"trucs" à améliorer ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:08:02
ouais ou alors un autre disque de 80 Go que je met en Raid avec l'IBM
Mais devrai-je formatter mon IMB pour mettre le RAID ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:12:30
Plam a écrit : ouais ou alors un autre disque de 80 Go que je met en Raid avec l'IBM |
Pas en raid 1 mais le raid 0 efface les partitions
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:13:28
Plus sérieusement, je suis plutôt d'accord sur le second disque dur. Surtout vus les prix actuellement.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:14:13
raid 1 c la "sécurité" (mirroring) ou c la vitesse ? (un seul disk virtuel pour 2 physique)
me rappel jamais
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:14:45
Plam a écrit : raid 1 c la "sécurité" (mirroring) ou c la vitesse ? (un seul disk virtuel pour 2 physique) |
raid 1 c'est "la sécurité" (mirroring)
tu a une bonne config dans l'ensemble
enfin,si tu veut vraiment modifier des piece,moi je changerai l'écran par un 19" (ou +) d'une marque un peu mieux ke Daewoo (Sony,Iiyama,Nec,Mitsubishi,ect,ect...)
ou encore le proco pour un Athlon Barton XP2500+ (ou ++) + un SLK X00
a la riqueur rajouter un gros DD pour avoir + d'espace disk
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:17:48
oouuiinn l'écran c pas possible hélas (en plus grosse tache rouge sur le coté => une Lan de trop)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:21:28
Plam a écrit : oouuiinn l'écran c pas possible hélas (en plus grosse tache rouge sur le coté => une Lan de trop) |
ben voila,la seul piece ki vaille vraiment d'etre changer,et c po possible
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:29:14
Pour les disques, tu te contentes de prendre :
- 1 carte controleur Adaptec Ultra 320 raid 0/1
- 2 disques SCSI Cheetah 15000 tours de 36 Go, temps d'accès 3.6 ms
Et le tout en raid 0, ça dépote. Remarque, à près de 1500 euros, ça peut.
Bon, sans rire, pourquoi tu ne peux pas changer l'écran ? trop cher ? c'est quoi ton budget ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:31:44
c pas vrément un budget. Une sorte "d'échange standard" de ma config actuelle pour du "mieux"
En gros tout ce que je prend, par exemple un proco, je dois rendre l'ancien (sauf pour le DD, parceque g des données persos)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:35:37
Donc tu donnes un truc et on te file un autre truc mieux à la place ?
Il faudra que tu me donnes l'adresse de ton club échangiste. Ca m'a l'air sympa.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:36:05
Plam a écrit : c pas vrément un budget. Une sorte "d'échange standard" de ma config actuelle pour du "mieux" |
un echange moyenant un suplement en ? ?
ou sans le suplemant ??
si c sans suplemant,change tout
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:37:07
patparis a écrit : Donc tu donnes un truc et on te file un autre truc mieux à la place ? |
d'habitude,c les meuf k'on echange dans ce genre de club
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:37:33
sans suppléments, mais dans une limite "raisonable"
keske j'appelle résonable ? passer d'un 2000+ à un 2600+ est tres résonable
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:39:25
Marsh Posté le 10-05-2003 à 00:41:18
Plam a écrit : sans suppléments, mais dans une limite "raisonable" |
tu peut changer autent de piece ke tu veut ?
si c oui la reponse,change ta CG pour une ATI Radeon 9700,ton proco pour un Barton 2500+ ke tu poura OC assez bien,ta ram pour de la PC 3200 Corsair,le graveur pour un + rapide
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:19:35
finalement je pourrai peut etre avoir un new écran. LE pb c ke c po possible pour un TFT
Donc je v m'orienter pour un 19" pas trop trop cher
Et comme ceux qui procèdent a cet échange ne commandent que sur TopAchat, et bien a votre avis quel est le meilleur rapport qualité/prix/encombrement sur ce site pour un 19" ?
MAJ : bon j'ai finalement le choix entre :
Moniteur AL707, TFT, 17 pouces, Acer
ou
Moniteur Vision Master 1451 LS902UT, 19 pouces, Iiyama (CRT)
vous diriez ?
Marsh Posté le 10-05-2003 à 14:19:07
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 15:13:13
hum finalement je vais plutot m'orienter dans un choix entre ces deux là :
ou
et franchement je ne sais pas lekel choisir
aidez moi, parceque je ne sais pas du tout lekel choisir
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:20:08
ReplyMarsh Posté le 10-05-2003 à 15:24:02
Plam a écrit : euuh entre ces deux modeles svp |
ta des lien pour mieux les connaitre ? (carracteristique,prix,ect,ect...)
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:24:33
Iiyama, sans hésiter
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:28:35
ParadoX a écrit : |
ouais mais c gros en encombrement un 19" CRT
voici les caracterisiques de différents écrans :
MONITEUR LS902UT VISION MASTER 1451
Iiyama®, PC/Mac*
. Affichage net et clair pour Windows® ou Macintosh
. Supporte une résolution maximum de 1600 x 1200
. Supporte un taux de rafraîchissement jusqu'à 85 Hz à une résolution de 1280 x 1024
. Conforme au Plug & Play Windows® 95/98/Me/2000
. Normes d'économie d'énegie (compatible Energy Star® et VESA DPMS
. Boîtier permettant de gagner un gain de place
. Ergonomie: approuvé TCO '99 et MPR II
Caractéristiques:
TUBE CATHODIQUE:
. 19 pouces (18,0 / 45,7cm visible)
. Taille du point: 0,26mm (Horizontal: 0,22mm, Vertical: 0,13mm)
. Tube plat coins carrés
. Déviation 90°
. Phosphore courte persistence
. Revêtement antireflet et antistatique
. Fréquence de synchronisation: Horizontal: 30,0-96,0 kHz, Vertical: 50-160 Hz
. Bande passante: 200 MHz dot clock
. Résolution recommandée: 1280 x 1024 à 85 Hz
. Résolution maximale: 1600 x 1200 à 75 Hz
. Connecteur d?entrée: Mini connecteur secondaire D 15 broches
. Plug & Play: VESA DDC1/2B
. Signal de synchronisation: Sync. séparée: TTL, Positif ou négatif
. Signal vidéo: Analogique: 0,7 Vp-p (standard), 75Ohms, Positif
Emplacements de mémoire:
. Pré-réglés en usine: 8
. Programmables par l?utilisateur: 20 maximum
. Taille écran standard: 346 mm LA x 260 mm H / 13,6 pouces LA x 10,2 pouces H
Alimentation puissance absorbée:
. 100-240 V c.a., 50/60Hz, 2,5 A
. 130 W maximum en mode d?utilisation normal
. Mode Economie d?Energie: 5 W au maximum
. Dimensions (LA x H x P): 460 x 459 x 460,5 mm
. Poids net: 18 kg
. Angle d'inclinaison/rotation: Droit/Gauche: 90 degrés, Vers le haut: 10 degrés, Vers l?avant: 5 degrés
Utilisation:
. Température de 0 à 35°0
. Taux d?humidité entre 10 et 80% (sans condensation)
Stockage:
. Température de -20 à 60°C
. Taux d?humidité entre 5 et 90% (sans condensation)
. Homologation: TCO '99 MPR II, CE, TÜV-GS, PTB, FOC B, UL, OSA, DHHS, Department of Health (Canada)
Contenu:
. Moniteur LS902UT 19 pouces
. Cordon d'alimentation
. Socle
. Manuel de l'utilisateur
Garantie: 3 ans sur site
Acer®, PC
Références fabricant : AL707, ET.70706.001
. Résolution maximale de 1280 x 1024 avec une fréquence de réactualisation verticale de 75 Hz
. Temps de réponse de 20 ms
. Rapport de contraste de 500:1 (typique)
. Luminosité de 250 Cd/m² (typique)
. Pas de pixel de 0,264 mm
. Basses radiations : conforme TCO'99
. Réglages OSD
Caractéristiques:
PANNEAU LCD :
. Type d'affichage : matrice active TFT (thin film transistor)
. Taille : 17 pouces (43,2 cm)
. Taille d'écran maximale : 337,92 mm en horizontal, 270,34 mm en vertical
. Pas de pixel : 0.264 x 0.264 mm
. Luminosité : 250 Cd/m² (typique)
. Rapport de contraste : 500:1 (typique)
. Angle de vision horizontal : 75° + 75° = 150°
. Angle de vision vertical : 55° + 70 = 125°
. Tr : 5 ms (typique)
. Tf : 15 ms (typique)
. Entrée vidéo : D-Sub 15 broches
. Interface d'entrée vidéo : R, V, B analogique
. Fréquence horizontale : 30 kHz à 80 kHz
. Fréquence verticale : 55 à 75 Hz
. Couleurs affichées : 16,7 millions de couleurs
. Fréquence de pixel: 135 MHz
. Plug & Play : VESA DDC1/2B®
REGLAGES :
. Contraste
. Luminosité
. Netteté
. Fréquence
. Position H.
. Position V.
. Centrage automatique
. Langue
. Résolution mode DOS sélectionné
. Couleur (chaude)
. Couleur (froide)
. Température des couleurs RVB
. Restaurer
MODES D'AFFICHAGE PREREGLES : mode, résolution, fréquence de réactualisation verticale en Hz:
. DOS, 640 x 400, 70
. DOS, 640 x 350, 70
. DOS, 720 x 400, 70
. VGA, 640 x 480, 60
. VGA, 640 x 480, 66,6
. VGA, 640 x 480, 75
. VGA, 640 x 480, 72
. SVGA, 800 x 600, 60
. SVGA, 800 x 600, 75
. SVGA, 800 x 600, 56
. SVGA, 800 x 600, 72
. SVGA, 832 x 624, 75
. XGA, 1024 x 768, 60
. XGA, 1024 x 768, 70
. XGA, 1024 x 768, 75
. SXGA, 1280 x 1024, 60
. SXGA, 1280 x 1024, 75
Consommation :
. EPA Energy Star :
. Mode marche : inférieure ou égale à 45 W
. Mode arrêt : inférieure ou égale à 3 W
. Température de fonctionnement : 5 à 50°C
. Température de stockage : -20 à 65°C
. Humidité de fonctionnement : 10 à 85%
. Dimensions en mm (hauteur x largeur x profondeur) : 434 x 407 x 173
. Masse nette : 5,8 kg
. Conforme UL, CSA, FCC, TUV/GS, CE, TCO'99, ISO13406-2
Contenu:
. 1 moniteur AL707, TFT, 17 pouces avec son câble vidéo
. 1 support
. 1 adaptateur secteur
. 1 cordon d'alimentation avec prise européenne avec 2 broches mâle et prise de terre femelle
. 1 livret de garantie
. 1 manuel de l'utilisateur
Garantie: 3 ans
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:42:51
bah attds, tu veux un 19" ou tu veux pas un 19" ?!
Lol
bah oui, c grand ... ça fait 19", koi
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:50:14
ParadoX a écrit : bah attds, tu veux un 19" ou tu veux pas un 19" ?! |
oui mais l'autre c un tft donc casi la meme surface affichée
Marsh Posté le 10-05-2003 à 15:56:38
oui le 17" TFT c a peu pres pareil qu'un CRT 19" (parceque le 19" ya que 18" réel par exemple)
Et quand je dit que 19" c grand, je parle de la profondeur de l'éran, de ses imposantes dimensions générales etc
Marsh Posté le 09-05-2003 à 23:57:26
regardez ma config (ordi 1)
pour les flemmards :
Ecran 17" Daewoo
Athlon XP 2000+ + Aqua690
Asus A7n8X
2x 256 DDR Samsung (dual DDR Powaa)
GeForce4 Ti4400@4600 Leadtek (Vivo)
DD 80 Go IBM
Sb Live 5.1 <= viré cause pbs
Graveur 40/12/40
DVD 16x
Pas de floppy
ALim 350 w certif
bon voilà en gros j'ai une occaz de changer n'importe quelle pièce de cet ordi pour du mieux, et pour très peu cher.
J'utilise pas mal cet ordi pour faire des jeux, travailler sur des sons etc..
A votre avis, keski est important de changer ? (l'écran c pas possible hélàs).
J'ai pas mal réfléchi avant, et franchement, passer d'un 2000+ à un 2600+...mouais boarf, jsé pas si ça vaut le coup...avoir 1 Go de ram...bof..mon disque dur, ya encore de la place..ma carte graphique c nikel pour l'instant...
non j'ai pas d'idée, jsé pas ya rien ki vous chok quand vous voyez cette config ? un truc ki ferai ramer le tout ?
