Twinx 3200 c2 rev 1.5 problème - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:56:20
Personne pour me renseigner car cette affaire commence à m'ennerver comme il faut.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 14:27:46
Quelqu'un peut me filer un petit filon car je gualere toujours avec cette ram et je pense les renvoyer à LDLC.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:27:18
oui c de la BH-5 que tu a il lui faut plus de 3V pour fonctionner
change de carte mère ou achete le DDR BOOSTER de OCZ ou change de mémoire
Marsh Posté le 08-08-2005 à 15:57:14
Quelle carte mère je peux prendre justement pour pouvoir exploiter cette mémoire?? Ou sinon quelle mémoire faut il prendre pour quelle fonctionne bien avec ma carte mère car je vais renvoyer cette mémoire à LDLC.
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:04:36
| Rodrigo22 a écrit : Quelle carte mère je peux prendre justement pour pouvoir exploiter cette mémoire?? Ou sinon quelle mémoire faut il prendre pour quelle fonctionne bien avec ma carte mère car je vais renvoyer cette mémoire à LDLC.   |
t'as rien à faire que de renvoyer tes barettes chez LDLC, elles sont défectueuses et tiennent pas leurs spec c'est tout !
| piratees a écrit : oui c de la BH-5 que tu a il lui faut plus de 3V pour fonctionner   |
Pour lui coller du CAS 2 à 260 de FSB aussi !
Ces barettes DOIVENT tenir selon leurs spec le 2-3-3-6 ou 2.5-3-3-6 - 200 MHz à voltage d'origine (2.6V)
Marsh Posté le 08-08-2005 à 16:22:52
Et justement vous savez comment sa se passe le sav chez LDLC et combien de temps ca met, merci
Marsh Posté le 05-08-2005 à 14:33:00
j'ai reçu ma commande de ldlc, Corsair twinx xms 3200 C2 rev1.5 et normalement elles sont dévelloppées pour tourner à 200mhz en 2.5 3 3 6 sur amd mais chez moi à cette fréquence j'ai que des erreurs à memtest86.
Sachant que ma config est une a7n8x-x avec barton 2500+ j'aimerais avoir vos conseils sur le moyen de faire tourner cette mémoire à sa vitesse prévue par le constructeur et après comment l'overcloker un petit peu en jouant avec le fsb.
De plus j'ai lu sur pas mal de site que ces barrettes étaient equipées d'une nouvelle puce BH5 et qu'elles nécessitaient un voltage important (3v) or ma carte mère limite à 2.8 v. Est ce vrai et comment puis je y remedier? Est til possible par exemple d'utiliser un bios permettant d'avoir des voltages beaucoup plus importants??
Merci d'avance de vos réponses et bonne journée.
