aidez moi à trouver un ventirad adapté a ma mobo. !!!
aidez moi à trouver un ventirad adapté a ma mobo. !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:24:30
Bonjour à toutes et à tous...
je recquiert l'aide et l'espérience de chaqu'un ;
afin de refroidir mon cpu p4 3.2ghz LGA socket 775.
" Jusqu'ici tout va bien" , seulement le rad. du chipset est tres proche du cpu
et donc dur de dur de trouver un ventirad adapté et performant à la foi
(voici une foto de ma mobo> http://pix.nofrag.com/28/d4/326b85 [...] 111b9.html )
J'ai pensé à des modeles semblables à celà *... ils sont en général d'exellente qualité mais j'hésite assez
pour les dimensions...
(* cf. > http://pix.nofrag.com/40/59/c8b93d [...] f84dd.html )
merci pour toutes idées et conseils qui seront les bienvenus  :)
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:32:17
Un noctua NH-U12F est tres performant et devrait passer, il passe 2mm au dessus de mon chipset sur ma P5W...
Sinon, le tuniq tower 120 pourrait eventuellement faire l'affaire...
Ils font parti des meilleurs radiateurs et sont montés sur HeatPipes. Ceci dit, ils sont énormes, alors à toi de vérifier si ca passe dans ton boitier...
Cherches des images sous google de ta CM, avec un peu de chance, tu verra peut etre le montage d'un de ces radiateurs sur ta mobo...
Message édité par DoctorChouchou le 05-12-2006 à 15:32:56
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:42:25
La mobo est de acer... pour google olala  :D
mais pour les heatpipes si ça peut le faire...
pour une nouvelle ; c'est une bonne nouvelle !
Le boitier mesure environ 16 cm en largeur ce qui devrai être plutôt dans la norme...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 15:54:13
Effectivement, bon courage...
Perso, j'ai un boitier thermaltake swing, saches que mon noctua passe à 5mm (pas plus) de ma facade... Alors méfies toi quand meme et vérifies bien les dimensions. Sachant en plus que ce ventilo nécessite un support sous la carte mere. Tu dois donc surélever un peu cette dernière si ce n'est pas déjà fait...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:02:25
La surélever???
je ne pense pas que ce modèle ira car le boitier et la carte mere sont fait l'un pour l'autre...
et j'aimerai limiter les riques d'achat obseletes...
je ne suis pas trop motivé pour passer un noel à attendre pacques  :lol:
pour le modele sur la foto croi-tu qu'il faut aussi un support sous la mobo ?
est-ce commun aux modeles de ventirad sur heatpipes ?  :??:
Marsh Posté le 05-12-2006 à 16:09:30
Normallement, tu as deja un espace entre ta mobo et ton boitier : environ 5mm. Si c'est le cas, tu peux mettre n'importe quel support de radiateur.
Sur tous les gros radiateurs, tu as un support à mettre en dessous, sinon, les 940 grammes du noctua par exemple arracheraient ta CM.
Pour la photo, je pense qu'il y a un X sous la CM...
Marsh Posté le 05-12-2006 à 17:19:49
aaaaaaaaaaa, j'ai trouvé un possesseur de la même mobo... il a opté pour ce modele qui rentre apparement > Zalman CNPS7700-Cu
merci pour les aides je vais essayer de contacter cette personne  :hello:
