Trop de patte thermique ? (e6850 et noctua)
Trop de patte thermique ? (e6850 et noctua) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:16:17
Salut a tous ,
Je viens de monter une nouvelle config tout fonctionne parfaitement  :love:
Seulement jai regardé  la temp de mon e6850 qui semblé etre assez louche.
Avec un noctua NH-U12F et de l'artic silver 5 , jarrive à 38°C en idle et 58°C en full sous TAT.
J'ai pensé toute suite avoir mit trop de patte , je pense que ca vient de la car mon boitier étant bien ventilé (Gigabyte Aurora 3D 570).
Je vais procedé a un nettoyage de mon cpu et ventirad et remonté le tout sans trop forcé la dose cette fois , mais seulement avec quoi ?
J'ai effectué quelque recherche , il y en a qui utilise de l'acetone , soit de lalcool a bruler ou du white spirit.
Laquel est la meilleur solution ? sachant que j'ai pas vraiment envi d'abimé mon matos ...
Merci d'avance pour vos réponses !
Config :
Alim : - Seasonic S12 500W
Boitier : - Gigabyte 3D Aurora 570
CM : - Asus P5K Deluxe
CPU : - Intel Core 2 Duo E6850 @ 3ghz + Noctua NH-U12F
RAM : - G.Skill Kit Extreme 2x1Go PC6400 HZ
GPU : - Sapphire Radeon X1900GT 256 Mo
Message édité par speed031 le 23-08-2007 à 18:23:37
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:20:39
alchool a 90° normal...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:21:56
T'auras pas mieux.
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:22:49
white spirit non. Pour nettoyer, un peu d'acetone pour decrocher la pate si accrochée puis alcohol a 90 pour nettoyer avant de remettre de la pate. Dans tous les cas, pas de bain, un mouchoir en papier ou un chiffon doux legerement imbibé
Mon FEEDBACK
Marsh Posté le 23-08-2007 à 18:57:40
mais c'est quoi cette parano  58° en full pour un c2d c'est RIEN. perso je suis à 72° en full tat et j'ai pas de problèmes...
Marsh Posté le 23-08-2007 à 23:14:59
c'est pas de la parano idiot , seulement avec un C2D tu dois être bas dès la base , sinon l'overclock tu te le met derriere :)
Moi si j'avais pas été à 20 °c en idle et 32 full avec mon E6850 , il serait pas à 4 ghz to day
Marsh Posté le 23-08-2007 à 23:19:02
En WC je suppose?
Edit: Sinon "speed031" moi j'ai le même ventirad, le même boitier et j'ai les mêmes températures avec un E6600. Donc pour moi ces températures sont normales.
Message édité par jesaipacki le 23-08-2007 à 23:22:51
Marsh Posté le 23-08-2007 à 23:58:57
y a de plus en plus de sympathie sur ce site.... :heink:
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:51:43
j'ai fai un nettoyage et jai remit correctement de la patte , resultat : Idem.
@jesaipacki : Ok, mais les nouveau c2d step G0 sont pas supposé moins chauffé ?
Marsh Posté le 24-08-2007 à 19:55:27
20° en idle, me rappelais pas que Nancy se trouvais en suède :)
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:25:34
Avec n'importe quel utilitaire de controle la temp de mon core 2 duo 6850 est de 20° max en idle avec 22° dans la piece
à 3,35Ghz, meme temp sans augmentation de voltage (forcé à 1,30v)
la base cuivre du ventil. est juste tiède.
Vu avec TAT et Everest: 20 et 17° pour les cores 1 et 2
je ne m'occupe pas des temp.en full vu que je ne touches pas aux  voltages
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:27:40
sauf que c'est IMPOSSIBLE que le proc soit plus "froid" que la température ambiante, tes sondes déconnent c'est tout.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:28:24
Sondes moisies comme sur de nombreux core2.....
20° meme en idle est impossible en air cooling (tu peux pas etre plus froid que l'air ambiant....)
grilled
Message édité par flagadadim le 24-08-2007 à 20:30:27
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:28:43
1: impossible.
2: confirmation qu'il est à bien plus de 20°C, vu que "tiède" correspond déjà à 40°C passé...
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:35:01
Gigathlon a écrit :
1: impossible.
Sinon faut qu'il enleve le ventirad, il lui sert a rien: l'air qu'il souffle sur le proce est plus chaud que le proce :pt1cable:
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:36:28
Bah si le proco transpire il peut baisser sa temp aussi hein :o
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:39:43
Donc plus d'O/C plus sa temperature baisse :sarcastic: .... ils sont forts chez INTEL... :lol:
Message édité par flagadadim le 24-08-2007 à 20:40:05
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:49:21
faut desactiver le PECI ds le bios pour avoir une temperature normale.
La temp CPU sera réelle mais pas la températures des coeurs eux même.
Par exemple : je suis a 40°C actuellement , le core 1 à 27°C et le core 2 à 25°C. bizare....  :??:
Message édité par speed031 le 24-08-2007 à 20:50:32
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:55:14
Je t'accordes que le mot tiède ne convient pas, les lamelles du fan sont quasi. froides et idem aussi bas que je puisse toucher.
Pour les temp. que ce soit dans le bios ou avec les utilitaires, ceux sont bien les valeurs relevées.
Apres, si tu veux dire que je n'ai pas les bons outils, c'est fort possible mais la plupart d'entre nous les prenons et les comparons comme cà.
Marsh Posté le 24-08-2007 à 20:59:47
Pareil pour moi , mon ventirad il é a peine "tiède" en le touchant , dc ca veut rien dire.
Mais fait la manip dans le bios et tu vera que ton proc n'est pas a 20°C  :non:
Message édité par speed031 le 24-08-2007 à 21:17:55
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:02:57
Du métal à 20°C, à fortiori du cuivre, semble FROID, pas tiède.
Enfin ça c'est si pour toi un bain avec de l'eau du réseau te semble froid, car si il te semble tiède effectivement ça va pas aller... :whistle:
Message édité par Gigathlon le 24-08-2007 à 21:04:05
Marsh Posté le 24-08-2007 à 21:52:04
bcp semblent oublier que les logiciels de contrôel de température actuellement ne sont pas pleinement compatibles avec les E6750 et E6850.
ces processeurs ont une Tjunction à 100°C mais les logiciels n'ayant pas été mis à jour correctement considèrent eux 85°C, résultat il faut ajouter 15° aux températures affichées :)
à confirmer par exempel en utilisant coretemp 0.95, il affiche clairement Tjunction 85°
Message édité par DivX le 24-08-2007 à 21:52:36
Marsh Posté le 24-08-2007 à 22:45:42
J'ai un E4300 @ 2,4GHz et un Noctua aussi.
Mes températures sont de 32-33°C en idle
et 38-39°C en burn.
edit : selon pc probe.
La couche d'AS 5 est vraiment très fine : grand max 1/2 grain de riz (non imbibé d'eau).
Message édité par pas de bol le 24-08-2007 à 22:46:28
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:03:28
 Je ne sais pas si je peux faire la meme manip que toi, ma carte mere étant l'Asus P5W DH deluxe.
Dans mon bios la temp CPU est de 21° ce matin, comme je l'ai déja dit je ne peux comparer qu'avec les moyens dont je dispose et je suis tout à fait d'accord pour penser que ces valeurs sont assez faibles.
Je préfère toutefois les avoir ainsi que le contraire car rien n'assure que les valeurs (plus élevées) relevées dans d'autres messages soient correctes, (puisque que prises certainement avec les memes outils) meme si elles paraissent plus logiques.
Je rajouterai qu'avec le E6600 sans @ sur la meme C.Mere les 2 Temps. étaient plus élevées de 10°
Marsh Posté le 25-08-2007 à 11:04:10
Je dirais qu'il y a un mauvais contact entre le ventirad et le proco. Le noctua se fixe avec les pins en plastoc ?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:22:59
Temps avec coretemp 0.95,4 Beta de mon E6850
32 et 30°
Tjuntion 100%
Constat: rien à voir avec les temps. d' Everest et TAT qui affichent 17° et 19° ou le bios qui donne 21°
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:28:09
c'est pas beacoup des températures je suis a 38° iddle et 58° en full avec un e6400 1.54v @ 3.6ghz
Marsh Posté le 25-08-2007 à 12:50:04
Aucun logiciel n'est fiable, de toute façon du normal ça marche, pourquoi se prendre la tête non?
Marsh Posté le 25-08-2007 à 23:05:41
oui c'est vrai , un e6850 ca marche tres bien d'origine.
alors je verai bien pour l'oc un peu plus tard.
