Faire touner un E6750 (1333) avec de la 800 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:40:13
| CowboyZ a écrit : Un E6750 avec un FSB de 1333MHz peut il tourner avec une barrette à 800Mhz (PC2 6400) ?  |
ben il faut mettre le ratio à 2.4
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:42:06
Le cpu tourne d'origine en fsb 333 (1333 c'est quad pumped), ta ram pour qu'elle tourne en 800Mhz DDR faut metre le ratio 5:6
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:47:55
| kakal33 a écrit :   |
j'ai oublié de précisé que c'est pour une CM Gigabyte
Marsh Posté le 09-11-2007 à 14:50:28
ah mince j'ai installé recemment un e6750 et de la ddr 800mhz, j'ai pas touché au bios, lol
faudrait que j'aille y faire un tour
Marsh Posté le 09-11-2007 à 15:58:10
| K@nt a écrit : Le cpu tourne d'origine en fsb 333 (1333 c'est quad pumped), ta ram pour qu'elle tourne en 800Mhz DDR faut metre le ratio 5:6 |
Gné ? Ca veut dire que de la PC2 3200 (400Mhz) suffit ? aucun gain de perf a passer au dessus alors ?
Ou alors la fréquence PROC<=>CHIPSET peut ne pas être la même que le CHIPSET<=>RAM ?
A une époque, on trouvait des articles sérieux sur le hadware (Joytick). Vous auriez ca ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:17:36
Non de la pc2 3200 suffit pas (ca existe meme pas), il te faut minimum de la pc 5300 (667Mhz) si tu veux etre synchro avec ton cpu 1333.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:38:49
1333/4=333.25
PC2 5300 (667Mhz) = 333Mhz car DD2.
Donc il faut de la 5300 ?
A quoi sert la 6400 alors ?
| K@nt a écrit : Non de la pc2 3200 suffit pas (ca existe meme pas) |
PC2 3200 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029679.html
Marsh Posté le 09-11-2007 à 16:58:04
Les RAM de plus haute fréquence servent pour l'o/c il me semble.
Vu la différence de prix entre la PC2-5300 et la PC2-6400, autant prendre la deuxième.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:08:09
passe ton fsb a 400 et ton coef a 8 soit 3.2ghz et passe ta ram a 800
tu auras un ratio 1:1 et ta ram pc6400 bien a 800 ( enfin 400 mhz en faite )
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:11:06
| CowboyZ a écrit : 1333/4=333.25  |
Et pour la DDR3 c'est quoi !?
par exemple pour de la DDR3 1066 PC3-8500 on fait 1066/3 qui donne => 355.33MHz ? donc la PC3-8500 tournerai a 355.33MHz ?!?
Franchement je suis pommé !?
Quel ram MINIMUN faut t'il pour faire tourner un FSB1333 en 1:1 pour la DDR2 et puis la DDR3 !?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:15:41
c'est pas une question de DDR2 ou DDR3.. c'est le DDR (DualDataRate)..
DDR2 3200 : 200mhz
DDR2 4200 : 266Mhz
DDR2 5300 : 333Mhz ( minimum pour exloiter le FSB333 des E6*50)
DDR2 6400 : 400Mhz (permet d'o/c ton processeur)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:16:40
Oui effectivement, ca reste marginal... Et c'est de l'ecc.
Si tu veux tourner synchro avec ton cpu, pas d'o/c en vue, de la pc 5300 te suffit. De la 6400 te permet de voir a plus long terme, puisque les nouveaux cpus chez Intel passeront a 1600Mhz un jour ou l'autre.
Sinon pour Assassine, ca n'a rien a voir avec DDR1, DDR2 ou 3 le fait de diviser par 2. DDR veut dire Double Data Rate, donc on multiplie la frequence de fonctionnement par 2, c'est tout.
Pour la DDR3, c'est pareil, de la PC3-8500 tourne a 533Mhz. Idem que la PC2-8500. Idem que la PC-8500 (si elle existait  )
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:17:03
| AsSaSsIne a écrit :   |
PC2-5300.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:20:44
Putain, mais comment vous m'enlevez une epine du pieds ! je croyais que pour faire tourné en synchro un 6X50 avec un fsb de 1333MHz il fallais de la DDR a 1333MHz !
Foutu bordel avec toute leur appelation marketing, si il disais simplement la frequence de chaque bouzin on s'y retrouverai beaucoup mieux !
edit: mais alors quand je vois la DDR3 1600, c'est vraiment foutage de gueule un peu, enfin j'veux dire, ça nous donne du 800MHz ! avant de faire tourné ton FSB de proco a 800MHz tu peux aller compter les moutons (j'parle a l'heure actuelle, avec les procos actuel, incluant le futur penryn)
en gros, actuellement, mieux vaut privilegié la DDR2 à la DDR3, mieux vaut prendre une DDR2 avec une frequence assez supérieur pour voir l'avenir ou l'overcloack, la DDR3 ça apporte pas tant que ça ! et c'est pas "utile" encore non ?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:25:48
Du calme, mon poussin.
On reprend doucement.
Le FSB des derniers c2d est dit à 1333MHz. En réalité, il est quad pumped et tourne en fait à 333MHz.
333x4 = 1333
Pourquoi quad pump ?
Aucune idée.
Ensuie, la RAM. La DDR2, elle, est "double pumped".
La PC2-5300, dite  à 667MHz, tourne en réalité à 332MHz (333x2 = 667).
Donc la PC2-5300 suffit.
Donc ça, c'est ce que je crois avoir compris.
Si quelqu'un pouvait confirmer (ou infirmer) cela, ça serait sympa.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:29:22
Ben oui c'est ca.
Mais apres les rams qui existe au dessus, DDR3 1600 tout ca, c'est parce qu'il est evidemment possible de DESYNCHRONISER la ram du cpu, on n'est pas oblige d'etre en 1:1
Faire tourner la ram a une frequence plus haute permet d'avoir plus de performances, c'est tout simple.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:38:45
@K@nt,
En gros, si j'achete imaginons de la DDR3 1600 et un 6850 je vais pouvoir faire tourné mon C2D à 333MHz et ma ram à 800MHz !? et la ya un gain de perf !?
la desynchro je croyais que ça serait seulement pour permetre un overcloack plus loin du proco quand la ram etait a son maximum !
Avant on disais toujours que les meilleurs performances etait en 1:1 et on pouvais pas desynchro dans ce sens, seulement dans l'autre. donc on avait toujours un FSB cpu> FSB ram, on peux faire l'inverse maintenant !?
Encore une chose, si c'est le cas, ya vraiment un gain de perf !?
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:40:27
A mon avis, de la RAM à 800MHz sur un e6x50 non o/c, ça apporte rien.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 17:45:36
Un pti lien pour voir l'impact d'une RAM supérieure (6400) sur un processeur a FSB réduit (266mhz) même pas 333mhz..
Différence entre 5300 cas5 et 6400 cas4 doit etre de 7% tout de même.. Sachant qu'on trouve de la 6400 Cas 4 a 65€ et que cela permet aussi l'évolutivité je trouve que ca vaiut le coup..
EDIT : j'avais pas mis le lien http://www.hardware.fr/articles/66 [...] 4-4-4.html
Marsh Posté le 09-11-2007 à 18:08:37
| AsSaSsIne a écrit : @K@nt,  |
Et oui maintenant c'est l'inverse, et de tte facon on peut pas faire tourner la ram plus bas que le cpu avec les C2D. Donc la ram est au MINIMUM en 1:1, sinon elle tourne plus vite.
Et oui ca apporte des perfs en +.
Marsh Posté le 09-11-2007 à 20:17:39
tu as genre un petit comparo !?
pas que je ne te crois pas, mais j'aimerai voir de quel ordre !
Merci d'avance ^^
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:30:47
euuhh question pas forcément bete :
on peut pas overclocker un 6X50 avec de la PC5300 ? ou on peut mais ça ne donnera rien ? (c'est car jviens de me commander une config avec 2x1go 5300 :s)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:44:00
si la ram s'overcloke, si. en baissant éventuellement les timings
Je ne sais pas quelle est la carte mère mais il me semble que les CM à base de chipset nvidia650 permette la desynchro vers le bas
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:49:28
je vais avoir la Gigabyte GA-P35-DS3R
je voulais augmenter la frequence des core a environ 3ghz au lieu de 2666 .... je dois donc investir dans deux barette en 6400 ?
avec une refroidissement standart, a combien peut on monter dans faire trop chauffer le proco ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:53:15
drapalisation
car j'ai acheter une nouvelle config avec un c2c e6750 et da la ram geil pc6400 cas4 alors si j'ai bien compris soit j'o/c ( pas trop envi pour l'instant ) soit je desincro c'est noté
 de toute facon je pense que tous ca est regle sur auto sans le bios des mobo (j'ai un gigabyte GA p35 ds3l si quelqu'un a la meme)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:54:06
Oui comme dit pandaman tu pourras peut etre pousser ta 5300 @350 ou plus peu etre même ateindre les 3Ghz que tu souhaites.. mais en général la 5300 value c'est du Cas 5 tout pourri qui monte pas des masses..
Pour ce qui est de faire monter le E6750 je dirais entre 3.2 et 3.4Ghz..
Marsh Posté le 19-11-2007 à 00:56:14
3,2 et 3,4 avec refroidissement standard ? just en montant le vcore etc ?
bon ben jm'en va commander de la PC6400 alors
donc en gros avec un refroidissement standart on peut gagner 15 a 20% de perfs, sont geniaux intel
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:01:31
Et encore t'as pas tout vu.. avec un E2140@3.2Ghz 100% de gain. et un processeur a 60€ qui talonne un E6850..
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:02:08
| Citation : donc en gros avec un refroidissement standart on peut gagner 15 a 20% de perfs, sont geniaux intel  |
 15 à 100% ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
| Citation : car j'ai acheter une nouvelle config avec un c2c e6750 et da la ram geil pc6400 cas4 alors si j'ai bien compris soit j'o/c ( pas trop envi pour l'instant ) soit je desincro c'est noté   |
 ou tu touches rien et ca marche. les ratios sur les gigabyte sont un peu chelou, impossible de tomber sur la bonne fréquence
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:04:25
gurk, on peut gagner 100% de vitesse par exemple, mais ça se traduit pas par +100 dans les appli quand meme, si ?
et si on touche a rien comme tu dis, y aura pas de souci d'optimisation au niveau de la memoire ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:07:45
ok gurk13 donc je vais plutot me prendre un venti rad ( au hazard le noctua nh-u12f ou le scythe andy samourai ) et essayer d'oc un peu ( en esperant ne pas tomber sur le probleme de reboot infini dont certain forumeur souffre avec la gigabite GA P35 DS3x) de toute facon je pourai pas essayer tout de suite car j'ai tjs pas recu ma carte graphique et ma config actuelle est en agp donc wait and see
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:08:56
| Citation : gurk, on peut gagner 100% de vitesse par exemple, mais ça se traduit pas par +100 dans les appli quand meme, si ?  |
 ^petit exercice (vous pouvez tester chez vous):
- rouler pendant 10km @ 50km/h --- relever le temps mis
- rouler pendant 10km @ 100km/h -- relever le temps mis
question: quel rapport peut on établir entre les deux résultats?
| Citation : et si on touche a rien comme tu dis, y aura pas de souci d'optimisation au niveau de la memoire ?  |
il n'y aura pas d'optimisation poussée, mais je n'appelle pas ca un problème, vu que ce "manque" de performances ne se ressentira jamais (sauf au superpi)
| Citation : ok gurk13 donc je vais plutot me prendre un venti rad ( au hazard le noctua nh-u12f ou le scythe andy samourai ) |
vois le topic ventirad, tu auras les bons conseils la bas.
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:12:53
Un exemple de gain sur un E2160@3.4Ghz ~90% de gain:
http://www.fudzilla.com/index.php? [...] mitstart=2
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:14:41
  vois le topic ventirad, tu auras les bons conseils la bas. |
ok parfait
je sens que je suis pas encore sorti de l'auberge, j'y comprends rien a tout ça, va falloirque je suive une paire de tuto pour OC car une fois OC je sais pas comment gerer la RAM ^^
de même, avec du PC6400, a combien peut on faire monter le proco sans avoir a overclocker la ram ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 01:31:12
de la DDR2 6400 (qui tourne à 400mhz) avec un 6X50 (quad pumped 1333mhz) rendra possible un overclocking de 20% si on n'overclocke pas la ram, et si le reste suit
Marsh Posté le 09-11-2007 à 13:32:13
Le chipset adapte le multiplicateur du processeur en fonction de la vitesse de la ram ??
E6750 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061925.html
PC6400 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00047348.html
Message édité par CowboyZ le 09-11-2007 à 13:33:07
