Big Typhoon et C2D E6400 : compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2007 à 08:01:54
Bien sûr, si tu as gardé le système de fixation pour socket 775
Tu ne serais pas le premier à en mettre un sur un C2D, il est bien assez performant.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 08:21:12
oui j'ai tout ce qu'il faut, j'ai rien jeté.
Mais j'ai lu dans un topic de ce forum qu'un gars avait des températures élevées avec le big typhoon !!
Dans les 50°C !
Moi j'ai 41-42°C avec mon 3700+...
Marsh Posté le 01-02-2007 à 14:21:51
| MilesTEG1 a écrit : oui j'ai tout ce qu'il faut, j'ai rien jeté. |
j'ai un bigtyphon sur mon 6300 et des t° de 33/35 en idle et 38/39 @3,0 ou @stock mais en charge.
Donc dans mon cas il convient tout a fait
Marsh Posté le 07-02-2007 à 16:00:18
BOnjour,
j'ai recu ma CM et mon proc.
Je viens de constater que le ventirad du c2d a 4 fils !! et le CPU-FAn de la CM a aussi 4 pins !
Comment celà se fait-il ?
Est ce que je peux mettre mon big typhoon quand meme dessus ? (il n'a que 3 pin lui) et comment ?
Miles
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:33:19
le 4ème pin, c'est pour le monitoring materiel embarqué de la CM [= "CPU Q-fan control"=CPU Q-Fan2 si c'est une asus] des vitesses de rotation du ventilateur du CPU.
A priori, il n'y pas de problème pour brancher ton big typhoon mais tu n'auras pas accès cette gestion de la vitesse du ventilo CPU activable dans le bios de ta CM.
A toi d'identifier la place de ce pin supplémentaire (je pense que c'est le plus à droite) pour isoler les 3 pins nécessaires au fonctionnement de ton Big Typhoon.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 17:49:32
y a
gnd
cpu fan pwr
cpu fan in
cpu fan pvm
de gauche à droite.
C'est con que le cpuqfan2 necessite un 4eme pin...
vous me conseillez quoi ?
de garder le bigtyphoon ?
ou d'utiliser le ventirad intel ?
Sachant qu'a la base j'avais acheté le bigtyphoon pour son silence.
Le ventirad intel est-il silencieux ?
Niveau performence de refroidissement, l'intel est-il aussi bien que le bigtyphoon ?
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:11:35
| MilesTEG1 a écrit : y a |
Tu as besoin des 3 premiers pins en gras pour faire fonctionner ton big typhoon, le 4ème (fan PVM), c'est pour l'utilisation du CPU Q-FAN2.
Il y a 3 modes : silent mode - optimal mode (compromis entre les deux) - performance mode (surtout pour l'OC).
au silent mode, le ventirad intel tourne à 800-900 trs/mns et ça le fait. il est silencieux mais il faut que ta tour soit bien ventilée. A mon avis, ce n'est pas forcément lui que tu entendra en premier. Par contre dans les deux autres modes, il commence à se faire entendre. A toi de voir. Personnellement, je trouve le système cpuqfan2 assez efficace mais je n'ai pas une oreille particulièrement exigeante non plus...
Marsh Posté le 07-02-2007 à 18:18:49
ouais, mais je pense que je mettrait quand meme mon bigtyphoon.
Niveau silence pas de soucis. Performances OK.
Tans pis pour le Qfan.
Y a pas moyen de bidouiller un adaptateur ??
Marsh Posté le 01-02-2007 à 06:53:55
Bonjour tout le monde.
Voilà, je voudrais savoir si mon Big Typhoon que j'ai depuis un moment est compatbile avec les C2D E6400 et E6600 ??
Je voudrais en effet voir si je change mon 3700+ pour un C2D.
Merci de votre aide
Miles
Message édité par MilesTEG1 le 07-02-2007 à 16:42:25
