"undertiming" d'une barrette de ram, CAS 2.5 -> CAS 3.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:02:58
1) Qui peut le plus peut le moins donc une rette en cas 2.5 tiendra aussi en cas 3 ...
2) c'est la loterie , tu pourras le savoir en testant ...
3) si ça merde , un coups de clear cmos et puis c'est bon ...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:16:02
salut, ben ça depend aussi de la frequence et du voltage:
si tu as 1go ddr4200 (cas3 etc) et une 512mo ddr3200 (cas2.5), normalement tu devrais pouvoir faire tourner la barrette 1go 4200@3200 cas2.5 vu que c'est inferieur, l'inverse (ou un compromis) faudra jongler avec le voltage ddr pour faire tenir la 2300 au dessus de sa frequence normale avec un cas3 (mais là c'est moins sûr que ça marche bien)
(évite de passer 3v sur la ram c'est pas bon)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:17:41
Il a pas parlé de fréquence donc elles ont la meme fréquence ...
2 rettes de pc3200 par exemple ...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:20:47
ben oui mais c'est pas forcement clair, si même frequence oui la cas2.5 tournera en cas3 (pas forcement l'inverse, quoiqu'en augmentant le voltage ... faut tester)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 18:01:16
Suite a une longue histoire peu glorieuse je me retrouve a devoir faire cohabiter une barrette de 1 Go en CAS 3-4-4 avec une barrette de 512 en cas 2,5-3-3 Est ce possible ou est ce que la barrette de 512 va buger? Il me semble que la méthode la plus simple serait de forcer manuellement les timing 3-4-4 directement dans le bios , mais est ce que ca marchera ?
Autre solution, la barrette étant une twinmos, vous pensez qu'il y aurait une chance de et qu'elle tiennent des timing en 2,5-3-3 sans buger en les forçant dans le bios?
3eme question, quel risque y a t'il a jouer avec les timing comme ca? j'ai pas envie de me retrouver avec un pc qui démarre plus.
