Da Ultimate Socket 7 Topik [v1.81] {Powered by AMD K6 Loverz} [R+] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2003 à 15:52:37
revennons au sujet: ça splitte quand ici?
edit: ayé je suis dépucelé du split
(ne pas se tromper, non,ne pas se tromper
Marsh Posté le 28-03-2003 à 17:52:26
| Mahieu a écrit : revennons au sujet: ça splitte quand ici? |
et non, fo pas éditer quand on split normalement... c t^rop facile sinon
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:33:39
Bon on va en profiter pour établir une tradition: le splitteur invite tous les participants du topic à bouffer chez lui!
Qui est pour?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:31:02
en fouillant un peu dans mon stock de vieux matos, j'ai trouvé 4 barrettes de RAM EDO (de la 72pin), mais quand j'essaye de booter avec, j'ai une longue série de bips et ça boote pas. Ce sont des barrettes avec 9 modules par face (double face). J'ai souvenir d'avoir lu que certaines carte-mères ne fonctionnement pas avec des barrettes de plus de 8 modules par face. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas ?
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:02:34
| saytoyou a écrit : Bon on va en profiter pour établir une tradition: le splitteur invite tous les participants du topic à bouffer chez lui! |
moi mais ça dépend qu'est-ce qu'on bouffe
Marsh Posté le 28-03-2003 à 20:39:18
ReplyMarsh Posté le 28-03-2003 à 22:06:20
MOI ![[:bigsmiley] [:bigsmiley]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bigsmiley.gif)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 22:06:33
ReplyMarsh Posté le 28-03-2003 à 22:06:56
ReplyMarsh Posté le 28-03-2003 à 22:39:13
| Negueu a écrit : |
bah ça ne facilite pas le split car il est déjà fait à ce moment là ![]()
Marsh Posté le 29-03-2003 à 22:56:49
ReplyMarsh Posté le 29-03-2003 à 23:04:11
je reviens de chez un perosnne à qui j'avais revendu ma config (k6 3 400mhz sur asus p5a), ça fait plaisir de la revoir tourner touours aussi bien cette petite bécane
Marsh Posté le 29-03-2003 à 23:05:19
| Nogood a écrit : je reviens de chez un perosnne à qui j'avais revendu ma config (k6 3 400mhz sur asus p5a), ça fait plaisir de la revoir tourner toujours aussi bien cette petite bécane |
Marsh Posté le 30-03-2003 à 17:40:32
salut,
ben oui, pas de K6+...
mais je vais peut-etre me laisser tenter par un petit III. pas de vente de e matos a la piece, mais au prix ou ca va partir, ce serait idiot de s'en priver.
je vais recuperer de quoi monter un petit truc sympa, et l'utiliser comme becane pour tester tout ce que j'ose pas faire sur les autres ![]()
Marsh Posté le 30-03-2003 à 20:58:49
| Nogood a écrit : je reviens de chez un perosnne à qui j'avais revendu ma config (k6 3 400mhz sur asus p5a), ça fait plaisir de la revoir tourner touours aussi bien cette petite bécane |
A l'époque, les procos étaient increuvables ...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 05:33:42
| Zeratul a écrit : les K6-III j'en suis pas si sur... |
ites, un bon ventirad pour SS7, et assez facilement trouvable ? j'ai un aqua 690 sur mon duron, mais je sais pas si ca passe sur un socket 7 (et puis, c'est un peu bruyant).
histoire de voir ou il peut monter le petit k6-III (si j'arrive a avoir l'enchere...)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:13:40
Oui il doit passer sans problème l'aqua 690, sinon tu peux aussi prendre un aqua 660, ou tout ventilo de 60*60 en règle générale...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 09:22:23
oki, merci.
ca devrait etre pas trop mal refroidi avec un aqua 690, j'espere.
enfin bon, ca me refroidit mon duron, ca doit bien marcher avec un petit K6-III...[img]
Marsh Posté le 31-03-2003 à 11:41:35
un tit CTRL+C - CTRL+V...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 14:36:17
| tceupa a écrit : un tit CTRL+C - CTRL+V... |
ça doit être des ECC ça non?
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:18:27
| Mahieu a écrit : |
je ne sais pas, d'où ma question...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:48:30
bon je viens de tester une T2P4 avec un K6-2 400mhz...
ca marche bien, mais quand meme quelques problemes...
deja pour flasher le BIOS avec la 207 beta 2...probleme
le aflash du site asus ne detecte pas la puce..
avec uniflash y me dit que le bootblock n'est pas le meme..
je flash sans le bootblock...la carte ne boot plus
je reflash sur une autre carte avec le bootblock ca marche...
le K6-2 400mhz (66mhz*6) 2,4volt tourne bien en 2,5volt...
je teste avec sandra...c'est bien les perf d'un 400mhz..
par contre la bande passante memoire est faible..52Mb/s
alors qu'avec un MVP3 en sdrPC100 on a 100mb/s voir 155mb/s
sandra 99 et sandra 2002 ne donne pas les meme info...
bon ca marche bien mais quand meme pas d'agp pas de sdram pas d'udma33...
alors avec une simple carte video S3 impossible de lire les divx...
dans le sandra 2002 y a un teste pour mettre en evidence la memoire cache..
et la comparé a un P2 400mhz le K6-2 est dans les roses...
qui a deja testé un K6-3 avec le teste memoire cache de sandra 2002 ???
autre info avec un K6 233mhz 3,2volt ben en 3,2volt ca deconne
mais en 3,3volt ca marche bien... ![]()
Marsh Posté le 31-03-2003 à 15:56:13
| Mahieu a écrit : |
heu non 9 puce c'est de la 36bits..
bizarre que ca marche pas...
Marsh Posté le 31-03-2003 à 22:00:33
Pour la bande passante mémoire c'est normal peut être! C'est de l'EDO pas de la SDRAM!!!!
Et puis faut mettre un K6-3, ou rajouter un Tag-Ram si tu as plus de 64Mo d'EDO!
| den75 a écrit : bon je viens de tester une T2P4 avec un K6-2 400mhz... |
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:08:02
avec ma T2P4 je faisais 120Mo/s en débit mémoire avec l'EDO66 2-2-2
Marsh Posté le 31-03-2003 à 23:57:40
super topic
mais pas de s7 chez moi, 2 s5 "seulement"
Marsh Posté le 01-04-2003 à 00:58:43
| Zeratul a écrit : |
avec quel logiciel...
car avec memtest je suis aussi a 128mb/s
et que sous sandra j'ai 52mb/s avec les reglage x222
et tout le reste au minimum..
Marsh Posté le 01-04-2003 à 02:34:12
t'as testé ton K6-3 avec le teste bande passante memoire cache ??
comparé a un P2....tu nous fais un tof...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 02:59:46
le test memoire cache n'existait pas a l'epok
g la flem de remonter ma nouvelle T2P4 et de vérifier que le kassis n'est pas cramé...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 03:15:09
| kham a écrit : |
Tu peux sous-volter le ventillo ou alors mettre un 8*8 silencieux à la place ...
Zeratul : le dernier logo du permier post régénré passe mal !
Marsh Posté le 01-04-2003 à 03:18:45
| Zeratul a écrit : le test memoire cache n'existait pas a l'epok |
ben alors tu fais quoi avec ta T2P4...
elle est dans un placard ???
c'est comme ca que tu traite tes carte mere socket 7
alors yoyo pas encore couché... ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 05:52:12
| Yoyo64 a écrit : |
oki, merci, je vais attendre de l'avoir pour ressortir le tournevis...
Marsh Posté le 01-04-2003 à 14:26:50
| Yoyo64 a écrit : |
zon fait sauter le logo sur MSI.com ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:32:25
mets le en bus 75 ou 83 mhz ![]()
Marsh Posté le 01-04-2003 à 20:33:37
| den75 a écrit : |
bah justement......
si ct de la 32Bits ce serait pas ECC. là c'est du 36Bits soit 8bits de données + 1bit de correction d'erreur.
Reprise du premier post (génération automatique) :
Après le sondage pour tester l'audience, voila le topic sur la plateforme socket5-7 mais surtout 7 et super7!!
votre topic unique sur le socket7 a reçu sa médaille:
sondage ici
I. Tout d'abord un peu d'histoire pour se remettre dans le contexte!
On attaquera directement avec la génération "Pentium" puisque c'est de celle ci dont il est particulièrement question ici...
1. Mars 1993 : les Pentiums débarquent.
socket 4 : 273 pin LIF/ZIF PGA avec Pentium 60 et 66MHz pour 5V
? Nouvelle architecture super scalaire permettant de traiter plusieurs données a la fois
? Floating Point Unit améliorée et on-board
? Front Side Bus de 60/66 MHz (contre 33MHz pour la majorité des 486 ou 40/50MHz pour certains modèles de 486DX)
? Cache L1 doublé : 16Ko
On a ainsi: P60=DX4 100 coté perfs! mais plus de cache L2!
2. Mars 1994 : les Pentiums subjuguent.
socket 5 : 296 pin LIF/ZIF, 320 pin LIF/ZIF SPGA, voltage rabaissé à 3.3V pour les Pentiums 75, 90, 100 et 120MHz
le cache L2 de 256Ko réapparait sur COAST socket
3. Juin 1995/ Janvier-Juin 1996 : l?apogée des Pentiums.
socket 7 : 321 pin ZIF SPGA, Pentium 133 (un des plus mythiques de la gamme !), arrivée des versions 150, 166 et 200MHz du Pentium en Janvier et Juin 1996 !
Pendant ce temps n?oublions pas les petits sous l?hégémonie Intel :
? Cyrix avec son 6x86 : PR120+(100MHz), PR133+(110MHz), PR150+(120MHz), PR166+(133MHz), PR200+(150MHz), avec un coefficient fixe de 2 et un FSB de 55 et 75MHz pour les versions 133+ et 200+.
? AMD lui est en retard avec ses K5 : K5 75, 90 et 100MHz au début, suivis des K5 PR 120 (90MHz), K5 PR 133 (100MHz), K5 PR 150 (116.5MHz, bus 60MHz et coef. 1.75x !), K5 PR 166 (116.5MHz, bus 66MHz et coef. 1.75x)?
Notez bien que ce n?est qu?a cette époque que les coefficients multiplicateurs bloqués furent introduits par M. Intel pour éviter l?overclocking de ses Pentiums ! En effet, certains avaient déjà compris qu?un P75 pouvait tourner à 100MHz avec un peu de chance et un refroidissement convenable rien qu?en changeant certains cavaliers de la carte mère, et ce pour un prix défiant toute concurrence ! Malgré cela le FSB lui restait libre et sur de bonnes cartes mères, notamment avec l?apparition du Pentium MMX et des Cyrix sur bus 75MHz, les FSBs 75 et 83MHz font leur apparition !
4. Janvier 1997 : le MMX chamboule tout.
Grande fanfarre pour le Pentium MMX qui se décline en 166, 200 et 233MHz, mais accompagné par AMD en mai avec son K6 talloné par l'arrivée du 6x86MX renommé quelqes temps apres en M-II:
?Pentium MMX: 166 à 233MHz
?K6: 166 à 300MHz en mai 1998!
?6x86MX/M-II: PR166 (133MHz), PR200 (150MHz 2x75MHz), PR200 (166MHz 2.5x66MHz), PR233 (200MHz 3x66MHz), PR233 (187.5MHz 3.5x75MHz), PR266 (233MHz 3.5x66MHz), PR266 (208MHz 2.5x83MHz), PR300 (250MHz 3x83MHz), PR300 (233MHz 3.5x66MHz), PR333 (250MHz 2.5x100MHz)
Mais des petits nouveaux s'incrustent!
?Rise MP6: 166/200/233/266MHz
?IDT Winchip C6: 166/180/200/225/240/266MHz avec FSB75 pour 225 et 240MHz et surtout, l'utilisation du voltage unifié de 3.5V comme sur les Pentiums non-MMX!
5. Eté 1998 : AMD roi du socket 7.
AMD apres le retrait d'Intel reste le leader de ce support:
ajout du 3DNow! et du Bus 100 au core K6 pour en faire le K6-2.
?K6-2: 266(bus66)/ 300(bus100)/ 333(bus95)/ 350(100)/ 366(66)/ 380(95)/ 400(100)/ 450(100)/ 475(95)/ 500(100)/ 533(97)/ 550(100)
?IDT Winchip C6-2 3D (on sent la copie...): 200(66)/ 225(75)/ 240(60)/ 266(66) et toujours le MMX mais du 3DNow! aussi et encore du voltage unifié a 3.5V pour upgrader les cartes meres ne supportant pas le "split-voltage"...
Les K6-2 offrent de tres bonnes performances et sont excessivement abordables (surtout point de vue carte mere..) par rapport au Slot1 d'Intel!
5. Eté 1999 : le Processeur Ultime :
Bridé par du cache L2 tournant au maximum et en standard à 100MHz, le K6-2 ne suffit plus face a Intel. AMD nous gate alors avec ce qui manquait au core K6: le cache L2 on-die et full-speed! Des performances extremes en calculs entiers propulsent les 400MHz du tout nouveau K6-III au niveau d'un P3 500! Mais seulement deux versions pour PC de bureau voient le jour: le 400MHz et le 450MHz...:cry:
Mais encore un fois AMD n'a pas laché l'affaire et malgré le fait que les versions "+" des K6-2/III n'étaient réservées qu'aux portables, les K6-2+/III+ en 0.18 microns et avec le 3DNow de l'Athlon sont parfaitement compatibles avec les cartes mères supportant 2V en Vcore! Ces versions exceptionneles du K6 sont cadencées de 450MHz a 600MHz(introuvable!)!!!
Tres important: les K6-x n'ont pas leur coefficient multiplicateur bloqué!!!
II. Les cartes mères et ce qu'elles valent.
Dans cette partie, et avec l'aide du plus grand nombre je vais essayer de recenser les cartes meres supportant le K6-2/III pour de upgrades.
1. Les chipsets de la génération 586.
Ici vont etre recensés la majorité des chipsets de cette époque avec les sockets 4, 5 et 7, qui est celui que nous pouvons faire évoluer le plus facilement. Il sont classés par constructeur.
a. Intel.
?Intel 430LX Mercury (82434NX/82433NX /82371FB) - Pentiums 60/6MHz 5V Socket 4, FPM seulement (le premier!)
?Intel 430NX Neptune (82434LX/82433LX /82371FB) - Pentiums 3.3V Socket 5 jusqu'a 133MHz et bi-processeur, 512Ko L2!
?Intel 430FX Triton I (82437FX/82438FX/82371FB) - socket 5/7 et cache L2 "pipeline-burst"
?Intel 430HX Triton II (82439HX/82371SB) -socket 7 USB mais EDO seulement, compatible "split-voltage", le chipset bi-pentium par excellence et le plus performant! FSB112 mais fonctionne pas! compatible K6-2/III
?Intel 430VX Triton III (82437VX/82438VX/82371SB) -socket 7, SDRAM, USB, FSB83 compatible K6-2/III
?Intel 430TX PCIset (82439TX/82371AB) -socket 7, ATA33, USB et SDRAM compatible K6-2/III
b. OPTi: très connu sur les 486 mais écrasé par Intel, tous les chipsets ont max. 512Ko de L2!
?OPTi Python (82C546/82C547/82C606/82C822) -socket 4/5, FPM, PCI/VLB/ISA
?OPTi Cobra (82C596/82C597/82C606/82C822) -socket 4/5, FPM, PCI/VLB/ISA
?OPTi Viper DP (82C556/82C557/82C558) -socket 5, bi-proc. {1994}
?OPTi Viper M/N/N-/NK/N+ (82C556M/82C557M/82C558M) -socket 5/7 {1995}
?OPTi FireStar/FireStarACPI (82C700 rev1.5/rev2.2) -socket 7 {1996/1997}
?OPTi Viper Max (82C566/82C567/82C568) -socket 7 SDRAM{1997}
?OPTi Viper Xpress (82C576/82C577/82C578) -socket 7 SDRAM
?OPTi Vendetta (82C750) -socket 5/7 SDRAM {1997}
c. ALi: qui ne connait pas aladdin?
?ALi Genie -socket5 (infos???)
?ALi Aladdin III -socket 5/7 SDRAM
?ALi Aladdin IV (M1531/M1533) -socket7, 1Mo L2, SDRAM, FSB83 compatible K6-2/III
?ALi Aladdin IV+ (M1531/M1543) -socket7, 1Mo L2, SDRAM, FSB83 compatible K6-2/III
?ALi Aladdin V (M1541/M1543) -socket7, 1Mo L2 mais TagRAM de 8bits, SDRAM, AGP2x et FSB100 non-officiel compatible K6-2/III
?ALi Aladdin V+ (M1541/M1543) -socket7, 1Mo L2 mais TagRAM de 8bits, 4Go SDRAM max, AGP2x et FSB100 officiel compatible K6-2/III
?ALi Aladdin V+ rev.F (M1542/M1543) -socket7, 1Mo L2 tagRAM de 12bits, SDRAM, AGP2x et FSB100 compatible K6-2/III
?ALi Aladdin 7 (M1561/M1535D) -socket7, SDRAM PC100 only, TnT2 intégrée compatible K6-2/III
d. AMD: un seul chipset copié sans AGP!
?AMD 640 (640/645) -socket7, SDRAM, 2Mo L2 mais surtout une copie renommée du VIA VP2 avec le southbridge 586B sans licence!!!
?AMD 640AGP => prévue mais abandonnée!
e. SiS: des chipsets potables sur toute la génération.
?SiS 501/02/03 -socket 4/5, 2Mo L2, EDO
?SiS 5511/12/13 -socket 5/7, 1Mo L2, EDO 2-way interleave!
?SiS 5571 (Trinity) -socket 5/7, 512Ko L2, SDRAM, FSB75
?SiS 5581/82 -socket 5/7, 512Ko L2, SDRAM, FSB75 compatible K6-2/III
?SiS 5596 (Genesis) -socket 5/7, 1Mo L2, EDO
?SiS 5597/98 (Jedi) -socket 5/7, 512Ko L2, SDRAM, FSB75, 2D graphics on board
?SiS 530 (Sinbad) -socket 7, 2Mo L2, FSB100, SiS6326 AGP2x on board compatible K6-2/III
?SiS 540 -socket 7, 2Mo L2, FSB100, PC/VC133, SiS300 AGP4x on board compatible K6-2/III
?SiS 5591/92 (David) -socket 7, 1Mo L2, FSB100, SDRAM & AGP2x compatible K6-2/III
f. VLSI et UMC: les petits qui n'ont pas résisté...
?UMC 881x -socket 5
?VLSI 82C59x -socket 5
?VLSI Lynx (82C541/82C543) -socket 7, SDRAM, 512Ko L2
g. VIA: les chipsets 586 les plus aboutis de la génération
?VIA Apollo Master (VT82C570M) -socket 5/7, EDO
?VIA Apollo VP-1 (VT82C585VP/586/587VP) -socket7, 2Mo L2, SDRAM, FSB66
?VIA Apollo VP-2 (VT82C595/586/586A) -socket7, 2Mo L2, SDRAM, FSB66, pas d'USB ni ATA33
?VIA Apollo VP-2/97 (VT82C595/586B) -socket7, 2Mo L2, SDRAM, FSB66, USB&ATA33
?VIA Apollo VPX (VT82C585/586/586A) -socket7, 2Mo L2, SDRAM, FSB75, pas d'USB ni ATA33, PCI asynchrone pour le FSB75 compatible K6-2/III
?VIA Apollo VPX/97 (VT82C585/586B) -socket7, 2Mo L2, SDRAM, FSB75, USB&ATA33, PCI asynchrone pour le FSB75 compatible K6-2/III
?VIA Apollo VP-3 (VT82C597/597AT/586B) -socket7, 2Mo L2, 1Go SDRAM max, FSB66, USB&ATA33, AGP2x compatible K6-2/III
?VIA Apollo MVP3 (VT82C598/598AT/586B) -socket7, 2Mo L2 mais tag de 8Bits, 1Go SDRAM max, FSB100, USB&ATA33, AGP2x compatible K6-2/III
?VIA Apollo MVP4 (VT8501/686A) -socket7, 2Mo L2 mais tag de 8Bits, 1Go PC/VC133 SDRAM max, FSB100, USB&ATA33, Trident Blade3D AGP2x on board compatible K6-2/III
h. LES CONTREFACONS DOUTEUSES!!!
Qui n'a jamais entendu parler de "VXPro" ou "TXPro" sur des cartes mères bon marché? Et bien dans ce paragraphe je vais faire la liste de ces chipsets qui ne sont souvent que des copies parfois de mauvaise qualité, et souvent a problemes! Derrière ces chipsets exotiques un seul fabricant: PCChips!
HX Pro = ALi Aladdin III
SX Pro (M598) = SiS 530
TX AGP Pro (M577) = VIA MVP3
TX Pro (M560) = ALi Aladdin IV+
TX Pro (M575) = ALi Aladdin IV+
TX Pro II (M571) = SiS 5597/98
TX Pro III (M573) = VIA VP2
TX Pro IV (M570) = SiS 5591/92
Top Gun (M565) = ALi Aladdin IV+
VIA GRA (M858LMR) = VIA MVP4
VX Pro = VIA VP
VX Pro+ = VIA VPX
VX Two = SiS ???
M590 = SiS 530
SOYO ETEQ 6618 = VIA VPX/97
SOYO ETEQ 6628 = VIA VP3
SOYO ETEQ 6638 = VIA MVP3
PCChips dispose également de nombreux noms!
PCChips = Ability = Alton = Amptron = Aristo = Asia Gate = Asiatech = Assa = Atrend = Elpina = Eurone = Fugu = Fugutech = Hi Sing = Houston = Hsing Tech = H Tech = Matsonic = Minstaple = PCWare = Pine = Protac = QDI = Warpspeed
>ici< on peut trouver la correspondance entre les modeles.
2. Les cartes mères qui ont été testée et supportant les K6-2/III a 400 minimum.
Dans cette partie nous allons recenser les cartes mères testées avec au moins un K6-x a 400MHz.
En règle générale, pour installer un K6-x 400MHz ou plus il faut certains ingrédients:
?Un k6-x 380/400/450/500/533/550 avec un core CXT
?Une carte mère socket 7 possédant les fonctionnalités suivantes:
-pouvant supporter le "split-voltage" (Vcore différent du Vio)
-pouvant délivrer un voltage Vcore de 2.6V maximum
-permettant un coefficient multiplicateur de 2x que le K6-x appliquera comme un 6x, d'ou 400MHz avec un bus de 66, 410MHz avec 68, 450MHz avec 75, 500MHz avec 83, 600MHz avec 100!
?un refroidissement correct car c'est un 400 au moins qui va tourner sur cotre carte mère, alors oubliez le ventirad rikiki du pentium de 1997...:sarcastic:
?il vaut mieux trouver une mise à jour du bios qui permettra de reconnaitre le mieux possible le K6-x, mais surtout de permettre l'acivation de parametres cachés: le write allocate et/ou le write combining qui permettent aux K6-x d'optimiser leurs performances sur la mémoire vive non-cachée... mais la MàJ du bios permettra sans doute d'autres petits cadeaux: de plus gros disques durs, de meilleures performances mémoire, plus d'options pour optimiser ("PCI concurrency" par exemple, Bus master pour l'IDE et le PCI...)
ça tourne!!!(cartes testées et/ou support officiel)
?ASUS P55T2P4 rev3.x et les autres (w/SCSI, ATX,...) chipset i430HX PCIset, Vcore 2.0V minimum @2.4V avec K6-III 400MHz, bios 207beta (cf. ma 2eme config) by Zeratul
?ASUS P5A, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel)by Zeratul
?MSI 5169, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by e-TE
?Gigabyte GA-5AX, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by Belug
?Shuttle HOT-569, chipset 430TX PCIset rev2.x by Belug
?Gigabyte GA586S2, chipset SiS 5582 PCIset by Mjules
?Legend QDI Explorer 4(P5i430VX-230LC), chipset 430VX PCIset by LMF
?Iwill XA100+, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by LMF
?ASUS P5A, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by muzah
?Packard Bell M5SIB "Pegasus", chipset SIS 5598 PCIset by Thraell
?PCChips M577, chipset VIA MVP3 Copié & Renommé en "TX AGP Pro" by Ecco
?ASUS P5A-B, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by ketchupi_pichu
?FIC PA-2013, chipset VIA MVP3 AGPset (officiel) by saytoyou (addon: K6-x+ a partir de la rev 2.0)
?ASUS P5A-B, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by groux
?ASUS P5A-B, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by Negueu
?DFI K6BV3+, chipset VIA MVP3 AGPset (officiel) by tceupa
?ASUS P5A-B, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by tceupa
?FIC VA-503+, chipset VIA MVP3 AGPset by tceupa
?Freetech P5F93, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) by Helix
?DFI K6XV3+/66, chipset VIA MVP3 AGPset (officiel) by chips-disqueman
?PCChips M571, chipset SiS5597/98 Copié & Renommé en "TX Pro II" by LeMakisar
?Tekram P5T30-B4, chipset Intel 430TX PCIset (>rev1.3) by drmanu
?FIC VA-503+, chipset VIA MVP3 by macmanus
?ASUS P5A-B, chipset Aladdin V super7 AGPset (officiel) Jonnhy Rico
?Soyo SY-5VD, chipset 430VX PCIset tceupa
?Asus TXP4 rev 1.02, chipset 430TX PCIset ginie
[la j'aurais besoin de vos expériences pour compléter...]
III. Votre vieille carte mère ne supporte pas les K6-x?
Essayer de relire ce qu'il y a juste au dessus, sinon postez ici.
Pour les sockets 4 et 5 qui ne sont pas compatibles physiquement avec les K6-x, il n'y a pas grand chose a faire a part acheter un overdrive chez Powerleap.
=>socket4:
ils ont arreté de produire des overdrives 233MMX pour socket4 il faut donc se rabattre sur les cartes Renaissance 370 qui se mettent sur un port PCI et qui upgradent votre vieux P60/66 avec les derniers P3/céleron II.
=>socket5 ZIF et socket5/7 LIF (sans levier):
toujours chez Powerleap on trouve un adaptateur génial! je vous présente le PL-ProMMX qui permet de monter sur les premieres cartes mères socket5 des pentiums allant du P75 au K6-2 400MHz maxi (pas le K6-III a cause du cache on-die)
=>socket5/socket7 ZIF sans split voltage:
encore chez Powerleap on trouve le PL-K6-III livré avec son K6-III 400 on peut le configurer avec les propres jumpers on board de l'adaptateur! On peut alors y mettre n'importe quel processeur de la génération 586!
Sinon vous pouvez essayer de trouver un Winchip C6 1/2 a 240 ou 266MHz qui utilise du voltage unifié comme les pentiums non-MMX mais les perfs seront pas terrible...
Chaque adaptateur peut etre commandé sans son CPU mais tous sont livrés avec un dissipateur avec attache spéciale!
A noter que je ne fais pas de la pub et que je n'ai pas d'actions chez Powerleap sauf que ce sont de bons produits mal connus en europe qui permette de vrais miracles! pas seulement en socket 7!
voila! c fini! A vous maintenant de compléter avec vos expériences, vos questions, vos remarques!!!!
Powered By...
Message édité par zeratul le 22-11-2003 à 13:24:26
