PC très capricieux après montage
PC très capricieux après montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2014 à 11:04:23
Bonjour à tous forumeurs!
Je viens vers vous aujourd'hui car je pense avoir tout tenté.
Alors voila, j'ai acheté ceci pour la bureautique du beau père : http://www.ldlc.com/fiche/PB00122766.html.
Hier, je reçois le tout et je commence le montage. Une fois fini, branchements compris, j'appuie sur le bouton power. Tout se met en route pendant une seconde, puis s'arrête pendant deux secondes, puis redémarre, pour de bon cette fois, mais rien ne s'affiche sur l’écran.
Je vais donc chercher sur le net, je trouve de multiples pistes. Ce que j'ai fait ce matin :
-Tout démonté, y compris la CM, la poser sur un carton avec seulement l'alim, la faire tourner. Elle me refait le coup du faux démarrage. Donc ce n'est pas dû à un problème d'isolation électrique avec les entretoises.
-Du coup, je fais un Clear CMOS et enlève et remets la pile de la CM (toujours sur le carton). Et la, elle tourne du premier coup direct.
-Je la replace dans le boitier et commence à brancher. Une fois fini les branchements, je re-test. Encore un faux départ, je clear cmos, ça repart direct...
Je branche mon écran à la prise HDMI de la carte mère, faut départ, clear cmos, ça démarre mais toujours rien ne s'affiche...
Je penche donc pour une carte mère défectueuse. Et vous?
Merci d'avoir lu :)
Marsh Posté le 06-09-2014 à 14:31:06
hello
t as pas possibilité d essayé avec une autre alim
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 08-09-2014 à 11:12:57
Alors, j'ai fait de nouveaux tests ce matin.
J'ai branché l'alim de mon PC sur le nouveau, même problème.
J'ai remplacé la ram par la mienne, pas plus de résultats.
Ça me semble de plus en plus lié à la carte mère, vous pensez pas?
Marsh Posté le 08-09-2014 à 11:17:19
En effet, ça ressemble à un problème de carte mère. Contacte le SAV LDLC pour leur expliquer le problème et ce que tu as fait pour essayer d'en identifier la cause.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 08-09-2014 à 11:50:13
Yes je le fait tout de suite.
