Pourquoi un i7 tourne avec un FSB de 133 Mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2009 à 12:14:01
Il s'agit là de quelque chose de parfaitement normal .
Pour l'architecture K10.5 d'AMD, le FDB est de 200MHz, et pour l'architecture Nehalem, il est de 133MHz .
L'avantage de ce truc-là, c'est qu'avec un FDB bas et un coeff élevé donc, une infime modification du FDB peut fortement faire varier la fréquence de fonctionnement . Pour un i7-920, par exemple, en passant le FDB de 133 à 150MHz, on obtient une fréquence de 3.00GHz .
Pour les processeurs à coeff dit "débloqué" (Extreme Edition chez Intel ou Black Edition chez AMD), on peut aussi toucher au coeff pour le monter . Là, plus besoin de toucher au FDB, on peut faire 133MHz*26 = 3458MHz, par exemple .
Et cette pratique s'appelle l'Overclocking .
Marsh Posté le 07-12-2009 à 12:21:26
C'est surtout qu'il ne s'agit plus de Front Side Bus dans le cas du LGA1156 ou 1356 mais du bus Quick Path Interconnect, nouveau bus de communication d'Intel qui n'a rien à voir avec le FSB mais beaucoup plus avec l'HyperTransport d'AMD.
Regarde donc cette explication:
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] age-2.html
Marsh Posté le 07-12-2009 à 12:22:34
Moi, je dis FDB (fréquence de base), comme ça je met tout le monde d'accord
Marsh Posté le 07-12-2009 à 11:26:14
J'ai découvert un peu par hasard que mon i7 sur asus p6t se tournait à partir d'un FSB de 133 multiplié par 20.
Ca m'a beaucoup surpris puisque j'ai toujours cru que la fréquence FSB était un des piliers de la performance d'un PC. Pourquoi ne pas tourner à 266x10 ou encore 400x6 ?
Est ma mobo qui est mal configuré ou est-ce un spécificité de l'architecture i7 ?
En espérant ne pas avoir posé une question trop bête, merci d'avance de vos eclaircissements ?
