Triple moniteur
Triple moniteur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2014 à 21:37:16
j'aimerais savoir si ma carte graphique va supporté que j'ai plusieurs moniteurs ( 3 ) branché dessus ?
Voici ma carte graphique :
Numéro de série (carte mère): CZC141CQ0D
PEGATRON CORPORATION 2AB5 1.01
Version du bios: 7.11
Date: 05/09/2011
Les écran seront branché sur une GTX780 avec une alim 80 PLUS Bronze ATX 750W.
Merci de vos réponses :)
Marsh Posté le 28-02-2014 à 22:45:03
Voici ma carte graphique :  //ça semble plutôt être une carte mère!
Date: 05/09/2011
Quelle est la question?
Oui on peut brancher 3 moniteurs sur une GTX780, il suffit a priori que ta carte mère dispose d'un slot PCIe.
Il faut aussi que ton alim soit suffisante pour la GTX780.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:24:12
Avant tout merci pour ta réponse,
Oui tout cela je l'ai regardé pour l'alim ext .. mais vous pensez que la carte mère va supporter les 3 moniteurs ? Car la je suis avec une config plus basse avec 2 moniteurs et il n'y à pas de problème mais un ami ma conseillé de demander avant tout afin d'être bien sur qu'il n'y est aucun problèmes.
D'après vous un moniteur de plus ne devrais pas poser de problème à la carte mère si tout le reste suit ?
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:28:37
La config complète sur laquelle tu veux brancher la GTX 780 ?
La carte mère dont tu parles (Pegatron) est une carte mère pour CPU Sandy bridge, ça peut être un i3/i5/i7.
En fonction la carte sera ou pas CPU limited (avec un i3 sandy bridge par exemple).
Ensuite, sc'est pour jouer sur les 3 écrans ou pour faire un bureau étendu ?
C'est pas la carte mère qui importe, c'est la carte graphique, comme le précise old100.
Ta carte mère dispose d'un port PCI-E 2.0 16x, donc tu peux tout à fait brancher une carte graphique en PCI-E 3.0.
Et c'est sur la carte graphique que les écrans se brancheront, après tout dépend de ton processeur et de l'utilisation prévue.
Message édité par artouillassse le 01-03-2014 à 12:30:40
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-03-2014 à 12:35:35
Le nombre de moniteurs n'a aucune importance pour la carte mère.
Ce qui compte: l'alim, la ram, le proc, la CG.
Si comme il semble c'est une cm OEM d'un PC de marque, ce n'est pas facile de savoir si il n'y aura pas d'incompatibilités avec la CG, mais le nombre de moniteurs n'est pas un problème.
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:21:45
D'accord très bien merci à tous pour vos réponses !
Marsh Posté le 01-03-2014 à 13:35:55
Quand même un point important, c'est de vérifier si par rapport aux sorties écran présentes sur la carte graphique que tu as ( ou va avoir), tu as les écrans avec les entrées qu'il faut.
Si par exemple tu avais 3 écrans avec juste des entrées VGA (peu probable, mais c'est juste un exemple) ça m'étonnerait que tu ais 3 sorties VGA sur ta carte graphique.
C'est peut-être évident, mais on peut oublier...
Marsh Posté le 01-03-2014 à 15:33:50
J'l'aurais pas mieux dit
Rien pour le moment
Marsh Posté le 01-03-2014 à 16:54:03
Merci yf38 pour ce conseil :) Oui j'ai déjà vérifié tout ça
Marsh Posté le 01-03-2014 à 17:19:06
La config complète sur laquelle sera branchée la GTX 780 (j'ai un peu l'impression de répéter, pourtant j'suis pas une imprimante Laser, j'ai vérifié !)
Message édité par artouillassse le 01-03-2014 à 17:19:30
Rien pour le moment
