TWIN2X2048-8500C5D
TWIN2X2048-8500C5D - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2008 à 22:15:54
voila j'ai un ami qui a comme config :
-e8400
-8800gts-512
-sonata III
-DDRII TWIN2X2048-8500C5D (Dominator)
-Asus P5KC
La mobo aurait quelques problèmes pour gérer la dominator en Dual channel (problème apparemment courant sur le forum Asus et autres ... pour ce modèle)
Si l'on met 2 barettes no problem mais dès qu'elles sont en dual channel, écran bleu inévitable.
Mais aussi la ram qui fonctionne en 800mhz au lieu de 1066 (si je force en 1066, ca ne fonctionne pas)
De plus cette RAM ne fait pas parti de la QVL du manuel.
Bref, il souhaite donc se tourner vers une autre carte mère seulement j'ai cherché un peu pour lui (du coté de chez gigabyte notamment) pour trouver une mobo ayant dans sa QVL ce type de RAM, mais je n'en trouve pas avec le modèle TWIN2X2048-8500C5D.
Beaucoup ont le modèle CM2X1024-8500C5 :
http://www.lcdi.fr/gfx/image/1160206269.jpg
J'ai surement mal cherché car j'ai cherché peu mais seriez-vous m'orienter vers telles ou telles mobo pour sa configuration ?
merci et bonne soirée.
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:22:49
T'as bien mis le voltage nécessaire au bon fonctionnement des barrettes? Parce que si tu les laisses tourner avec 1.8v c'est pas prêt de tourner correctement. (Je me suis déjà fait avoir)
Sinon sur la p5kc je crois qu'il y a une combine de changer de slots, genre privilégier ou éviter les slots noirs (je te laisse chercher un peu)
Topic vente: achète RAM DDR4/DDR5 - Vends CPU intel socket 1155 core i5 3330 core i7 3770
Marsh Posté le 19-05-2008 à 23:35:26
Merci de ta réponse.
je n'ai pas touché au voltage encore.
pour les slots, actuellement il n'y a que 2 barettes de 1Go sur les 4 qui sont installées (une en A1 et une en A2 afin d'éviter tu l'auras compris le dual channel). Le souci c'est que ce dernier s'active évidemment à l'installation des 2 autres barettes (dans le pire des cas avec 2x2Go nous aurions pu l'éviter le dual channel mais là non. A moins de rester à 2go ...).
Au final, comme il y a 4 slots DDRII, ceux-ci sont tous utilisés.
je vais tenter la modif dur voltage.
