Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS Beta 1005.1]
Topic Officiel ASUS P4G8X - E7205 P4 + DUAL DDR [BIOS Beta 1005.1] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2003 à 00:02:54
Reprise du premier post (génération automatique) :
BIOS officiel [1002]:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] /1002g.zip
Dernier BIOS officiel [1004]:
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] X/1004.zip
Dernier Bios Beta [1005.1] :
ftp://ftp2.asus.com.tw/pub/ASUS/m [...] 05_001.zip
BIOS Tweaké by the Mad [1004] :
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=72
Intel Application Accelerator 2.3 :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] 23_enu.exe
Intel Chipset Installation Utility 4.30.1006 :
http://downloadfinder.intel.com/sc [...] st_enu.exe
Guide d'installation de carte mère en francais :
Un ptit guide bien pratique pour les nioubizes de l'info qui ont du mal avec leurs 10 doigts  (et leurs 2 yeux et leur anglais) :D >>>
Le guide de montage
Ordre d'installation :
Important: Pensez à mettre le paramètre "Video Caching Mode" dans le bios à USWC. La carte est vendue d'origine avec ce paramètre placé à UC ce qui pourrait vous causer moultes instabilités (retour en 256 couleurs par exemple).
1- Windows XP
2- SP1 [reboot]
3- Intel Chipset Utility [reboot]
4- Intel Application Accelerator [reboot]
5- Drivers Carte Video [reboot]
6- Windows Update [reboot]
POUR TOUTE DEMANDE D'INFO ET AFIN DE VOUS AIDER AU MIEUX, REMPLISSEZ CETTE FICHE AU DEBUT DE VOTRE POST >>>
Forumeur :
  • CPU : PIV à ....MHz
  • Carte mère :
  • Ram :
  • FSB : ...MHz
  • Voltage AGP > 1.5V : oui - non
  • AGP lock manuel à : ..MHz
  • Cache sur USWC : oui - non
  • Carte Graphique : modèle XXX avec AGP .X
  • Système :
  • Drivers graphiques :
  • Freezes : oui - non
POUR CEUX QUI ONT DES PROBS DE STABILITE AVEC LES RADEON 9700/9700PRO >>>
bios 1002
agp/pci fixé à 67/34
agp à 1.6v
agp aperture size 64mo
agp 8x
timing mem 2-2-2-6 turbo
video memory cache sur UCWC
pci latency timer à 64
partage d'irq minimum
 - radeon9700 + controlleur usb
 - broadcom ethernet + controlleur usb
win xp + servicepack 1
pilote catalyst 3.0b (fastwrite desactivé dans smartguart)
directx 8.1 (dx9 marche mais sert a rien pour le momment)
Ci-dessous vous trouverez un tableau rekap des utilisateurs de Radeon avec des P4G8X >>
http://mapage.noos.fr/bandamor/images/P4G8X_R9700.jpg
BUG AGP/PCI FIX COMMENT S'ASSURER DES BONNES VALEURS >>>
1) mettre dans le bios les valeurs par défauts F5
2) rebooter retourner dans le bios
3) mettre la valeur du FSB choisi (en laissant le PCI/AGP auto surtout) et ne changer que ca.
4) rebooter retourner dans le bios mettre la valeur PCI/AGP en manuel et 67 ou 68,46
5) rebooter
A chaque fois que l'on veut changer la valeur du FSB il faut faire cette manip (points 1 à 5) sinon apparement le PCI/AGP prend la valeur du FSB et pas celle fixé.
Message édité par lovingbenji le 14-04-2003 à 09:59:04
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:15:13
split  :D
Chic not Geek
Marsh Posté le 21-03-2003 à 01:21:59
OW31 a écrit :
200 de fsb avec le 7205, ça va être ardu !
Par contre le comparif est sans appel avec de la 333...
200DDR évidemment soit 100MHz réels.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 21-03-2003 à 06:54:18
Marsh Posté le 21-03-2003 à 07:39:17
mareek a écrit :
je veux bien tenter  :hello:
Je met quoi comme timings ?
Des timings assez cool style cas 2 3/3/7 car j'ai 2 barrettes à faire tourner avec seulement 2.5V, du coup, je ne peux pas les pousser des masses.
C'est quoi ton CPU ?
Message édité par Max peigne le 21-03-2003 à 07:40:25
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:35:07
P4 2.4B
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:45:12
Sandra 2003 sous XP + SP1 ?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:49:37
**Hercules 9700 PRO**BIOS 1003**FSB 166-189**OUI**USWC**3-3-3-7 AGP 128**Ne veux pas monter plus haut :Cry:**
en tout cas une chsoes est sûre, avec le dual channel, moi j ai une latence plus faible, cependant ce nest qu 'à partir de 170 de FSB que j 'arrive réellement à dépasser les 4.2Go/s
avec une seule barrette de PC3200 à 189 de FSB je n'arrive même pas  à titiller les 4Go/s, bonje n avais qu une seule barette :( alors aucune idée du fonctionnemnt en dual à cette fréquence...
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:51:07
ça marche, je teste ce soir en rentrant du boulot.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 08:52:18
là t fort à 189 de fsb meme pas tu fé du 3go/s :heink:  en single DDR
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:09:40
Bah je vais remater entre midi et deux, mais ct vraiment pas térrible térrible, j mettrais les résultat de Mbench ça devais être entre 3.6 et 3.9Ghz...mais bon cas 3-3-3-7 :/ ,j'ai pas pu mettre la main sur de la bonne ram... et je n'ai psa encore trop optimisé le bios :P
Message édité par CATALINA le 21-03-2003 à 09:10:19
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:58:27
maui a écrit :
vous arrivez à combien en fsb? pr ceux qui ont un P4 2.53B svp :jap:
Pour mon cas :
P4 2.53 B0 fsb 150 sur p4pe
P4 2.53 C1 fsb 150 sur P4G8X
Donc, je pense que j'ai un pb soit avec mon alim, soit avec ma ram, car au dela de 150, j'ai tout plein d'erreur dans memtest.
v attendre le mois prochain pour me reprendre une bonne grosse alim.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:38:12
Voilà mes résultats Sandra monocanal :
  • PIV 2.0GHz en 20*100MHz --> 2.02GHz réels (FSB 101MHz réels)
  • 2*256 OCZ PC3500 EL DDR Dual Channel --> 200MHz cas 2 3/2/7
  • Chipset Sis648
  • Sandra 2003 sous XP + SP1
Résultats : 2484/2495 Mo/s
BP Théorique : 3232 Mo/s
Efficacité : 76.86/77.20 %
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:53:16
FrCo a écrit :
Pour mon cas :
162 mhz de fsb avec 1.55v de vcore avec un 2.53 C1  sl6eg (pas encore essayé au dessus  :ange: ... j'attend mon nouveau ventirad.)
pour le reste des info  cf. config
Message édité par starbear 1 le 21-03-2003 à 11:53:58
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 21-03-2003 à 11:55:21
dites moi, à part une modif "hard", il existe un moyen de mettre plus de 2.7V à la DDR ?
car cela fais 2 jours que je tourne en normal et je n'ai plus de plantages; je soupçonne ma RAM de ne pas tenir avec "si peu" de tension ... :/
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:14:04
ça y est mon colis a ete expedié je monte tout ça demain !  :love:  :D
je resume :
P4g8X deluxe
P IV 3.06ghz ht
512 ddr corsair twinx 2700 (a moi l'overclock !  :D )
pour la cg j'attend le mois prochain d'avoir ma paye...  :sweat:
Message édité par shinjo le 21-03-2003 à 12:14:17
Speeding is like farting; you should know when it's appropriate !
Marsh Posté le 21-03-2003 à 12:14:10
Pas a ma connaissance.
Mais bon 2,7 c'est deja pas mal :)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 13:47:02
certe mais ma mushkin ne donne rien en dessous de 2.9V voire 3V ... :/
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:07:14
tu as essayé avec memtest à fsb166 avec le bios 1004-013 tweaker dispo sur x86-secret ?
tu verras tout de suite si c'est ta ram?
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:33:43
mon C1 aussi est un SL6EG.
Mais je sens que c mon alim.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:36:27
OW31 a écrit :
Frco : n'omets pas ton processeur. De très grosses différences de performances dans les hauts fsb, pour sûr !
Comprend pas ta remarque.
Tu voudrais dire que c possible que cela soit mon proco qui soit en cause. Ca fait gros qd meme que le B0 et le C1 soit bloquer exactement tous les 2 a 150 de fsb.
Tte facon, vais faire des tests sur le b0 que j'ai passer a ma copine, et qui a une alim Antec donc les voltages sont plus stable que les miens.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 19:26:45
bon alors je m étais planté ce matin...
vala les cht'tis membench:
en single channel  avec fsb de 189MHz timing de merde
---- MBench (C) ver 1.0 (Feb 2002) ----
---- System memory benchmark ----
---- www.x86-secret.com ----
Intel Pentium 4 (CPUID = f27) @ 3402.0MHz
Instruction set support : MMX SSE SSE2
Access latency    87.6 ns (298 clocks)
Read datarate (INT)  2474 Mb/s
Write datarate (INT)  798 Mb/s
Read datarate (MMX)  2664 Mb/s
Write datarate (MMX)  798 Mb/s
Read datarate (SSE)  2828 Mb/s
Write datarate (SSE)  2788 Mb/s
en dual channel avec bus mémoire "normal" (FSB 166)
Intel Pentium 4 (CPUID = f27) @ 2987.7MHz
Access latency    94.4 ns (282 clocks)
Read datarate (INT)  2737 Mb/s
Write datarate (INT)  962 Mb/s
Read datarate (MMX)  3025 Mb/s
Write datarate (MMX)  921 Mb/s
Read datarate (SSE)  3772 Mb/s
Write datarate (SSE)  3510 Mb/s
et là avec la ram un chouia OC (FSB 180 pour de la Pc2700 pourrite)
Intel Pentium 4 (CPUID = f27) @ 3240.0MHz
Access latency    86.4 ns (280 clocks)
Read datarate (INT)  2993 Mb/s
Write datarate (INT)  1031 Mb/s
Read datarate (MMX)  3315 Mb/s
Write datarate (MMX)  1078 Mb/s
Read datarate (SSE)  4130 Mb/s
Write datarate (SSE)  3823 Mb/s
les deux premier sont avec la tension de la ram à 2.5v et celle du CPU à 1.6V
la dernière est avec les tension par défauts...mias bon pour le moment ça nemonte pas plus haut :( dans les 3 cas les timing sont pourris: 3-3-3-7-3
Message édité par CATALINA le 21-03-2003 à 19:29:05
Marsh Posté le 22-03-2003 à 01:34:56
  • Chipset Sis648
mes résultats en double canal:
  • PIV 2.4GHz downclocké en 18*100MHz  => 1.8GHz
  • 2*256 samsung PC2700 --> 100MHz cas 2/3/2/7
  • Chipset E7205
Résultats : 2261/2263 Mo/s
Efficacité : 69.95/70.01 %
Marsh Posté le 22-03-2003 à 07:46:48
Etonnant ça...
L'efficacité à 100MHz semble moins bonne qu'à 133MHz (à la louche 3300/4200 --> 78.5%) ...
Tu as essayé avec tous les timings à fond ? Il y a un "turbo mode" pour la ram sur cette carte ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:33:13
J'ai downclocké mon 2.66 à 2ghz et j'ai blocké les timing à 2/2/2/6 et turbo mode.
J'obtiens alors sous sandra 2477 soit une efficacité proche de 77%. J'ai ensuite mis mon FSB à 157 et fait un nouveau sandra, l'efficacité est alors de 76.7% donc constante. Cela tend à prouver que l'efficacité n'est pas lié à la fréquence.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:38:41
Ce serait normal que l'efficacité soit indépendante du FSB, et c'est bien pour ça que le score de mareek m'inquiétait.
Au fait, tu as quelle version de Sandra et Windows ?
Et avec mes timings ça change beaucoup ? cas 2 3/2/7
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:01:40
J'utilise WinXP PRO + SP1 et sandra2003. En mettant les timing à 2/3/2/7 je perd environ 40 points. (2439)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:19:18
Etonnant ça...
j'ai mis les mêmes timings que toi (3/2/3/7) et turbo mode activé.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:01:11
FrCo a écrit :
Pour mon cas :
moi c'est 158 max pr le moment  :(  avec 35° ds la tour  :whistle:
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:25:01
2 3/2/7 tu veux dire ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:27:58
ben ça bouge... ici... enfin dommage qu'il n'y ait pas plus de simplicité dans les paramètres...
bientôt un nouveau bios... et faudra tout re-tester!!! chouette!!! [:bitonio6]
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:30:56
oui, me suis trompé.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:33:58
Et à 133MHz t'as des résultats "normaux", plus près de 75% ?
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:05:21
74% selon sandra, j'ai pas fait le calcul à la main.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 17:16:53
T'as de la chance, moi je dois faire la division à chaque fois  :(
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:54:40
Y en a qui ont entendu parlé d'un 1004 tweaké par the mad ?
Un ptit lien si dispo serait la bienvenu
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:55:27
www.X86-secret.com
Marsh Posté le 22-03-2003 à 19:59:06
Tank yu very much !!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:47:19
Salut a tous
Mon pbl c un plantage en faite a chaque fois quand je joues mon pc se fige ou quand je le laisse allume ss travailler dessus il se met en ecran noir et rien a faire altctrlsup ne marche pas reboot brutal obliger.
Voila ma config:p2.4b, hercule 9700, dd 120 8mo cache maxtror, 512 de ram, w2000pro, catalyst 3.2, directx9, bios 1003
apg/pci frequency setting : auto
Cpu vscore setting : auto
agp voltage : 1.5
configuration sdram : par spd
taille de l'ouverture video : 64mb
agp capacity : 8x mode
mode memoire cache video : uc
Bios 1003
j'ai j'amais modifie de bios alors soyer gentil aidez moi merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:53:08
ddavyy a écrit :
Salut a tous
agp voltage : 1.5
Bios 1003
Si tu avais lu un tout petit peu, tu aurais vu qu'il y a des changements indispensables à faire !  :whistle:
Règle ton apg/pci frequency setting manuellement (fixé à 67/34)
, passe ton cache mémoire vidéo en USWC et vire le fastwrite (dans le panneau de contrôle ATI) !
Message édité par sfgto le 23-03-2003 à 14:53:37
"Vous m'attrap'rez jamaaaaaiiisss ! Gniiaaaaaaa !!!" © Niluje - Le site avec des morceaux de biscotte dedans...
