Sys fan qui ne tournent pas + freeze monitor bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 20:46:42
Salut Armitage,
Je plussoie sur ta conclusion (comme diraient certains).
S'il n'y a que ce circuit de flingué, ça n'empêchera pas ta CM de fonctionner. Tu n'auras plus de monitoring, mais un p'tit rhéobus peut très bien pallier ce défaut, pour continuer en silence.
J'espère vraiment que rien d'autre n'a été touché.
A+
PS : Pour vérifier que ce circuit est vraiment mort, je tenterais bien un flashage de bios, même avec la même version, pour lever toute ambiguïté. Mais c'est risqué...
Marsh Posté le 29-01-2007 à 21:48:41
Merci de ton plussoiement ! (plussoyage ?) (plussoitation ?)
Ho bah pour ce qui est des fans, ils sont branchés sur une molex en 5V là, mais il faudra effectivement que je pense à un... petit quelque chose pour régler leur vitesse, on annonce +5 °C par rapport aux grandes secheresses en 2100 ! Enfin voila quoi... surtout avec mon alimentation fanless
Par contre je ne vais pas toucher à la carte mère, elle est certes vieille mais je travaille dessus, et j'y ai un veritable windows xp payé de mes deniers qui ne peut donc pas aller ailleurs que sur icelle (enfin, d'après mes connaissances).
D'autres +1 pour un court-jus ou autre qui fait freezer la page hardware monitor ?
Marsh Posté le 28-01-2007 à 15:27:31
Bonjour.
Je suis une habituée de speedfan et ces derniers temps j'ai constaté que la température de mon boitier devenait très excessive...
Avec speedfan je règle le ventilateur du processeur ainsi que 3 ventilateurs de boitier que j'ai mis en parallèles sur la seule prise de sys fan dont je dispose sur ma machine. Jusqu'à présent je n'ai jamais eu de problème, mais comme écrit plus haut la température monte maintenant méchament.
J'ai jeté un oeil aux ventilateurs ils tournaient, pas vite mais ils tournaient.
Ce matin je rallume le pc et après une petite demi heure de gentil surf du matin, courier, etc... je constate que la temperature de mon boitier est déjà shhhhhhh !
Un coup d'oeil sous le bureau et je constate que mes 3 ventilos de boitier ne tournent pas.
ARG.
J'essaye de n'en brancher qu'un, rien à faire. Je les branche sur une molex 12V pas de probleme, en 5V ça tourne aussi.
Je jette un oeil dans le bios... enfin, j'essaye !
Je peux avoir acces aux menus du bios sans probleme mais arrivée à Hardware Monitor Setup je fais enter et là, freeze. La page ne s'affiche pas entièrement et plus rien ne bouge. Un coup d'ongle sur le reset et ça redémarre, mais je n'ai définitivement plus accés à cette page.
Donc en résumé un connecteur pour ventilateur de boitier qui ne semble plus rien donner et l'impossibilité d'accéder à la page Hardware Monitor Setup dans le bios. Pour moi, j'ai trop tiré de jus sur le connecteur pour sys fan, donc il est mort, donc quand j'accede à la page harware monitor setup, le bios jette un oeil aux vitesses des fans entre autres et voit qu'il y a un probleme sur celui du sys, donc plante.
Cela dit, c'est ma conclusion, ça me ferait du bien aux neurones de savoir que quelqu'un abonde dans mon sens !
*ravageos is back
