17:28:28
Faut mettre la mémoire aussi quand même :o
ATX12V bien branché ?
Retire le CPU et vérifie que tu n'ai pas tordu une pin du Socket.
