msi k7t turbo et xp1800+ ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:00:45
La mienne, non. Pas moyen de faire tourner le FSB à 133 MHz (ca merde dans tous les sens : affichage, disques durs, etc...)
J'ai bien essayé de refroidir le chip qui va bien (celui qui porte un petit radiateur vert... north ou southbridge, j'en sais rien), parce qu'il chauffait un max à 133. Ben même avec un ventilo de récup posé dessus, et en ayant foutu de l'arctic silver dessous, pas moyen.
Du coup, je voulais evoluer d'un Duron 800 vers un Athlon XP 1700+, ben raté. Je fais partie des originaux qui underclockent leur processeur (il tourne à 1100 MHz, sur le FSB en 100 MHz, donc... et là ca marche)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:28:34
Voui, c'est un peu ca : il refuse aussi de démarrer à chaud. Mais y a autre chose, il plante tout seul au bout d'un certain temps (à part boitier ouvert, sous la fenêtre ouverte, et en pleine nuit quand il fait frais), et il fait des trucs bizarres avec ma GeForce (bugs dans 3dMark, qui disparaissent quand je tourne en FSB 100)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:34:49
Avec la mienne, cela marche parfaitement. Il est tres important de mettre le bios a jour sinon cela marche mal voir pas du tout.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:37:04
De mémoire, je l'avais mis à jour il y a moins d'un an. Mais ca chauffe vraiment, en tout cas (impossible de laisser le doigt sur le radiateur du chip, tellement il est chaud)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:01:06
aie ca craint j'ai deja commandé le 1800+ avec l'aqua690 chez ldlc y'a deux jours, j'espère que ca va marcher sur ma CM sinon je vais de devoir en racheter une et je vas me retrouver avec 850 meg de sdram sur les bras
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:08:41
| Mohawk a écrit a écrit : aie ca craint j'ai deja commandé le 1800+ avec l'aqua690 chez ldlc y'a deux jours, j'espère que ca va marcher sur ma CM sinon je vais de devoir en racheter une et je vas me retrouver avec 850 meg de sdram sur les bras |
alors toi t'achètes et tu demandes ensuite si ça va marcher !!!
y'a pas un truc bizarre là...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 13:17:34
| jebb a écrit a écrit : Voui, c'est un peu ca : il refuse aussi de démarrer à chaud. Mais y a autre chose, il plante tout seul au bout d'un certain temps (à part boitier ouvert, sous la fenêtre ouverte, et en pleine nuit quand il fait frais), et il fait des trucs bizarres avec ma GeForce (bugs dans 3dMark, qui disparaissent quand je tourne en FSB 100) |
J'avais exactement les meme problème quand je passais en fsb 133 pour mon nouveau Athlon Xp 1700+, dans NHL 2002 ou 3d mark, operation flashpoint j'avais des glitchs graphiques...ainsi que des reboots aléatoires et des prb de reboot à chaud.
Après avoir vérifié tous les éléments de ma config (cé super long à faire) j'en ai déduit que ma Cm était defectueuse.
Ma Cm (KT3 turbo version 3 avec le dernier bios) n'était plus sous garantie, j'aurai pu la renvoyer au SAV de MSI (à strasbourd je crois) mais j'en avais besoin tout de suite et ca me saoulait de la renvoyer pour vice caché...j'ai donc pris une autre CM de MSI (KT3 ultra II) et ca fonctionne sans prb.
ps: la technique qui consiste à augmenter le Vio de 3.3v à 3.45v n'était pas efficace, en + augementer les tensions c'est pas très recommander pour le matos même s'il existe une certaine tolérance.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:47:07
bah je suis allé sur le sitre d'amd et apparement ca devrait tourner....je croise les doigts
Marsh Posté le 14-09-2002 à 08:03:00
MSI K7T Turbo 6330 compatible jusqu'à XP2000 et XP2100 pour la rev.3. Dernier bios dispo chez MSI.
Chez moi, XP1800 oc XP2000 ok !!! no problemo
N'hésitez pas à flasher vos bios, c'est important ...
Marsh Posté le 16-09-2002 à 00:33:25
gnnnn plus que deux jours et je vais pouvoir me defouler sur softimage avec du polygone partout....enfin je reve pas trop
Marsh Posté le 18-09-2002 à 02:45:05
Moi g un big problème...
g la meme carte mère et j'ai essayé de foutre un xp1800 dessus bein rien du tout... les 4 leds virent au rouge et je comprends pas comment y remédier...
kelkun peut m'aider?
Marsh Posté le 18-09-2002 à 09:36:37
ouais moi j'ai recu le xp mais entre temps j'ai commander un CM elite machin chose avec ddr-sdram lan et ok jusqu'à xp 2200 à 65 euros, comme ca j'utiliserais le duron 800 avec l'ancienne CM que je mettrai dans mon deuxième pc.
Marsh Posté le 12-09-2002 à 11:35:08
Bonjour je voudrais savoir si cette carte mere tient les xp1800+. Sinon un xp1800+ ca se refroidit bien avec un aqua 690 et de l'artic silver 3?
Message édité par Mohawk le 12-09-2002 à 11:40:05
