: Mobo pas chère ECS 748-A / PCChips M848A (SiS 748) [Topic R+] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2003 à 15:49:24
J'ai une petite question d'ailleur :
Quelqu'un a une solution de monitoring et controle de ventilo sous windows pour cette mobo? Speedfan 4.09 ne reconnait pas (encore) le le SiS 748.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:17:18
Mother Board Monitor marche pas ?
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:19:35
T'aurais pas des liens vers des tests à rajouter ?
Ca serait un bon plus ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:52:28
| Ernestor a écrit : Mother Board Monitor marche pas ? |
Faut que j'essaie encore..; j'ai essayé que SpeedFan...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 20:52:51
| Ernestor a écrit : T'aurais pas des liens vers des tests à rajouter ? |
Merci, j'en cherche mais la carte est très récente...
Marsh Posté le 08-01-2004 à 11:10:57
dites est ce qu'on peut toucher au coeff sur les Athlon XP débloqués sur cette CM?
et nivo possibilité d'O/C y a quoi?
je sais bien que c pas son but 1er mais maintenant rares sont les CM sans la moindre option pour O/C...
meme si elle sont pas aussi pousser que sur d'autres CM y a quoi en fait...
juste pour avoir une Idee.
Merci A+
et super topic! ![]()
Marsh Posté le 12-01-2004 à 11:45:06
ReplyMarsh Posté le 13-01-2004 à 13:39:58
| chaced a écrit : bobzilla, j'ai encré ton topic sur celui de la K7s8x |
Merci j'ai vu.
| Citation : dites est ce qu'on peut toucher au coeff sur les Athlon XP débloqués sur cette CM? |
En fait , je n'ai plus la carte mère, c'était une config pour mon beau frère. Je vais vérifier la prochaine fois ce qu'il y a comme option dispo, mais ça m'avait l'air très très léger.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 13:40:31
| neodam a écrit : |
ça veut dire qu'il l'a mis dans les Sujet a lire, en haut du topic! ![]()
Marsh Posté le 15-03-2004 à 00:06:40
Pc Chips M848A rev 2.1 (& autres ??) Vcore & Vdimm mods:
http://www.ocworkbench.com/2003/ec [...] dguide.htm
Marsh Posté le 10-07-2004 à 18:48:37
+1 pour le défaut d'assemblage du jumper clear CMOS
J'ai acheté 3 cartes PCHIPS 848, afin d'assembler 3 bécannes de bases, les 3 étaient sur clear CMOS, donc black screen au démarrage
Bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:25:09
Bonjours j ai pb qui me prend la tete !!!^
J ai une CM M848A
En proc un duron 1,3 et XP1900
barette DDR 256 PC3200
j ai changer Jumper JP1 du Clear CMOS
et quand j allume le ventilo demarre
et rien rien de cher rien
il ne boot pas l ecran dit qu il ne recoit aucun signale
essai avec plusieur CG
Et en plus la CM marche au magasin !!!!!
Alors quelle CONNERIE je fait!!!!!!
Un petit coup de main svp avant que je craque !!!
merci d avance
C'est un clone de la carte mère ECS-748a
Info Produit : http://www.pcchips.uk.com/product/M848Av21.html
Caractéristique :
- Northbridge : SiS748
- Southbridge : SiS963L
- AGP 8x/4x (v3.0) - Carte 1.5v uniquement
- 5 PCI 2.2
- Controlleur mémoire DDR-400 (Latency 2 - 2.5 - 3) - 3 slots jusque 3GB de RAM
- Supporte les FSB à 200 MHz
- 4 USB 2.0 + 2 optionel
- Carte Son AC97 à 6 canaux
- Carte réseau Fast Ethernet
- 2 port Série (COM2 optionel)
- 1 port //
- 1 slot CNR
- Bios AMI
- 3 connecteurs FAN
Taille réduite : 305x190 mm
Chipset SiS 748 :
http://www.sis.com/images/products/diagram/748.gif
CPU Supporté (Socket A - 462) :
- AMD AthlonXP jusqu'au 400 MHz FSB
- AMD Duron
RAM :
- Toute les modules DDR 400 ne sont pas garanti sur cette carte (perso, je n'ai eu aucun problème.)
Par contre seul les 2 premiers slot utilisable quand on mets de la DDR 400. En 333 et/ou 266 pas de problème (d'après le manuel, j'ai qu'une barrette.)
Flash Bios :
Je me décharge évidement de toute responsabilité par rapport a ce qui suit
- J'ai flashé le bios de la PCChips avec le dernier bios disponible chez ECS (pas de bios dispo chez PCChips) et ça marche nickel (Il dit juste que le TAG du bios n'est pas le même...) Maintenant j'ai une belle 748-A
Dernière version du Bios : 031201 (01/12/2003)
Flash avec le soft ami : aminf336. il y a une version plus récente sur le site de pcchips (pas de bios, juste du soft), je ne l'ai pas testé.
Dernière version : aminf339 :
!!!Attention!!! : ma carte a été livrée avec le Jumper JP1 sur 2-3 (Clear CMOS), c'est le jumper rouge a coté de la pile, il faut le mettre sur 1-2 (2 pin les plus vers l'avant du boitier) sinon ça boot pas.
Liens (Pilotes, Bios, Manual) :
- ECS : http://www.ecs.com.tw/download/dw_ [...] uct_id=324
- PCChips : que le manuel de dispo ftp://ftp.pcchips.com.tw/manual/m848/848as21.zip
- SiS : http://download.sis.com/index_step [...] &x=13&y=11 (Audio, Réseau, IDE, et AGP)
Autre Carte-mère a base du SiS 748 :
- ASRock K7S8XE
Ma config ultra low-cost :
- PCChips M848A v2.1 avec bios ECS 748A
- Athlon XP2200+
- 256 MB DDR PC3200 (400 MHz)
- geForce FX5200
- Graveur DVD NEC-1300
- HD Maxtor 40 GB
- Ecran 17"
- Boitier, clavier, souris
Pour .... 560 EUR ça le fait
Conclusion :
Pour le prix (36 EUR) vous avez une carte mère avec Lan et carte son. bon evidement on ne parle pas d'overclocking ni de performance extrême, mais c'est pas le but non plus de cette carte.
toute question / info supplémentaire sont bienvenue...[/citation]
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:27:51
J ai une CM M848A
merci d avance
Marsh Posté le 14-09-2004 à 15:26:30
Désolé, pas vu ton topic avant (il est mort ce topic
Tu as des bips au démarrage? Au magasin, ils ont testé comment? Regarde du coté de ta carte graphique...
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:20:29
A la recherche d'une solution low-cost (pc complet avec écran et graveur DVD à 560 EUR), j'ai acheté une carte mère à base du nouveau chipset SiS-748, la PCChips M848A v2.1.
Je l'ai payé 36 EUR
Caractéristique :
- 5 PCI 2.2
- 1 port //
- 1 slot CNR
- Bios AMI
- 3 connecteurs FAN
Chipset SiS 748 :
- AMD Duron
RAM :
Flash Bios :
- ASRock K7S8XE
- Athlon XP2200+
- geForce FX5200
- HD Maxtor 40 GB
- Ecran 17"
Conclusion :
Message édité par bobzilla le 30-12-2003 à 14:19:23
