Transfert de masse USB bloqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2016 à 17:44:43
Hello.
C'est pareil pour les USB2.0 et USB3.0?
Va voir dans les BIOS des réglages ésotériques de type XHCI Handoff ON/OFF etc, c'est assez vicieux
Marsh Posté le 03-08-2016 à 17:45:15
Je te remercie pour ta réponse rapide.
Je n'ai que des ports USB 3.0 et USB 3.1.
Je ne suis pas un habitué du BIOS. Que dois-je regarder exactement ?
Marsh Posté le 03-08-2016 à 17:56:40
Ton histoire de USB 2/3 m'a fait réfléchir. J'ai testé un transfert avec une clé USB 3.0 et... ça fonctionne dans les deux sens sans soucis !!!
Apparemment mes ports USB 3.0 auraient un soucis de compatibilité avec les périphériques de stockage en USB 2.0 donc.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 18:04:03
C'est encore assez capricieux je trouve l'USB3....
XHCI et EHCI handoff sont des fonctions de gestion des données respectivement pour l'USB3 et l'USB2.
On est censé trifouiller ça si ça marche pas sous windows en gros.... = tu changes la valeur OFF/ON ou ON/OFF.... ne touche qu'au XHCI puisque tu as un souci uniquement en USB3
Perso je n'ai jamais réussi à faire fonctionner mes HDD USB3 sur mes ports USB3 (Gigabyte Z77X-D3H), que soit avec les USB3 Intel ou le controleur additionnel, sur les ports arrière, sur les ports du boitier, etc..... mais les clés USB3.0 marchent nickel et les HDD USB2.0 ....
Marsh Posté le 03-08-2016 à 18:47:46
J'ai essayé. J'ai passé le XHCI de Disable à Enable. Ne ne voit pas de différence notable.
J'ai plusieurs clés USB 2.0. Certaines fonctionnent, d'autres pas ou alors uniquement dans un sens de transfert et en général à un débit assez faible (3 Mo/s).
Une carte mère à 230€ qui n'est pas foutue d'avoir des ports USB qui fonctionnent...
J'en ai besoin de ces ports.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 18:51:17
Si quelqu'un a une solution "globale" je suis également preneur.
J'avais lu quelque part que la norme USB3 avait quelques subtilités et que tout dépendait de l'interaction entre le contrôleur USB (Intel, Nec, etc) et le contrôleur du périphérique, et effectivement ça se voit surtout avec les disques durs.
= certains contrôleurs n'aiment pas certains boitiers HDD...
= essaie avec d'autres marques/d'autres boitiers USB3 il est possible que tu aies une différence.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 19:33:27
Ca semble fonctionner à présent... pour le moment et sans que je sache pourquoi.
Ma carte SD (via adaptateur USB) ne passait pas. Du coup je l'ai re-formaté et là ça passe. Mes autres clés semblent passer, sauf une qui est au format NTFS.
Espérons que ne plus avoir de soucis à l'avenir.
Marsh Posté le 03-08-2016 à 20:05:48
Good luck, mais dis-toi que c'est quand même aléatoire ces bestioles, j'espère que ça va "tenir" (ça me rassurerait sur l'USB 3 actuel...enfin mature?)
Marsh Posté le 03-08-2016 à 17:41:44
Je viens de recevoir ma nouvelle config avec notamment une carte mère Gigabyte GA Z170X Gaming 7 + Windows 10.
Mon soucis ce sont les ports USB. Ils fonctionnement parfaitement en ce qui concerne les périphériques type clavier, souris, webcam etc. Par contre, le stockage de masse c'est pas bon du tout. Je peux voir et modifier les dossiers / fichiers de mes clés USB et disques durs externes mais impossible de transférer des données du PC vers la clé USB/HDD ou de la clé USB/HDD externe vers le PC.
Ce problème touche à la fois les ports internes reliés au boitier, que les ports externes.
Les symptômes : Je lance un transfert, le débit plafonne entre 10-20Mo/s pendant quelques secondes avant de s'effondrer à 0. Au final seuls quelques Mo arrivent à passer (359Mo dans le meilleur des cas sur plusieurs Go.
Ce que j'ai fait jusqu'ici :
Bref, pour parler franchement, c'est la merde.
Des idées ?
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
