[Topic Unique] ASUS A8V-E Deluxe k8t890
ASUS A8V-E Deluxe k8t890 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2005 à 13:12:15
http://www.benchmark.co.yu/news/2004-12/A8V-E-DELUXE-3DWIFI-H.jpg
Chipset :
  • Northbridge VIA K8T890
  • Southbridge VIA VT8737R
  • Bus système 1000 MHz Hypertransport
  • Support de la technologie Cool'n'Quiet permettant une dissipation thermique minimale quand votre PC est peu utilisé
Mémoire :
  • 4 connecteurs DIMM
  • Supporte la DDR-SDRAM double-canal PC3200/2700/2100 ECC ou non-ECC (maximum 4 Go)
Contrôleurs intégrés :
  • Contrôleur réseau Gigabit Marvell 88E8053
  • 1 contrôleur audio 7.1 Realtek ALC850
  • 1 contrôleur S-ATA supportant les modes RAID 0, 1 et JBOD
  • 1 contrôleur Firewire IEEE 1394 Texas Instrument
  • 1 contrôleur intégré WiFi 802.11g
Extensions :
  • 1 port PCI-Express 16x
  • 2 ports PCI-Express 1x
  • 3 ports PCI
  • 2 ports Ultra-ATA/133 (supportent 4 périphériques IDE)
  • 2 ports Serial-ATA
Connecteurs externes :
http://sites.estvideo.net/luxy68/forum/a8veback.jpg
  • 2 ports PS/2
  • 1 port parallèle
  • 4 ports USB 2.0
  • 1 port RJ-45
  • 1 port Firewire
  • Connecteurs audio jack
  • 2 connecteurs S/PDIF, 1 RCA et 1 optique (sorties)
Connecteurs internes :
  • Connecteur pour lecteur de disquettes
  • 2 connecteurs USB 2.0 (pour 4 ports USB 2.0 supplémentaires)
  • 3 connecteurs Molex pour ventilateurs
  • 2 connecteurs audio (CD/AUX-In)
  • 1 connecteur Firewire
Configuration :
  • Configuration par BIOS
  • BIOS Award
Dimensions :
  • ATX standard
  • Taille : 305 x 245 mm
Livrée avec :
  • Câbles : disquette, IDE, SATA
  • Manuel et CD-ROM d'installation
Contenu de la boîte :
http://sites.estvideo.net/luxy68/forum/a8veboite.jpg
  • La carte
  • 1 CD de soft/drivers
  • 1 CD WinDVD suite (WinDVD 5 Platinium + WinDVD Creator 2 Platinium + DVD copy 2 + Disc Maker 2)
  • 2 câbles SATA
  • 1 adapateur d'alimentation MOLEX vers 2 SATA
  • 1 Nappe IDE 80 fils UDMA 66/100/133
  • 1 Nappe IDE 40 fils
  • 1 Nappe FDD
  • 2 ports USB 2.0 sur bracket avec port jeu
  • 1 port IEEE 1394 sur bracket
  • 1 port série sur bracket
  • 1 antenne Wifi 54G avec son câble
  • 1 Cache arrière pour le boîtier
  • 1 Cache à poser (coller ?) sur le clavier pour expliquer les touches de l'instant-music
  • 1 Très Gros manuel d'utilisation en anglais + 1 Guide de référence très rapide en francais + Guide du wifi en anglais
  • 1 Autocollant Asus
Fonctions spéciales :
  • Asus EZ-Flash (utilitaire de flashage intégré au BIOS : plus besoin de disquette/CD de boot)
  • Asus Q-Fan 2 (La vitesse du ventilateur du CPU est régulé en fonction de la température du CPU ainsi que pour le ventilateur branché sur le Chassis-Fan 1)
  • Bios "multilangue"
  • AI NET2
  • WiFi@HOME
  • Asus CrashFree BIOS 2 (restauration du BIOS originale depuis le CD)
  • Asus Instant Music (écouter de la musique sans OS)
  • Asus MyLogo 2, pour mettre votre logo au démarrage du PC
  • AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
  • AI NOS (Non-delay Overclocking System) : système permettant de booster les performances de votre PC au moment où il en a le plus besoin (jeux vidéo, applications multimédias, encodage, etc.)
  • Precision Tweaker offre différentes possibilités pour augmenter les performances systèmes petit-à-petit et "une étape après l'autre" pour atteindre les performances maximales
  • Asus COP (protection contre la surchauffe du CPU)
  • Asus CPR (rappel des derniers paramètres valables suite à un oc trop optimiste)
  • Asus JumperFree (réglages du CPU sans le BIOS)
  • PEG Link Mode (amélioration automatiques des performances du PCI Express Graphics)
  • Réglage du Vcore de *****V à *******V par pas de 0.05V
  • Réglage du VDDR de 2.6V à 3V par pas de 0.05V
  • Réglage du FSB jusqu'à 400MHz par pas de 1MHz
  • Réglage du coeficient FSB/DDR
  • Réglage du coéficient multiplicateur de 4x à 20x
  • Possibilité de verrouiller la fréquence des ports PCI et PCI-Express lors d'un overclocking du FSB
Limitations :
  • Si vous bootez sur du SATA et que vous avez un disque dur en IDE, mettez ce dernier de préférence en Slave pour éviter des conflits lors du démarrage (le mode Cable Select est à éviter)
  • Le chipset du southbridge étant un peu ancien, celui-ci ne supporte que 2 SATA. Ce point sera peut être décisif suivant vos besoins.
Les Bios : Page de téléchargement
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon3.gif L'option mémoire 1T n'était pas activable avec les premières versions du BIOS. Le mettre a jour avec la version la plus récente vous permettra maintenant de passer du mode 2T à 1T (meilleures performances).
- 1012 : (02-03-2005)
  • Support des processeurs Opteron 144, 146, 148, 150, 152, 154, 165 et Opteron 175
  • Correction d'un problème avec l'utilitaire Asus Update
- 1011 : (15-12-2005)
  • Ajout d'une fonction pour désactiver la détection de la vitesse de rotation du ventilateur du processeur
  • Correction d'un problème avec le logiciel AI Booster
  • Suppression de l'option 2.88Mo pour la disquette
- 1009 : (20-10-2005)
  • Support de nouveaux processeurs (http://support.asus.com.tw/cpusupport/cpusupport.aspx)
- 1008 : (01-07-2005)
  • Support de la révision E6 (2,4GHz)
- 1006 : (06-05-2005)
  • Support du Cool'n'Quiet pour les FX55
- 1005 : (18-04-2005)
  • Support des Athlon 64 Révision E0 (0.09µ + SSE3 + DSL \"Dual Stress Liners\")
  • Mise à jour du bios du controleur SATA RAID interne au VT8237R en version 4.80
  • Correction d'un problème de souris PS/2 pendant la mise en veille
- 1004 : (08-03-2005)
  • Correction d'un problème avec AIBooster et la fonction \"NOS\"
  • Correction d'un problème d'affichage dans le logiciel AsusUpdate
  • Correction d'un problème avec les lecteurs de disquettes USB
- 1003 : (04-02-2005)
  • Meilleur stabilité du système en utilisant la fonction AIBoosters
  • Correction d'un problème d'affichage de la vitesse mémoire
  • Correction d'un problème de mise en veille avec les carte vidéo nVidia 6600GT
  • Correction du problème rencontré avec les A64 3800+ et le Cool'n'Quiet à l'ouverture de windows
  • Correction d'un problème avec les RAM CORSAIR VS512 DDR400 (Ne semblait cependant pas empêcher de démarrer pour flasher le Bios)
  • Ajout de descriptions dans les commentaires du bios
- 1002 : (17-12-2004)
  • Correction d'un bug avec PC Probe et les ventilateurs qui tournent lentement
  • Correction d'un bug avec PC Probe qui n'arrivait pas à afficher les vitesse des ventilateurs d'alimentation, et de chipset
  • Correction d'un bug avec PC Probe qui n'arrivait pas à afficher le +5V
  • Correction d'une erreur avec la vitesse du Chassis FAN2 après une sortie de veille
  • Correction d'un problème de lecture de la vitesse du Chassis FAN2
  • Correction du temps de réveil avec une mise en veille S3
  • Correction d'un problème d'installation d'ASUS Update V5.30.02 (erreur : \"Unable to detect ASUS BIOS\" )
  • Correction de la touche F8 au boot pour stopper le teste mémoire
  • Ajout de la surveillance du +12V dans PC probe
  • Réglage par defaut de USB Legacy sur AUTO
Le SATA :
- Le driver SATA v5.20c (site VIA)
- Le driver SATA v4.30g (site VIA)
- Le driver SATA v4.30c (site VIA)
L'USB 2.0 :
- Le driver USB 2.0 v2.70p (site VIA)
Le Cool&Quiet :
    Permet d'adapter la fréquence du processeur à la charge demandée(consomme moins, chauffe moins). Le C&Q doit être activé dans le BIOS et le profil dans les Options d'Alimentation doit être sur Gestion d'alimentation minimale.
- Le driver Cool'n'quiet v1.2.2.2 (site AMD) - windows XP, 2003
La carte ethernet :
- Le driver Marvell LAN v8.49.2.3 (site Marvel) - windows XP, 2003
- Le driver Marvell LAN v8.49.2.3 (site Marvel) - windows 2000
- Le driver Marvell LAN v7.14 (site Marvel) - windows 98/ME
La carte WiFi :
- Les drivers Wifi 54G v2.3.0.19 (site ASUS) - windows 98, Me, 2000, XP, 2003
Le son :
- A 3.82 (site Realtek)
  • Certification Microsoft WHQL
  • Ajout de paramètres personnalisés
  • Suppression du bruit de fond présent en mode 8 canaux avec les chipsets Nvidia
  • Mise à jour du moteur audio 3D
- A 3.78
  • Rajout d'options de personnalisation.
- A 3.77
  • Mise à jour du moteur audio 3D.
  • Règle problèmes de downgrade.
  • Suppression du fichier oem inf pour Windows x64.
- A 3.76
  • Fix pop noise for ATI chipsets.
  • Fix recording noise when below 48K samplerate.
  • Fix C3 state issue for ATI chipsets.
  • For ALI 1689 chipsets can't record continue after power resume.
  • Make driver package to be 8.3 format.
  • Setup Package-Delete older inf file ( alcxwdm?.inf ) for updating driver.
  • Setup Package-General inf file name change to "Alcxau.inf" .
- A 3.75
  • Certification Microsoft WHQL pour Windows 2000/2003/XP.
  • Ajout de paramètres personnalisés.
  • Mise à jour du moteur de rendu du son 3D.
  • Support du format WMA Pro-over-S/PDIF.
  • Support du son DTS pour le chipset ALC850.
  • Correction d'un problème d'enregistrement après une sortie de veille avec les cartes mères équipées du chipset Ali 1689.
  • Correction d'un problème de désinstallation des drivers sous Windows Me.
Autres téléchargement :
Les tests :
    Les résultats des tests varient énormement d'un site à l'autre. Ainsi GamePC et Au-Ja trouvent les différences avec les cartes mères à base de nForce 4 comme étant insignifiantes, tandis que HFR et Xbitlabs avancent un plus grand écart. Tout ce qu'il en ressort est que cette carte reste légèrement moins performante que le nForce 4, mais peut être plus stable à la vue de certaines plaintes d'utilisateurs du chipset d'NVIDIA.
Acheter :
    La carte n'est plus en vente.
Copyleft:
  • Merci à luxy pour son aide  :jap:
Message édité par darck ppc le 28-05-2006 à 18:58:42
Marsh Posté le 16-02-2005 à 23:38:59
Le BIOS :
    En cas de non utilisation du POST Reporter, voici les bips sonores possibles :
  • 1 long, 2 courts : Erreur avec la connexion de la carte vidéo
  • 1 long, 3 courts : Erreur avec la connexion de la carte vidéo ou de sa mémoire
  • bips répétés : Erreur avec la mémoire
  • bips aigüs : Surchauffe du processeur
  • bips graves : Erreur avec le processeur
Le SATA :
  • Le driver SATA n'est pas nécessaire lors de l'installation de WinXP. Il suffit de mettre le "Sata mode" en IDE.
La mémoire :
  • En cas d'utilisation d'une seule barette de mémoire, il faut la placer dans l'un des slots Dimm B (Les plus proches du bord droit de la carte mère)
Le bruit :
    Asus a fait une énorme erreur lors du choix de son système de refroidissement. Le chipset VIA ne chauffe que très peu, permettant l'utilisation d'un dissipateur passif. Au lieu de celà, ils ont repris le ventilateur du chipset de leur cartes mères à base de nForce 4 :
http://www.darck.free.fr/asuschipset.jpg
Il est inutile de se leurrer, cette carte mère est donc elle aussi très bruyante avec son ventilateur tournant à 8000 tour/min. Cependant, il est possible de le remplacer sans risque par un dissipateur totalement passif.
Le meilleur compris pour son changement est incontestablement le ZM-NB47J de Zalman pour son rapport dissipation/prix :
http://materiel.net/buffer/4677.jpg
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif Il est recommandé de tester sa carte mère, pour détecter tout défaut impliquant un retour SAV avant de procéder au changement de dissipateur : Vous annulez en effet la garantie en effectuant ce remplacement.
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif² Avec l'utilisation de dissipateurs pour processeurs très larges, il se peut que la hauteur du dissipateur du chipset, en cas de remplacement, soit problématique.
Les étapes :
  • Désolidariser le ventirad :
http://www.darck.free.fr/res.jpg
Les attaches doivent être enlevées par le dessous de la carte. Deux cas possibles :
- Elles arrivent à passer à travers leur trou à la main ou grâce à une pince à épiler (ne pas s'acharner).
- Elles sont trop grosses pour passer. Il faut dans ce cas utiliser une pince coupante (appuyer sur le ressort pour faire sortir les pattes de l'attache par le dessous, et couper).
  • Décoller le ventirad :
En effet, celui-ci est aussi collé via un pad thermique. Pour l'enlever, un coup de séchoir puis quelques rotations suffisent (ne pas forcer excessivement pour ne rien abimer). Avec une carte téléphonique, il est relativement facile d'enlever le reste du pad sur le chipset.
  • Installation du dissipateur :
Il suffit de regarder le schéma de montage livré avec le Zalman. On obtient donc :
http://www.darck.free.fr/azal.jpg
http://forum-images.hardware.fr/icones/message/icon4.gif N'oubliez pas d'utiliser de la pate thermique (ex : Arctic Silver).
Le résultat :
  • La carte mère est totalement silencieuse.
  • Le chipset reste tiède : le souffle du dissipateur du processeur le refroidit indirectement.
  • Le système est parfaitement stable.
Message édité par darck ppc le 16-05-2005 à 17:20:04
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:04:54
   Petit question sur le sata, je vois qu'il y a deux connceteur sata, moi le raid ne m'interesse pas mais je souhaite pouvoir monter deux disque en sata (vue de windows comme deux disques). Ce sera possible sur cette carte mère ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 22:07:06
Oui, il y a un mode "IDE" dans le bios pour utiliser les deux disques dans ce sens :)
Tu peux même le laisser en mode RAID, mais c'est pas utile de perdre 10s sur le boot si tu ne l'utilises pas.
Marsh Posté le 03-03-2005 à 12:12:13
Decu par nforce-4, je viens de commander cette carte mere, j'espere que je n'aurais pas les memes problemes.  :) (detections des ddur, probleme avec les port usb, stabilite et oc nul etc..)
Marsh Posté le 03-03-2005 à 21:21:41
J'ai décrit le seul truc à faire gaffe en cas d'utilisation de disques durs IDE et SATA :)
N'hésite vraiment pas à jarter le ventillo d'ASUS si tu peux mettre un Zalman, car le renfroidissement actif ne sert strictement à rien sur ce chipset.
Message édité par darck ppc le 03-03-2005 à 21:22:37
Marsh Posté le 04-03-2005 à 05:44:57
Tous mes ddur sont SATA, pas de probleme ce cote la :)
Zalman commandé en meme temp que la carte mere, j'ai deja eu le plaisir
d'entendre ce petit ventilo sur une A8N-SLI  :ouch:
Chez Asus ils ont du avoir un gros stock à liquider de ces ventilos, pour le coller partout comme ca :/
Merci pour ce topic.  :jap:
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:49:02
Le pire c'est que j'ai lu que les ingénieurs d'ASUS ne trouveraient pas ce truc bruyant...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 23:23:02
salut Darck PPC,
y a-il plusieurs révisions de la carte ? quelle version as-tu ?
n'oublie pas de faire la demande pour référencer le topic dans Ce topic
et pour compléter ton topic, voici un nouveau bios 1004 qui apporte les nouveautées suivantes :
- Correction d'un problème avec AIBooster et la fonction "NOS".
- Correction d'un problème d'affichage dans le logiciel AsusUpdate.
- Correction d'un problème avec les lecteurs de disquettes USB.
Message édité par luxy le 11-03-2005 à 23:42:10
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:03:17
Apparement, une version sans WIFI est apparue...
A8VENW04.zip
Version      1004
Date      2005/03/08
Description
A8V-E Deluxe NW BIOS 1003 (This is for non-WiFi edition)
Marsh Posté le 17-03-2005 à 22:55:42
D'après VTR (sur une Soltek) :
http://www.vtr-hardware.com/images/auto/6754.gif
Marsh Posté le 17-03-2005 à 23:57:48
autant prendre un KT 890, y aura moins de problème avec les drivers  ;)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 11:39:19
Marsh Posté le 25-03-2005 à 22:46:51
Merci, rajouté (je l'avais déjà vu ce site, mais je l'avais zappé ensuite... :ange:)
En fait le nom de la carte est trompeur, c'est bien un k8t890 dessous :p
Marsh Posté le 26-03-2005 à 00:45:18
oups...  :D  une faute de frappe
question importante !
as-tu eu besoin de disquette pour le SATA lors de l'install de XP ou 2000 ?
(si tu as installé windows sur un DD SATA bien sur ...)
car sur le test de GamePC, ils disent qu'avec la revision "R" du 8237 il n'y en a pas besoin
c'est plutot cool ça [:tekways] et si c'est vrai il serait important de l'indiquer dans le 1er post
PS : elle est maintenant à 139.90€ chez LDLC  :D
Message édité par luxy le 26-03-2005 à 00:59:45
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:24:54
A vrai dire j'avais graver un CD Windows XP avec le SP1 + le driver SATA de Silicon pour un autre PC, mais sans le driver VIA, donc je suppose qu'effectivement c'est possible :)
A confirmer donc, car avec les chipsets nForce4 ils sont considérés par Windows comme des disques IDE, tandis qu'avec l'Asus, comme des SCSI.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 15:26:18
avec le VIA tu veux dire ...
ok, c'est une bonne chose !
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:34:13
c'est confirmé, y a plus besoin de disquettes pour installer XP grace au 8237R
et y a aussi un autre test Made By Hardware-FR
Marsh Posté le 27-03-2005 à 14:28:53
Oui avec le VIA c'est reconnu comme SCSI... mais bon ça marche quand même :p
C'est marrant pour les tests... y en a pas un qui trouve pareil.
Message édité par darck ppc le 27-03-2005 à 14:36:32
Marsh Posté le 27-03-2005 à 23:00:15
moi je suis vraiment sur le point de changer ma msi neo4 plati pour le a8v-e
ça fait 1 semainr que j'ai ma nouvelle config et je crois que je n'ai pas réussi à la faire rouler 1 fois stable plus de 1 heures merde....gros coup d geule de nvidia et suis sur que mon problème vient de cette merde de southbridge nf4
je voulais vous demander, question O/C c'est bien ou pas car moi je veux rouler a 250 de fsb syncro avec ma corsair
Marsh Posté le 28-03-2005 à 00:30:50
On ne peut pas pousser l'overclocking aussi loin qu'avec le Chipset NVIDIA... je ne peux pas te garantir les 250 Mhz.
http://en.thethirdmedia.com/Articl [...] 17&page=12
http://www.vtr-hardware.com/articles/a5929_5.html (carte soltek)
Le problème c'est qu'aucun site n'a les mêmes résultats aux niveau des performances du K8T890 ^^
Message édité par darck ppc le 28-03-2005 à 00:31:57
Marsh Posté le 08-04-2005 à 18:44:26
ça y est !
j'en ai une ! :bounce:  :bounce:
montage ce week en d si tout va bien  ;)
Marsh Posté le 08-04-2005 à 20:42:24
Tu remplaces le ventillateur ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 01:07:24
oui, mais j'ai d'abord voulu la tester au moins avec juste le CPU et un peu de RAM
et le petit ventilo du chipset tourne à 8000 tr/min !!!
il va vite partir celui-là
Marsh Posté le 09-04-2005 à 13:29:44
Je l'avais testé à part sur du 12V, et c'est vrai que le bruit est affolant ;)
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:10:42
au fait, concernant le connecteur d'alim
il y a un 24 pins sur la carte, mais mon alim n'a que 20 pins, j'ai testé et ça marche
t'as une alim avec 24 pins toi ?
Marsh Posté le 09-04-2005 à 17:23:01
Oui, j'ai une Hiper Type-R ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&print=0 )
Tu as utilisé un adaptateur ou tu as branché en laissant 4 pins non connectés ?
Message édité par darck ppc le 09-04-2005 à 17:23:11
Marsh Posté le 09-04-2005 à 18:54:33
et non, pas d'adaptateur, j'ai branché en laissant les 4 fils non connectés (de toute facon, c'est prévu pour alors !
et puis mon alim est assez puissante :p
Marsh Posté le 09-04-2005 à 22:07:02
Me semble que c'est pas marqué dans le manuel comment connecter sans adaptateur, tu l'as mis comment ? Du côté du -12V (vers le haut de la CM) ?
Marsh Posté le 10-04-2005 à 12:42:47
oui, vers le haut de la carte mère, y a des détrompeurs alors ça peut que fonctionner :)
PS, j'ai pas eu besoin de couper les pattes du petit ventirad, juste avec les ongles
puis 4 min sous le sèche cheveux et c'est bon ;)
Message édité par luxy le 10-04-2005 à 12:58:21
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:22:49
T'as de la chance, les trous étaient trop petits chez moi pour que j'arrive à déclipser le dissipateur :) Même avec une pince "normale" ça ne voulait pas dégager...
Marsh Posté le 20-04-2005 à 01:01:44
Hop, le topic a été refait. Merci en partie à luxy :]
Marsh Posté le 20-04-2005 à 18:05:55
de rien  :jap:
Message édité par luxy le 20-04-2005 à 18:06:15
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:33:14
Problème
Pour reprendre mon sujet, avez-vous ce genre de désagréments vous aussi ou suis-je maudit ? :(
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:48:11
Non, je n'ai aucun problème de son aigu. J'avais avant une Fortron en alimentation qui, elle, sifflait (à "cause" du dique dur - ça le faisait aussi avec une ancienne carte mère).
Les LC ont pas mal de soucis à ce niveau, et quand elles sont silencieuses à faible charge, elles ont aussi tendance à siffler quand on tire un peu plus dessus.
Donc, pour moi ça vient de l'alim. Je n'ai vu personne se plaindre d'un bruit causé par l'USB, notamment car les composants utilisés sont très largement rodés à ce niveau.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:53:10
VIA K8 : prêt pour le dual-core
C'est peu après l'annonce officielle des processeurs dual-core d'AMD (cf. cette news), que VIA a enchaîné le pas en clamant haut et fort que ses chipsets K8 étaient entièrement compatibles avec ces processeurs.
Les chipsets concernés sont donc le K8T890, K8T800 Pro, K8T800 mais aussi le K8M800 qui dispose d'une solution graphique embarquée. Cela voudrait donc dire que les cartes mères actuelles seront vraisemblablement compatibles avec ces processeurs, après mise à jour du BIOS, bien évidemment.
http://www.matbe.com/actualites/97 [...] dual-core/
[:bodette]
Message édité par darck ppc le 22-04-2005 à 12:53:40
Marsh Posté le 23-04-2005 à 11:47:21
[:tekways] en voilà une bonne nouvelle !
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:20:34
Et il n'y aurait pas un moyen pour stopper le sifflement de l'alim à la place d'en racheter une ?
Marsh Posté le 24-04-2005 à 18:57:42
ça peut etre au niveau d'un composant electronique (un condensateur même !) alors pour trouver lequel, c'est quasi impossible
prends-toi une fortron 12cm, c'est pas cher, fiable et silencieux
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:29:17
Comme je l'ai dit, mon ancienne Fortron m'a causé le même problème ;)
Tant que tu peux, fait un retour SAV.
