Twinbank (DualDDR) & Nforce2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:07:09
ok merci a toi
Au fait, est ce que QQ connait une bonne marque de DDR 333 (PC 2700) de bonne qualité pour un timing assez aggressif ?
Je suis completement perdu ds les differente marque
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:10:42
| Zeus5555 a écrit a écrit : ok merci a toi Au fait, est ce que QQ connait une bonne marque de DDR 333 (PC 2700) de bonne qualité pour un timing assez aggressif ? Je suis completement perdu ds les differente marque |
http://www.hardware.fr/articles/427/page1.html
http://www.hardware.fr/articles/438/page1.html
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:15:26
cool ! Excellent ces liens j'avais meme pas fais gaffe que Hardware avait fait un comparo des DDR. ah k'ils sont fort tout de meme
Merci zorlac
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:16:08
| Zeus5555 a écrit a écrit : cool ! Excellent ces liens j'avais meme pas fais gaffe que Hardware avait fait un comparo des DDR. ah k'ils sont fort tout de meme Merci zorlac |
2 rien
Marsh Posté le 01-10-2002 à 15:17:03
zeus tu crois pas si bien dire.
J'ose même pas imaginer la patience pr faire des benchs aussi chiant
Bravo HFR
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:13:13
bon s'cusez de vous embetter encore mais j'ai encore des questions.
Voila je souhaite m'acheter prochainement la Nforce2 ; donc on viens de me dire que pour profiter du DualDDR (TwinBank) il fallait 2 barettes memoire de meme taille. Maintenant j'aimerais savoir k'elle est la meilleur combinaison : faut il mieux avoir 2 x 512Mo PC2100 ou 2 x 256Mo PC2700 ou meme encore 2 x 256Mo de PC2100 Case2 high perf (comme muskin par exemple) ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2002 à 19:38:43
Ce n'est pas tout à fait comparable. De la PC2700 va plus vite, mais 2 fois plus de RAM, ca évite le swap (quoique, avec 512 mo en tout, c'est déja très bien). Donc ca dépend de l'usage que tu fais de ta machine. Si tu as l'utilité d'1 Go, et bien prends le. Sinon, 512 mo peuvent suffire.
Dans ton cas, je dirais le 3ème cas. Le Twin bank, permet de doubler le débit, donc en PC2100, tu as déja le double du débit du FSB d'un athlon. Même si tu overclockes, ca ne sert à rien d'augmenter encore le débit de la RAM, qui est déja bien au dela de ce que peut utiliser l'athlon.
Par contre, diminuer la latence, c'est toujours bon à prendre.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:20:44
Euh, moi aussi j'ai une question bète... En fait j'ai po tout compris.
Pour le dual DDR, il faut deux barrettes de mêm capacité... OK
Mais la taille de la mémoire, quelle est-elle ???
Par exemple, je choisis de mettre 2 barettes de 256 Mo.
Aurais-je 512 Mo ou alors que 256 en tout pour le système ???
Merci.
Le passant.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:26:43
512 mo
En fait, le chipset répartit les données sur les 2 barrettes. Par exemple, quand tu envoies 1 mo, y a 512 ko qui vont dans une barrette, et 512 dans l'autre, en même temps. Donc ton mo est transféré dans le temps nécessaire à une barrette pour transférer 512 ko : débit doublé.
On retrouve le même principe avec les disques durs, c'est le RAID0.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 22:29:53
Merci, je vais pouvoir aller rassurer un pote, et moi aussi par la même occasion.
Le passant.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 01:43:10
| mrbebert a écrit a écrit : Dans ton cas, je dirais le 3ème cas. Le Twin bank, permet de doubler le débit, donc en PC2100, tu as déja le double du débit du FSB d'un athlon. Même si tu overclockes, ca ne sert à rien d'augmenter encore le débit de la RAM, qui est déja bien au dela de ce que peut utiliser l'athlon. Par contre, diminuer la latence, c'est toujours bon à prendre. |
Le problème c'est que si Zeus5555 achète un nouvel athlon avec FSB à 166Mhz la PC2100 ne tiendra pas les 166 Mhz de FSB puisque prévue pour 133 Mhz, certaines PC2400 pourront peut etre tenir mais vaut mieux taper dans de la PC2700 pour ne pas massacrer les timings...
Evidemment si il prend un Athlon XP "classique" alors no problemo avec la PC2100...
Marsh Posté le 02-10-2002 à 10:18:04
| Boba_Fett a écrit a écrit : Le problème c'est que si Zeus5555 achète un nouvel athlon avec FSB à 166Mhz la PC2100 ne tiendra pas les 166 Mhz de FSB puisque prévue pour 133 Mhz, certaines PC2400 pourront peut etre tenir mais vaut mieux taper dans de la PC2700 pour ne pas massacrer les timings... Evidemment si il prend un Athlon XP "classique" alors no problemo avec la PC2100... |
Il est en dual bank. Même si sa RAM reste à 133 mhz, ca suffit amplement.
Marsh Posté le 02-10-2002 à 17:20:13
Ben ouai en fait, apres avoir acheté la Nforce2 je "risque" de prendre aussi un Athlon 2800+ donc avec fsb 166 Mhz ; c vrai j'avais pas pensé a ça ! merci de me l'avoir rappelé ; je crois que je vais direct prendre de la PC 2700 alors pour ne pas avoir de pbs par la suite.
Merci a vous tous pour vos explications
Marsh Posté le 11-10-2002 à 19:00:10
pour utiliser le twinbank il faut deux barettes de ddr de meme taille et de meme sorte, mais est ce qu'il faut deux barettes de meme marque ( pour l'instant g qu'une barette de 256 )
Marsh Posté le 11-10-2002 à 21:12:21
Renseigne toi par la même occasion de la date de sortie du xp2800, car ce n'est pas pour tout de suite en principe
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:41:27
Bonjour a tous,
voila j'ai une petite question qui pourrait vous sembler un peu conne mais bon ......
Pour bénéficier de la technologie DualDDR sur le nforce2 est ce qu'il faut absolument avoir deux barettes memoires de la meme capacité (2 fois 256 Mo) ou peut-on mettre par exemple une de 256 Mo et une de 512 Mo ?
Et autre chose il faut mieux prendre de la Ram CL 2.5 ou 2 ?
Message édité par Zeus5555 le 01-10-2002 à 14:49:44
